发表于
2007-07-23 17:21
| 来自
汽车之家网页
24楼
正常,我的E90 325也会在启动后出现抖动,过程如下"按下启动键,但不进档(保持P挡位置)转速马上上到900,然后会有一阵明显的抖动(维持1秒钟左右),过后就平稳了30秒后转速会慢慢降到600~700".这个现象在200公里就有了,不过在正常行进包括停车过程中没有出现抖动,刚开始也很紧张,在杭州宝德做首保的时候特地关注了一下,发现所有的三系都有这个问题,包括330和新的330CI,问了几个朋友的E46 318和325和525\530也一样,问题应该不大,也和油品无关,我一直只在中石化直营店加97号. 不过国产3系尽管只有92%的国产化率(其实德国进口的宝马上也有4%~8%的中国产零部件)但工装质量确实有一定问题,比如我的车排气管尾段与车底连接处有虚焊,5000公里后排气声出现异常,首保时特别要求检查尾段发现虚焊,补焊后正常.其次,前排手枕箱的卡笋有开关不灵现象,驾驶席后视镜折叠时有异响(加一种特殊的清洗润滑油后解除,据说是跑高速后的昆虫尸体和平时的沙尘在洗车过程中卡入后视镜与底座之间造成的,真假也搞不清楚,不过给我修理的台湾师傅还是个扳金班长到蛮好心,给我试了多部E90发现多少都有这样的问题,建议我下次再发生异响就去索赔个新的,我离4S到挺近反正2年时间来日方长). 其他到是没什么大问题,油耗有点高,尤其在杭州住城西早晚高峰停停走走的路上,用小油门瞬时油耗的指针也经常指向头(还好到20L/100KM后不会"爆表"),家到城站这边的公司只有10公里左右的路,但油耗基本保持在1格到1格半之间(4升左右).周一的时候甚至要2格半,到是高速上用140定速巡航百公里只要6~7升.
