实力均衡小马驹 宝马320Li豪套版20000公里有感
各位车友大家好,提前祝各位六一快乐!愿大家永远都有孩子一般的笑容!
感觉时间的流逝比车速可是快多了,自去年7月21日三儿入手已经有十个月的时间了,本月初刚刚做完20000公里保养,所以发个帖子跟各位分享一下用车感受。
一、保养——车就像媳妇,该用的时候要用,更要注意常带媳妇吃好吃的、买买漂亮的衣服、好点的护肤品,不要委屈了她。
1、首保更换机油机滤,合计931元。
2、二保更换机油机滤、空气滤、空调滤、汽油滤,合计2018元。这里要说明一下,其实两万公里保养空气空调滤和汽油滤是不用换的,但是考虑到我们北方的空气环境比较恶劣,现在的油品质量也很一般,于是就提前换了,并非被4S店忽悠了。
个人认为在BBA里面,宝马的常规保养价格还是比较厚道的。4S告诉我,什么时间保养看车载电脑提示就可以了,另外注意不要长时间怠速运行,这样会缩短保养间隔,再就是加油要去正规加油站。结论:人家说的对,吼吼。提醒:如果加油时发现加油站有油罐车正在向油槽注油或者暴雨过后,尽量不要加。
二、实用型装饰——个人认为保留车的原汁原味更好,喜欢改装的车友表喷我。
1、车门槛护板和脚垫。亚光拉丝护板除了能起到保护原车的作用,而且很耐脏,易清洁,四个门槛护板价格大概200多元,某宝货;脚垫选择了图中的大包围,按照尺寸订做,红与黑,显档次。好朋友送的,没花钱。
2、后备箱内护板。作用不用说了。安装的时候要注意不要影响后备箱开合。价格大概100多元。
3、储物格。3系的储物空间实在是太少了,需要自己开发。我是这样分配的:驾驶员一侧网格放车钥匙;副驾驶一侧网格放烟和打火机;手刹下面小盒放两部手机。
4、麦克风小装饰。原车位于前排车顶的两个小麦克风和车顶基本是同色的,买了两个小盖子扣上,效果不错,价格20多元。
5、门锁扣盖子。原车的门锁扣实在是太寒酸了,某宝20元搞定。简单大方,还能起到一定的保护作用。
结论:简单实用,保留原车风格。你说呢?
另外,仪表盘上方、内倒视镜最好不要放或者挂物品,驾车时反光、摇晃和遮挡会影响视线。前挡风玻璃保险检车贴横置排列也是个不错的选择。
三、驾驶感受
1、油耗。省!油!单人(只有司机)高速平均油耗5.8-6.1L(ECO模式+舒适模式);车上三人(含司机)高速平均油耗6.6-6.8L(ECO模式+舒适模式);市区行驶9.1-9.7L(舒适模式+少量运动模式;奇堵无比的情况下),我都是单独计的数,应该比较有说服力。3系如此省油是我之前万万没想到的。提车的时候买了两盒原厂的汽油宝,有点小贵,感觉还是很不错的。有次下乡实在找不到97油了,加的半箱93油,然后加了两瓶原厂的汽油宝,啥事没有。建议出远门的时候,车上放几瓶备用。
2、动力。184PS的动力足够我用了,不像245PS的高功率版那么暴躁,好像车屁户就是另一台车的似的。起步打滑很好控制。变相节省了轮胎。说宝马是为速度而生,拥有之后才有体会(尽管320只能算是小马驹)。速度越快车辆整体状态越好,驾驶中感觉时速90km和160km这两个点是很舒服的(当然还是不要超速为好)。低速深踩油门时,车会直接蹿出去,堵车路况下需要掌握好油门,避免发生追尾 。时速80km以下的时候各种提速很干脆利落,尤其在使用SPORT模式的时候尤为明显,发动机的低转速高扭矩输出功劳不小。发动机冷启动震动和噪音比较大,嗒嗒嗒,夏天会持续20秒左右,冬天视温度情况大概要40秒-1分钟,有时候会把隔壁车的报警器震响。
3、操控。8AT变速箱与N20发动机配合很好,很了解驾驶员的心思,平时基本没有切换到模拟手动挡的欲望。城区里低速运行的时候收油,变速箱会抗议。使用换挡拨片的时候不多,主要是因为8个档位比较多,降档提速需要按两三次,手就一个劲的在那忙活。转向设定不如老款那么激进了,但还是很灵活,车头随时都会在你想要的方向上,车尾有点拖沓,在并线和转向的时候能感觉到。高速行驶的时候需要扶稳方向盘,因为只要方向盘有一点点角度,行车线路就会变。走过几次盘山路,优势明显,信心很足,闪过头文字D,哈哈。
4、底盘。底盘较低,能不上的地方就别上了。悬挂不像老款3系那么硬,不过韧性依然良好。减震中前段支撑性很好,后段就比较软了,虽然没试过极限,但是超过70km时速转向信心略显不足。能看出宝马碍于中国消费者的面子,在舒适性和运动性上非常努力的找平衡。前后通风盘,“凸”型刹车片效果相当不错,急啥姿态也控制的很好。尤其值得一提的是底盘护板,除了排气系统之外全部有护板,甚至后悬挂下面有单独的护板,走烂路的时候放心多了。良心!
