2013的帖子,不要拿14年的新鲜玩意来对比。。hey!各位客官,时隔几个月,又和大家见面了,这次带来的是BMS二阶外挂测试和为了01做的一些性价比改装。上次的样子货大集合http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-21635003-1.html
发布后,我发现像我一样的屌丝挺多~用BMS二阶快三个月了~知道大家等了很久了,也被车友一直催问我干嘛不写个作业告诉大家感受(这不来了么,亲),说我小气,小白鼠当的不够专业好吧,我错了~容我解释~由于前段日子单位事情多,实在忙,还闭关学习了22天,然后天气一直那么炎热,实在受不了涡轮车在烈日骄阳下性能方面的表现,好在马上就要入秋,一层秋雨一层凉啊冷空气来的时候就是大家开心的时候!那时暖胎涡轮车才能大放异彩。
更新了PBOX成绩,中午11点 外面受台风影响,很闷热不知道对性能有没有影响,反正对我有影响。。我要中暑了~跑了8次。前面3次6秒内,后面5次6秒1-6秒2~更新最快的一张图。更新了ONE FOOT OUT 钩钩取消的成绩,
算现在320测过第一个PBOX么?下次来个视频。。免得被质疑- -没行车记录仪,求办法,手机?
-------------------------------------------BMS JB4 二阶 BETA版本-------------------------------------------------
关于外挂选择:2013年3月开始首选的TMC。
当时非常忐忑的认为外挂通过“骗取”原厂ECU来达到涡轮增压的目的,一定对车会有很大的副作用,但是经过使用发现非也,虽然“骗”是贬义词,但是外挂截取的参数完全都是按照BMW原厂硬件可取的范围内~合理的一个提升,很快TMC不满足我了,个人认为控制的参数越多一定会越突出性能和稳定(具体外挂的原理可以参考破烂王大大V5外挂使用的帖子)。在6月拿到第一个320i的BMS二阶bate套件,比328i的套件增加了喷油量传感的控制,我是理解为328原厂ECU对喷油量的控制可以达到一个单位,比如1-5,而320只有1-3(这点在JB4官网也有说明:Due to the lower factory boost targets in the 320i/520i they also require both the FlexFuel connector ($25) for proper fueling.),那么这个传感线的控制可以实现20i动力提升对油量的需求。
驾驶感受:
TMC外挂论坛用的车友已经非常多了,主要提升的是涡轮压力,这个在0.75-0.8BAR之间,提升较大在头段,头段确实比较猛,0-60 比较突兀,有力。推背感明显比原厂320要加强,但是和328不一同,328第一下也没那么大的涡轮介入感。TMC涡轮介入的那一下尤为明显。3档就比较乏力了,推背偏向顿挫感。
BMS二阶的感受恰好不是介入,在刚挂上去试车的时候,我甚至以为外挂没有作用,完全是因为地板油后胎尖叫才知道扭矩变大了。二阶的推背很平顺,很线性,1 2 3档都挺不错的。那个推背的感觉是有点轻微把人按在座椅上的感觉。而TMC在这点上没有那么强烈,更偏向于顿挫,相比这点BMS更像28I的驾驶感觉。而原厂328和320我也开过挺多的。朋友也有28i,我可以毫不犹豫的告诉大家,320i挂了BMS二阶~基本驾驶的感觉就和328i差不多了,极为相似。毕竟涡轮压力都差不多,二阶的压力略大于原厂28i。而TMC的2个传感器只是增加了0.3bar的涡轮压力,所以后段提升比BMS二阶要小很多。喜欢04和高速多的车友,还是BMS二阶吧。17.5psi的涡轮压力相信可以满足大部分人的要求。
