之前已经加装过一个前置高音,作业如下:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-20054361-1.html
什么叫强迫症?对,我就是强迫症患者,想到的东西,不做,就特么难受,百爪挠心,这次踏实了。。。
高音之前已经无损添加了一个,这次直接把除了低音以外的喇叭全换球了。。。顺便把正品哈曼的图片和配件号
发出来提醒一下大家。(都别问我在哪买的和什么价格!!!)
到货图:
首先看看配件号,四个车门上的高中音喇叭配件号是一致的,如下:
图片上的配件号让汽车之家水印挡上了,我直接写出来吧:
F30用:
哈曼卡顿前置中音:65139169690
哈曼卡顿前置高音:65139226358
哈曼卡顿车门高音:65139226357
哈曼卡顿车门中音:65139289965
下面,请自行核对配件号:(你们买的配件号不对不代表是假货,有可能是E90拆车,严格来说并不适用F30,
但是如果你要的是F30上的哈曼卡顿并且人家跟你说是F30用的角度来说的话,那
就是假货了。。。配件号就算是对的,也不代表就是真货,切记。)
首先是开箱!!等了**3个月!!!
因为前置高音前面已经加过了,所以这里只有7个喇叭,分别是前置中音1个,车门高音2个,车门中音4个。
车门中音:
F30上用的哈曼中音已经全面国产了,不管你是从哪买的,哪怕你是从德国库房偷来的,也是国产。
前门高音,跟以前的前置高音一样,法国产:
下面这个是前置中音,依然是。。。国产。。。
全家福!!!
关于前置喇叭怎么换,我上一个帖子有写,可以看那个,四门的拆法,论坛有很多帖子可以参考,也就不多说了,
很好拆,一个卡子也没断,全换完一共用时1小时左右。
少不了的对比图。。。。
后面就没拍照片了,因为我是自己听,所以我并没有更换哈曼卡顿标示的车门框,因为就那几个字母要我好几百。。。
我觉得没啥用,而且没必要。。。所以我就是这么装的。。。全程原装位,木有任何问题。
总结:因为哈曼低音太贵,而且自带的高保真功放不一定推的动,所以没换,但是换了另外的喇叭发现。。。
虽然我没有换低音,但是低音的力度却明显增加,没有原来那么散了,应该是中音起到的效果,原厂低音散的让
人头涨,高音的话,太尖了,高音默认0的时候都觉得稍微有点点尖,这应该是喇叭没煲开的原因,不过解析度
比原来略有提升,是明显能听出来的,中音比原来浑厚有力,而且略加强了低音的效果,弥补了原车狗屎低音
的弊端,最终结论如何,等我煲半个月再来更新帖子写主观心得,刚换上去,确实感觉有提升,但是并没有
想象的那么明显,主观感受就是弥补了原来的缺点,听感主观原因占很大部分,我内XX同学蹲在茅坑数蛆,抱着个
闷的黑锅一样的喇叭也听的很爽。。。在这里鄙视他一下。。。我相信丫会出现在楼下的。。。。
