自己动手修复划痕,雪山白补漆笔作业,求认证射精!
1 136 发布于 2014-08-27 23:43:35 只看楼主 热门标准
辗转这么多年,喜欢上车始于KIA赛拉图,之后大学那会出来科鲁兹,觉得超级漂亮,再到后来指南者的出现让jeep迷们拥有它成为可能。不过本着考虑兼顾家庭用车的原则之后放弃了JEEP,之后是进行了各种试车,由于不急着买,也有备用车,一直是观望加试车,走走停停一两年,最终在突破各种小三思维模式以及A6诱惑之后坚定了BMW最终选择了三系LI小白。下面依照国际惯例上点图,顺带求认证。
照片是好多天拍摄收集下来提取了几张,所以环境什么都不一样。这张是在扣字···结果顶出了一个小坑,第一块漆就是这么没的。之后据4S小哥说要用绳子去扣这几个字,不会伤到油漆。
也俗气了一回,搞了三条苹果绿贴纸,以后有见到我的车友可以闪个灯以示友好,空了还能组团一起自驾啥的。
再上个钥匙认证,比较幼稚点,但是手感很好啊!年年有大鱼!
分割线之后开始正题,补漆作业开工(补漆笔)
新车买了没半个月,夜间停小区被小人恶意划伤,具体划伤帖子论坛已有上图,这里只简单上几张,以示划伤状况,供大伙前后做个对比。
另外小区露天车库在整治改建中,期间也不想花冤枉钱去4S喷漆,2扇门1扇发动机盖板,维修喷漆预计在5000人民币,怕今天喷好明天又被那渣子摆两刀,那就真的是烧钱了。所以暂时就考虑首先是防锈,其次是能遮丑。等摄像头装好再好好整下漆。
再三考虑之下觉得补漆笔是又便宜又符合我要求。只是当时有点犹豫的是该买补漆笔还是喷灌。之后某宝游荡很久看销量找了车无痕车品专营店:拓海(不知道这样会不会被和谐,如果不行的话大家私信我,我直接告诉你们购买链接),直接买了个套装,补漆笔,没用上喷灌。
雪山白-BMW-3   这是最重要的,补漆笔
美纹纸,贴上防止打磨时候划伤车漆,另外也能让车漆补的漂亮点。
车专用打磨细沙皮纸
这是叫垫木,用来固定砂纸,砂纸包这个外面一圈,打磨时可以更平整
划痕祛除A+B    A蜡, 研磨剂,B增亮剂
下面开始具体开工,查过论坛也没发现哪个***使用操作步骤比较详细的,所以也是借此造福下广大车友,我就直接拿我的小白做实验了。
第一步:清洁受伤部位,擦干水,自然干。
第二步:贴美纹纸,具体请看图,根据拓海介绍是需要至少贴两层美纹纸。开始还没明白,之后隐约有体会其作用,图片下会总结。
看着还是很心痛啊,怎么就这么手贱。
(看下整体效果,1-2-3-4,侧门4道口子啊!你是有多狠我,你出来跟我说!)
这是美纹纸贴好的样子(划痕上下都需要贴),沿着划痕贴,纸质的有一定的弯曲作用,稍用力就可以贴出弧形。拓海建议贴两层以上美纹纸,我实际贴了两层,没有再上加。贴一层后期打磨的时候很容易把美纹纸磨破,因为打磨时候需要沾水操作。所以两层是保险很多。
第三步:砂纸沾水打磨一下起皮的地方,以防补漆上到起皮的地方不牢固,也容易不平整。(这一步我起皮的地方还算好,所以没怎么打磨)
第四步:补漆笔上漆(上漆前用力上下摇晃,20次以上,摇匀漆)。补漆笔直接拔出来是修正液那样的笔头,我们是用旋转出来的方式,直接用涂指甲油的那个笔刷去操作,将漆填到两美纹纸之间,少量多次进行上漆。
上图这应该是刚开始刷了一两遍时候的漆的样子,划痕深,还是有点明显,继续一遍遍上漆。
这两张来看明显是好多了,凹痕已经开始平整。
上图是补漆完成之后的整体效果。(上漆一次等两分钟再继续上第二遍,以此类推,我大概上了6-7遍已经记不清了,只记得一直在等待,4-5遍的时候才渐渐感觉到补得有点平整了),接着下一步。
第五步:等漆干,之后 用垫木顶住砂纸沾水将上漆部分打磨平整。看下面是不是很平整。
(由于担心两层美纹纸太厚,沾水打磨平后我撕掉了一层美纹纸,继续沾水打磨平,这个时候打磨要非常小心,一层美纹纸比较薄容易破,磨到差不多就不要再继续了,以免美纹纸之外车漆受到伤害,之后也有发现自己没太注意,有一点点是磨到周边的漆了,大家一定要特别注意这个步骤,又是血的教训啊!)
第六步:小心撕掉所有美纹纸,用湿布将车漆面轻轻擦拭干净,今天所有工序就完成,之后等待第二天。
(磨砂纸用的时候相当节约,车上划痕太长了,磨砂纸只能将就着用。)
第二天操作步骤
第七步:将 A蜡 研磨剂挤出少量涂于补好划痕之上轻轻擦拭多次。
上过 A蜡之后表面会有粉末状残留,用干湿布都能擦去。
就此补漆笔作业顺利完成,如果有兴趣不妨再购买点增亮剂什么的,让车漆看着更舒服点。
最后上几张完工的图给大家借鉴,也希望大家有更好的操作建议帮忙指正。
上面这两张是特写,下面再上三张,分别是0.5m,1m,2m距离的拍摄效果。
(↑---0.5m拍摄距离效果)
(↑---1m拍摄距离效果)
(↑---2m拍摄距离效果)
到此补漆笔作业全部结束了,希望大家有所收获,最好只是知道怎么用但一辈子都别用上,我深知车被划的心情。
最后让我们一起鄙视那些恶作剧划伤人爱车的小人,看帖请顶,有问题不懂的留言或私信,空了一定回复你们。
记得看到三条苹果绿色的进气格删要闪我哦
返回列表 前往
/7页