安装过程:很多车友都听说BMS二阶要破线所以退缩了,我也担心,不过还是受不了动力的诱惑~而且也不是很过分,JB4做了那么久外挂,应该没什么问题,F30POST上看了下使用情况也非常稳定,还是上一套了。
关于破线:
破线用2个短接头(红色的2个小圆筒~做的很人性化,简单易懂,看见就知道怎么用了),破的线只有2个细小的针孔,拔了不仔细看不出来~而非他们说的20i需要把线剪断,别被忽悠了。
就是这2个头。问题没不大,2个头也是JB4配套在里面的。
红色这根线是接正极的~我用个壳包起来免得温度太高,走线也有专门的方法,官方说明书里有介绍。
外挂就放这个位置了,原厂ECU电脑版也在这里,温度很低。
20I的专用线那个针头要自己查到21号口的位置,这里要注意,不插准的话,没专用工具会拔不出来
外挂全图
非常多的线,黑色那个2个头的就是20i专用的套线,接4个喷油嘴的头上的传感器上。
建议把安装说明打印出来,邀请几个好基友一起研究。
值得大家注意的是20i套件的安装位置在喷油嘴的顶端,自己拆不了最好找汽修厂的小师傅帮忙,别着急装这个东西要有耐心。
上个官方的图,2#位置是不需要插线的,这里和说明书不同,装的时候要注意,其他说明书都说的很清楚,我都不赘述了。
外挂2个头,下面接车上,那面那根黑线就是接到电脑上,电脑通过JB4的软件调整外挂固件和选择MAP。
安装完成要进行MAP调试,JB4的软件比较有趣,可以进行MAP控制也可以通过自己的努力来选择适合自己的MAP(我已经跑了几个图,并没有完全达到了MAP5的预设值,原因应该是我的尾段或者是油的关系,也有可能是天气原因30摄氏度跑的。)20i暂时官方给出的是MAP5,那就走起。(具体的步骤买外挂的时候可以要一份非常详细,也很简单,我把大家的疑点也就是破线和20I专用的线)调好以后拔线装回原来的机盖,然后点火!发车。没亮灯走着!这些是一个步骤一步一步按照说明书的流程走就可以了。(这个套件我是在X宝代购那儿买的,有安装说明,而且比无良商家卖的便宜的多的多)性价比奇高,基本上大部分的bimmer都在他那儿买,他自己本身也是个335N54的车主,赞一个)
辛苦大家的脖子了,怎么都调整不过来~~~就是这个软件,很傻瓜的,具体使用说明我也不多说了,都有中文说明书的,买的时候让店家给你就行了。
我用我的坑爹尾段跑的图
蓝色的就是我的实际情况~和它距离很近有一根粉红色很淡是target~
这是官方MAP5的工况图。
图没办法倒过来,感兴趣可以把图寸下来以后翻转着看~和官方的图对比对比,在这里说声抱歉- -!
这是和同城28I的01~结果我就不说了。。比着玩玩而已~~~~~
-----------------------------------------------半热熔RE11---------------------------------------------------
前一次发的改装作业中,提到改了山寨性价比铸造CV3,东西质量还不错(完成了这半年的使命),最主要价格实惠的一塌糊涂,然后外观又是我的菜,蹭了很多不影响使用。考虑既然玩01总要换轻量化的轮毂的,这个11KG的铸造轮毂还是要换了,虽然目前比较屌丝,CV3暂时用着吧,而轮胎更是屌丝中的战斗丝,吃了不懂行的苦,用的是P1~一直以为P1还不错,花了1400/条买的后轮,最近才知道被商家坑了,原来这货245的不到1000~,鄙视一下无良商家吧。就这样我带着国内第一套BMS二阶和山寨CV3以及屌丝P1就上路了。
来到测试断头路,空无一人,不管三七二十一,油温还行,直接地板油!吱吱吱吱,我靠~,245.40 18 P1屌丝胎不需要弹射直接打滑打飞起来。用OBD测测吧,虽然OBD不准确,但是用对比每一次的成绩真是恰到好处,屌丝首选。OBD37元一个,便宜量又足。上图!这个TMC第一次7段,后轮P1的成绩,跑了十来次最好的一次成绩我截图了。
