提车大半年了,一直没动尾翼是因为没有合(ren) 适(min)的(bi),
我是黑车,所以尾翼必须上碳纤维,上黑色的话整个就是一坨乌起码黑。
再加上之前在岛国工作过的关系,还是接触过不少碳纤维的厂商,原厂的价格绝对不是虚高了一点点。
先稍微说说碳纤维的一些事吧,自己最早开始接触碳纤维还是在岛国留学时玩摩托的时候。不过那时候只是觉得好看,因为摩托车件的尺寸都偏小,一般原厂也不会觉得很重,所以换了碳纤维的不会在重量上带个你很大的冲击力。
毕业后留在了岛国工作,进入了汽车业,慢慢的接触的碳纤维部件和改装店也多了。大件的碳纤维件比起铝件立马就有能感觉到重量的优势。
附上几张以前在日本参加展会的照片。
东丽的碳纤展车
干式和湿式的区别大家都知道就不赘述了,用在装饰上的基本都是湿式。而湿式的水准高低基本就在于编织方法,也就是平常我们所看到的纹路。
基本装饰件里用到的以平织和绫织居多。
上个图可能大家比较好理解
平织
将纤维横纵交互进行编织,一横一竖,看上去是均匀的网格状。效果就像是赛道格子旗那种。
一般没有特别说明的基本都是平织。
绫织,横纤维不与纵纤维相互交织,而是再越过一跟纤维织入。
因为纵横的焦点比平织少,所以相对来说强度比较弱。
那是不是平织比较好,也不尽然。
绫织能折射出独特的斜线效果。纹路远看会形成两道斜线。这点对装饰性的碳纤维产品来说很重要。而绫织最关键的一点也恰恰在此,织布是否平直直接关系到斜线的效果。
具体到尾翼上来说,因为是曲面,所以对生产工艺是有一定要求的。
一般的产品即便是可以避免抽丝,但要是做不到拐角处也严丝合缝的话,最后出来的斜线效果就会歪曲,整个质感就打折扣了。
有兴趣的朋友可以看看上面展车曲面的细节大图
然后说回到产品本身
这次碰上朋友工作的改装厂搞团购,价格还算合适,于是报名参加啦。
卖家寄过来的样子,小吃一惊。居然还拿木箱固定了,一个尾翼而已。
之前海淘碳纤维内饰都只是个纸箱子而已。
结果打开包装,里三层外三层,边角还有气泡包着。
终于关键的地方到了,东西看看对不对得起价钱。
本来应该在日光下拍更有感觉,但是在等不了了。
纹路是绫织的,线条很清晰,曲面没有变形,即便是在两个尖角的地方,满意。
外面一层透明材料光泽度够,把绫织的效果凸显的很漂亮。
再来是关键的地方,重量,上秤!
这个,够轻了。
楼下是等着被**的大黑,木哈哈哈。
开工
工具,一桶水,一根水性笔,3M粘合剂,尾翼。
其实后三个都是老板送的…这傻老板,唉,不说了
先用水把要贴的部位擦干净,道理和贴膜一样。别留灰尘油渍。
然后按照说明书先假组一下,位置搞定以后用水性笔划线。
画完以后在内侧涂上3M粘合剂。这个粘合剂也有问过,尾翼不想要的时候用鱼线就能勾下来,不伤车漆,和华晨扣字一样。这点很重要!
然后把尾翼两边的3M胶贴纸撕开,先把尾翼放上去,然后再把胶条抽出来,这样容易对准位置。别小看这个胶,全撕开再贴,第一下没对准的话,你就别想再调第二下了,相当牢固。
完工!
小结一下,
这次买的说实话惊喜蛮多,但给我感受最好的却不是产品本身。
而是卖家的一个细节,之前看论坛帖里说想有个水彩笔,等我收到了发现有了水彩笔。问了卖家,说是当天立马去买的。。。
对于这种傻卖家,我只想说,再给我来一打。
最后关于尾翼安上以后尾翼打不开的问题,这个尾翼也碰到了,打开左右两侧盖板,弹簧调一个登记轻松解决
附上图片证明
便秘时
顺畅时
