希望能在我的经验中让大家少走弯路,不要浪费一些不应该浪费的钱,和买到不合适自己的东西。
我对F30的改装方向还是很简单,可靠的质量,不输原厂的耐用性,完美秒杀原厂的性能,已经骚包的外观。
我们不要超高的油耗,不要严重的涡轮迟滞,我们要我们的车代步的时候跟原厂一样,狂野起来就像换了一台车。
我们不需要ARP3阶那种不耐用性,我们不需要车一直坏出现各种问题。所以不妨跟随我的脚步,因为我不会给自己找麻烦 哈哈
先上个媳妇养养眼
今天就10个小贴士吧。
TIPS 1
首先随着天气的慢慢炎热,F30 F35的320 328 都是不带油冷的,通常涡轮车的温度会高于自然吸气车辆很多。
经常你会发现,当天气温度在30度左右或者以上的时候,我们的车热衰减的非常厉害。这个跟使用的机油型号有很大的
关系。
一般来说。车友如果在4S保养,4S店提供的机油是0W30的全合成机油,0W30的话机油是比较稀的,天气炎热的时候
0W30的机油温度上升很快,但是在停车冷却后第一下的爆发又会很强。
我建议在30度以上天气的时候,选择5W40的机油,现在三包法规定已经不用一直去4S店保养了。
而且我建议如果你经常激烈驾驶,真的不要等什么1万公里才去换 4000 5000就可以换机油了
好的机油对发动机影响是至关重要的。 选择40 机油可以让发动机在高温情况下保证一定的功率和抗衰减能力
我不推荐任何机油给大家,只推荐型号。
我自己使用有红线,极护,如果直通头段可以使用一些赛用机油,这个具体看个人的经济能力,机油建议找正规的地方买,假货很多的,我一般用磁护也是宝马特供的那种,不为别的,怕假。。。
还有就是机油量,真的不用灌到MAX 灌到MAX和MIN之间就可以了。大概4点3升。
TIPS2
还是排气,我感觉排气真的是F30车友改装最纠结的问题,因为牵扯到很多,低扭啊,高转啊,声音啊,共振等等。
而且好的排气往往价值不菲,牵动着车友的钱包。
简单说吧,其实320和328还是要有一定分别的。
现在6年一次年检的前提下面,我真心还是建议不管320还是328 一切从头段改起。性能声音两不误。
我最近手上正好有4个头段,4个品牌我逐一做了测试,也得出了最后的结论。
结论还是比较让人惊叹的。
我测试的品牌有这么几个,IPE,DINOTECH,JBOM。原厂,ER
这中间IPE JBOM(直通版本)ER 为直通头段,不带三元催化
DINOTECH 原厂 JBOM(三元版本)带三元催化器。
这里非常要紧的提醒大家,现在的IPE头段设计上有一定的缺陷,说白了画蛇添足了,做了一个小的传感器但是会亮灯。
这个缺陷我已经反映给台湾IPE了,最近会解决这个事情,东西到了我会直接测试然后告诉大家的
其余的dinotech jBOM 甚至是那个ER都不会亮灯。
然后我说这几个的使用感受。
我个人推荐是这样的,如果说你要选择三元头段,性价比最高的一定是DINOTECH
如果你追求更好的品质,不差钱,要走欧5标准,那就JBOM,不过价格也不菲
如果你不太站到自己车后面去,对高转性能有狂热的追求,我建议JBOM直通,性价比很高。
ER的话现在价格不是很好,美国那边因为环保的问题也已经下架了。
然后我说320和328的中尾改装不同。
320改装排气很难,因为如果追求0~100性能,必定会放弃一定的低扭,对日常行驶就会有很大的困扰。
所以我推荐320的排气一定要带阀门,管径不能超过76,头段上最好有竞技三元催化。‘
这样的话呢,能保证阀门关闭的时候有充足的低扭,也可以让阀门开启的时候高转性能得到释放
328现在最合适的排气还是IPE。优点就是声浪优美,性能只加不减。
缺点肯定也有,就是3000转左右有共振,不过真的是看怎么玩的,我平时驾驶阀门关闭 我油门设置3000转以上阀门打开
也就是说我在共振区阀门是关闭的,所以根本不会有这个问题,你一定要的D档踩个3000转稳住油门 开着阀门吃共振我也没办法。。
如果激烈驾驶,通过拨片或者DS档,也是不会进入到3000转以下这个区间的。
然后就是配合头段的问题,我尝试了这几个头段配合IPE的效果,苏州的VAN也在我这里装了一套DINO+IPE
不得不说,直通更震撼,DINO更人性化。