接下来是换了BMS 二阶+P1有打滑的成绩看起来只提升了一点点,但是区别是打滑了。
琢磨着P1实在不行了,换2条RE11
花纹是不是略微有点战斗气息?琢磨着20i的60mm的中段,感觉实在无法满足现在的这个涡轮压力,果断换个排气(在这里走了弯路希望大家不要轻易改山炮排气,肠子悔青)半回压的尾鼓,声音我就不吐槽了,效果还是有一点,比原厂高转开起来会感觉舒服点,不过说真的也就只有一点。而且比原厂吵,虽然不共振但是吵也不舒服,低扭有点损~又回头研究起了排气~市面上排气好多~进口的已经有10个左右了(不例举了都是高富帅品牌)。国产的排气pass掉,当然也有好的国产货,只是我没机会用就不发表看法了,进口的还是有很多不错的选择,这些排气大部分适合没有组建家庭或者没有娃娃的小伙子们。骚骚的声浪是把妹的利器,不适合我这种居家经济适用男。考虑很久BMS二阶20i的涡轮压力是17psi而328原厂是16psi,我何不直接收328的中尾。说干就干,试试总没问题,找找吧,28i骚骚的车友那么多,机缘巧合下,我果然收到了车友转给我的328原厂中尾段,货到发现焊接过。。。强迫症~被我PASS了,换了浪浪租给我的ASPEC~屌丝用不起五位数的排气~(我不建议跑01改排气,用BMS跑了几个图大家看下蓝色的线是我发动机的工况值。那么凌乱,比原厂要乱多了~而且峰值靠后)
最后是换了RE11以后的OBD图~轮毂还是CV3。尾段还是山寨的。
这就是换了二阶以后最好的一次。气温29℃。(RE11+bms 其他没有改动的成绩)
最后是换锻造轮毂和直通中段+回压尾段的成绩-最近一直下雨没办法测试~测完第一时间上OBD图,PBOX成绩我会在另外的帖子里或者在后面补最好成绩的。
最后
-----------------------------------------------------锻造轮毂-------------------------------------------------------
程序有了,轮胎有了,似乎还差点什么?应该说锻造轮毂应该是这次升级的句号了。额~屌丝囊中羞涩...为了可以跑出01最好的成绩,看了看328都是清一色的锻造轮毂~我又一次感到压力,一头黑线。钱啊!各种钱,BC和RAYS是首选,BBS和HRE这些我看看就好了(你觉得呢?)。RAYS和BC用的人也多,但是看到价格我又虚了,说起来老林买的时候那个价位我还是可以接受的~现在.....前后配搭配个拉丝银4500~一套要18000左右...真心负担不起,怪就怪国内的几个代理~大家都懂吧?RAYS比BC还贵点,望而却步了。
还要留点钱买奶粉,又打起了国产品牌的注意,先注意到MAT的18寸,重量还行,虽然不是锻造,但是造型太单一了,P40的样子有点看厌了,还不能自己选择喜欢的ET和J值和款式,pass。
又迷茫了~突然发现X宝有个国内的平民锻造品牌CSB,单片锻造,好吧打开旺旺了解下,一个2850的价格不错,和正品铸造差不多~18寸单片重量在7.4KG左右。小算盘一算还是略贵~~~侧面了解下品牌历史,成立不久,瞄准的是大众、君威、宝马和奔驰的锻造市场。刀了半天一毛不拔~~~估计成本不低,问了很久,每天烦~最后确定大人多一起买给咱一个便宜的价格~比BC便宜一半的样子,估计附带品牌推广了~这个价格给力啊我顿时来精神了,原来团购可以把价格压低那么多~于是乎天天在群里和车友讨论团购的事(组织了BMW群专门让大家讨论各大改装货色避免奸商坑爹群,群址就不放这里了免得帖子被屏蔽,奸商和奸商的马甲免入,欢迎屌丝和性价比控),好在看重性价比的车友比较多。没几天就组织起来了,杀向店家~考虑我是带头大哥,做人要厚道!看看工厂和我在同个省份,虽然有300多公里~还是抽空驱车赶往工厂。