5、冬季驾驶。长春冬天的雪还是比较大的,后驱车一定要换雪地胎,并非对车没信心,而是出于安全考虑。冬天驾驶只要速度不是太快就不用担心,转向不要太激烈,一旦打滑,电子系统会第一时间接管你的车。上坡、下坡也都不是问题,只要你控制好速度扶稳方向盘,其他的车会帮你解决。座椅加热功能非常实用,而且热的很快,只要1分钟不到,从屁户到后背全都温暖了。水温上的很快,暖风就来得快。如果能选装方向盘加热就更好。
6、高速风噪偏大,颠簸路段内饰有事会有异响。嗡嗡嗡,挺烦人。不过后来开朋友的奔驰E260发现也存在这种情况。
7、座椅软硬适中,但包裹性一般,没有腰部支撑,瘦的人建议加个靠垫。座椅记忆需要一直按住才能调整回原来的位置,为嘛不设计成按一下就OK那种呢?
8、没有标配定速巡航,选装要4000块,对这个价位的车来说太不厚道太没良心!(虽然ECO模式+LIM功能可以起到部分定速巡航的作用,但脚丫子还是不得休息);我原来的奔腾B70都有,宝马你咋想的!
四、从外到内的感受
1、短车身长轴距,3系Li4734mm的车长相比C级、A4L、迈腾、帕萨特、CC等车都短,却拥有最长的轴距2920mm(我买的时候新C级还未上市),所以视觉上并不感觉小,车内很宽敞,也相当实用。虽然曾被人诟病是BT的加长,影响操控云云,但我个人认为加长轴本身是对实用性的一种改进而并非妥协,至于操控上的影响,对绝大多数我们这种普通驾驶者来说大可忽略。后备箱平整度很好,就是有点深,拿里面的东西费劲。
2、开眼角大灯造型尤其漂亮,天使眼无论在白天还是晚上都表现的很凶悍,尤其值得一提的是大灯上沿的导光带,像两条漂亮的眉毛,名副其实的“浓眉大眼”。前杠下方两端的小虎牙是真的而并非装饰,良心!大灯清洗只有在大灯点亮的时候才会启动。至于前雷达,我很喜欢,麻麻不用担心我撞坏那俩“大鼻孔”。
3、内外倒视镜均带有防炫目功能,而且反应相当敏捷,遇光变绿,在这个普遍不会使用近光的年代,实用!
4、尾灯是普通灯泡的,不是LED光源,挺遗憾的。不过好处是灯泡坏了换就可以,便宜。
5、轮毂和轮胎。个人很喜欢这种多幅轮毂,如果是R18会更好看,原车带防盗螺丝,良心!225/50的倍耐力P7泄气保用轮胎需要说一下,抗冲击能力很强,抓地性也很好,两边胎文比较大,容易夹石头子,胎噪那是duangduang的,不过可以忍受。
6、大尺寸宽屏显示器很提升档次,可是不少人问我是电动升降的吗?那是奥迪!!
显示器无论从色彩、亮度、细腻程度来说我认为都特别好,还有分屏显示哦。操作系统很容易上手,支持语音控制,导航操作相对复杂一点,需要时间适应。
手写板输入汉字时不是很好用,主要是汉字笔画比较复杂,手写面积也比较小,其他都好。
实木内饰并不显得老气,也很漂亮,但是容易划出各种道道,心疼但是无法避免。
7、大牛牛!造型挺别致啊!握感仅次于握自己的。。。
烟灰缸形同虚设,太浅也太小了,只用来放硬币。两个杯架没有限位器。水瓶细了会来回晃。
8、FUYAO的玻璃质量相当的一!般!般!门锁小纽纽我只能说是复古还是复古呢!
9、内饰小吐槽
后门上方装饰条接缝,很难看,做成一体的会shi吗?
天窗内饰封条接缝,这样子真的好吗?
仪表内侧上方螺丝外露,虽说不容易被看见,但做个小盖子成本应该不高吧?不应该酱紫。
10、安全带
安全带高低不可调,系上之后起车,安全带会陡然一紧,告知你它的存在。虽然这一下让人不太舒服,但是我怎么感觉特别有安全感了呢?(原来开B70,人脸都甩玻璃上了,安全带还很蛋定。)
后排安全带卡座突出座椅,看着乱糟糟,这我能忍,但是给哥车Z造成很多不便,这我很难忍!
11、后挡风电动遮阳帘在倒车时不能自动落下,需要手动操作。
12、鲨鱼鳍是粘上去的,仅仅是装饰。
结尾引用一张我们汽车之家新C级、3系和A4L的图片
有没有什么感觉?C级还是大哥范儿,3系像个打手,A4L像不像秘书?
以上就是我和我家三儿处了十个月的赶脚,与诸位车友分享,如有外行之处,还望谅解。
最后露个脸儿吧,我和宝强哥真没啥关系啊。。。
