小弟第一次发帖,请大侠们多多指点,今天小弟先发个简单的作业,比较业余,请见谅,不过可以解决点小问题,节省点维修费用,由于杯架表面长期摩擦,所以有很多划痕,所以小弟打算自己翻新一下,首先介绍一下工具,上图TB
TB网上买的几十元一罐,买的1个小罐,
塑料桥板一个,也是TB买的,十几元
用翘板从红色圆圈的地方慢慢撬,把黑色面板先撬下来
面板上可能也会有划痕,先用粗砂纸把原来旧漆面打磨掉,然后用自喷漆从新喷一遍,等干透再喷第二遍,然后用细砂纸抛光表面,面板喷好后拆下杯架,杯架有两个螺丝固定,把螺丝拧下来就可以拔出杯架,如果杯架损坏可以这样更换新的杯架,不过现在主要讲解修复杯架表面划痕,
图片红圈部分是螺丝固定位置,把杯架按出来,用报纸遮挡后面部分,用粗砂纸打磨前面板部分磨掉旧漆,用自喷漆喷一遍晾干,后再喷一遍,晾干后用细砂纸抛光
注意喷漆时不要喷太厚,距离一尺喷薄薄一层最好,不然会有漆纹,出现漆纹只能用砂纸再打磨再喷漆,左右连个杯架都修复好晾干后就可以原位装回了。面板4个固定卡均匀按回原位即可,装回后焕然一新!谢谢大家耐心看完小弟的作业,请多指教