DINO不臭,低扭更强,声音会比直通小一点,如果硬说3000转共振问题DINO也会小很多
直通更暴力。声浪更加迷人,但是就是臭,不过因为直通成本便宜所以价格也不错
总的来说我推荐如果要3元就DINOTECH 如果要直通就买JBOM的直通版本
然后呢,告诉大家一个好消息,就是IPE的售价问题让很多车友望而却步,最近DINOTECH也会有类似IPE这样的排气了
价格会比IPE低一点。大家可以期待一下,晚点会放上朋友安装的视频。
TIPS3
还是避震塔顶的问题,很多人担心B12坏塔顶,其实根本不是什么B12坏塔顶。
而是你的速度加上车重,极限挤压你的避震轮毂和轮胎 塔顶不坏轮毂就变形,甚至避震变形
坏塔顶真的是最廉价的损耗了,而且你们开着改装车,路不好就慢一点,看见坑就躲一下行么。。。
不过现在因为深圳港口出现的问题,B12 HR的货源也很紧张,我也在考虑B16等避震,不过性价比肯定还是B12高
还有就是我还是很反对选择V3,所谓高低可调价格又贵,最高也就1指不到,太低了。虽然有什么加强底座
可是没事情给自己找那么大麻烦干什么呢。。。
朋友的车高速巨坑。。。
TIPS4
关于CSB的轮毂啊,我一直不开帖子,最近一直也在被人黑。
什么PS张图说自己CSB轮子变形了等等,结果图还是偷浅蓝的,真要命
我周围328几乎都用的是CSB的轮毂,的确没有很大的品牌,所谓的各项技术认证。
可耐用性这东西都是靠买家的认可堆积起来的,至少在我们的圈子里,从来没听说过什么CSB一磕就坏的。
大家都知道我肯定不会在轮子上省钱,可是选到最后我的确觉得CSB是最适合我的。
任何大厂的轮子也不敢说你160+直接过一个大坑不变形,谁都做不到,但是相对的成本就低很多。
款式什么都可以订制,厂家就在国内,找一个轮子也不难。重量又能达到我的标准。
TIPS5
关于刹车,我也不推任何品牌,价格都不菲,关键是要能买到真货。
现在市场的刹车我可以说85%都是假货,至少盘都是假的,特别是BREMBO AP这些牌子
商家们打着各种什么全套全原装进口的说辞,其实在去年以前,国内的刹车都是分装进来的,能组一套卖一套
能买到组装的就不错了,更多的都是所谓“台湾”盘 其实就是国产
所以有的时候退而求其次,要么ENDLESS这种稀有品种,要么就STOPTECH这种
至少是真货。。。这套刹车我装了前6 性能上我非常满意,价格也很合适,晚点等PBOX回来我会测试100到0成绩
TIPS 6
我这套刹车是355盘 大6活塞 也就是ST60
轮毂是S50的18寸版本,可以完美安装,而且离开轮毂条幅有一定的距离,也就是说原厂的400M也可以直接安装
TIPS 7
真的不要去改什么国产M4包围
我给大家解释一下为什么,不是我诋毁某些产品,而是产品卖给车主一定要是成熟能保证的质量的产品。
我们一直使用台产的AN包围,也就是根据原厂M-TECH包围来开的磨具,他是有例可循的。
而且AN经过好几代的换代,已经慢慢开始修复一些细节的问题,大大小小里面的支撑件多过30样。
可M4包围只有一个包围,材质还是一般,在夏天一个暴晒后,各种变形开裂就开始了。。。
而且一个没有原型开模的包围,仔细看的吻合度就非常的差了,AN如果这样一个单独的包围不带任何配件
前保的价格也就1000多。。。可想而知所谓M4包围的成本是几百块。。
TIPS 8
关于F30进气的改装,最近也有一定的尝试,进气的改装对于0~100这种测速来说是背道而驰的。
但是如果在路上长时间的激烈驾驶,改装过AFE之类进气的优势就会体现出来的了
所以说,看自己的驾驶风格选择是否需要改装进气,如果你经常01 04 那就没必要了。。
如果喜欢在路上跟朋友玩玩车的,那到是不错。。
TIPS 9
很多人疑问2014款和2013的排气改装到底有什么问题。。
为什么都说2014款换不了头段 换不了中尾
其实是这2个车的发动机型号不同,一种是N26B20 一种是N20B20
其实问题不大,发动机出来的接口都是一样的,只是2014款的中尾口径也不对
所以说要么全段一起换 不然换了头段接不上中尾 换了中尾接不上头段。
TIPS 10
怎么泡妞。
关键字,做人要骚啊。。。。