看了很多工艺,拍了很多照片,工厂好大..涂层拉丝数控机床啊什么七七八八的还有产品监测什么的。反正锻造就是锻造...细节比铸造要好太多太多,包括质感,怪不得锻造用的人多了~然后在工厂拿了个19的现货轮毂,第一个感觉就是轻。9KG的19寸~~~装车效果发点图吧。我的ET前面30后面35~都稍微凸出一点点吧。饱满点。最给力的是成都车友了。19的ET2528 9.5J 10.5J 涂层选择的枪灰还选择了特定的款式~好期待效果.一定要那么骚么~~~~接下来是我为了01买的18寸单片~开苞图:18寸拉丝银单片锻造
开苞图~
细节不错~
细节图
轮毂盖也是拉丝锻造的,做工是相当的犀利,值得一提的是上面的字也可以个性定制~我就不折腾这些了。用品牌LOGO吧~
~轮毂做工比我原来的山寨好无数倍。。。
(这仪器尼玛年纪比我还大吧~)
裸圈的动平衡~那轮胎店不同意我一个个试,我随便拿了一个试的。。。
更新:今天轮毂已经上身~废话不说上图以及驾驶感受:
前轮30 后轮35 前面8J 后面8.5J 轮胎225 和245 基本是齐平略凸。
骄阳下滚动起来的样子亮爆了。
驾驶感受说明:
1、都说用锻造轮毂可以性能提升,我也难以免俗,买了一套~最直观的感觉不是行进间的提速,那个基本没感觉有区别,改变的应该是起步的感觉和弯道感觉转向比较敏感,也更为直接,比较轻便吧,当然也许这是个人主观感受不一定每个人都能感觉到的,这个是一个操控的感官。
2 、对刹车似乎有提升,但是又说不清楚提升在哪里。去入弯前推迟拆刹车吗?不明觉厉啊~有木有~
3、舒适感的提升~这一点是我感觉最明显的,过颠簸的路面,尤其是我用的B12,感觉舒服了很多,减速带或者不平的水泥路都会感觉轮胎上行以后会很迅速的往下沉,简单的说就是一直贴着地吧,不会有原先那种硬碰硬的感觉了,好神奇~仔细想想也可以明白道理。
最后万事具备只欠东风~
PBOX啊PBOX~这是必须的~精灵哥~给力的顺丰了过来吧,运费我出呗,天气还略热啊,及时的来了个冷空气,就把PBOX成绩奉上~迟点我会先来个OBD对比图,才有参照,给车友们的参考吧 。
锻造轮毂+半热熔轮胎+BMS二阶~320i动力升级外挂套件,全部到齐。等PBOX到位就开始测试...我会后续更新20i PBOX、OBD的成绩,本来想测试好再发帖,但是东西太多了,下次专门发个PBOX的帖子吧,毕竟PBOX不是人人都用的到的。而OBD很简单每个车友都可以拥有~只要用有手机就可以使用。。还是i那句话~性价比很重要。。。各路大神不要喷我没PBOX~如果你有可以顺丰送我一个或者借我用用,不胜感谢。
最后按照大惯例,感谢下几个群的车友们,一直以来车友的等待和支持。西安、哈尔滨、N20群、F30群来自天南地北的车友,因为一个车子认识是猿粪啊~然后几个 test car的车主也要感谢,小胡、乐乐、痞子、西西、精灵、鲁B、小高~kaka~~试轮毂~试轮胎~试排气~试车~让大家少走弯路~尤其是乐乐的535已经进入5秒,恭喜!接下来测试28i/20i的极限到底有多少,就看各位N20的车友了。Over!
更新:直通中段+回压尾段和锻造轮毂都到了看今天天气不错,室外温度28°但是感觉不热了。就带上电脑去测试新排气是不是可以达到预设值,轮毂是不是给力,废话不说直接上图:蓝线是实际发动机的工况~粉红色的那根是外挂的预设值!
地板油的曲线图,看上去很接近了已经。
来个山寨尾段的地板油:
再次呼吁,排气选个好牌子,要不就别动了。。。。不然真心坑~
这是2K-7K ASPEC的图~
最后上个我跑图生成的EXCEL图,看看恒压和瞬压吧
第一列是转速,第三列是psi~
然后~就是今天晚上4次弹射一次最好的成绩= =也就是第一次。。。温度一高就“羊利伟”了
结束!!不折腾了,静等PBOX!
