我的车是14款的320F30,15年10月无意中发现变速箱漏油,修车日期记错了,见谅,15年11月2号放到有配件能力的店里更换(但是期间遇到好多问题,换与不换,那个店换,赔偿等等)可能是不幸中的万幸吧,我的车53个小时就提车了,神速,我2号10点多放那里例行检查,拍照,等变速箱冷却,测油温,打数据,发送邮件,3号中午店里来电话说宝马中国同意更换,我就问变速箱什么时候能到件,小姐姐居然说有个备货,太TM激动了,说是也有个漏油的,说换来一直没换,结果我换了,哈哈,下午3点我到店开始换,5点多就换好了,师傅说换的5系多了,有经验了,3和5大同小异,比较顺手所以快,以为晚上能开走,他们说要编程,写系统,太晚了说明天弄,结果4号下午3点才开走的,从11号到现在,我为了磨合来的比较多,开了800+公里了,一会说下体会,下面开始过程图了
送往4S路上,纯情小处男,一螺丝刀都没动过,这回可破了处男情结了
上举升机了,检查车辆状况
之前清理过油渍,又一油底壳油了,
这是我的新变速箱,嘎嘎新,请大侠们看看变速箱配套吗,有点小问题,最后总结。
开始拆变速箱,各种件,各种护板,各种拆。
传动轴下来了,变速箱支架拆下来了,变速箱就垂下来了,这就能拆了,拿着长接杆就能拆,垂下来就能看到螺丝。
我的老变速箱,看到传动轴连接的那块油迹,有俩种怀疑,1是变速箱支架螺丝眼漏油,2就是沙眼,就算拆下来,也没看出来具体问题,也有可能就是看出来了没说,就是1变速箱支架连接的螺丝眼漏油,打点螺丝胶就能解决,扩大了维修
车上的照片是发动机,飞轮盘上面的那圈眼就是定位栓和连接变速箱的螺丝眼,地下的是老变速箱连接处的特写,如果有要换变速箱的可以参考,希望能有所帮助你们。
这基本上就装好了,就是装小件和护板了,
这是我提车时拍的相片,
这是我送车的相片,能看出不同吗,不要说公里数,看到三角警告标志了吗,以前是黄的,编程完了就变成白的了,不知道为什么
在4S店时,我没事干,用这个喷到底盘的变速箱连接螺丝眼里了,想为螺丝眼防锈,画蛇添足了,老后悔了,不知道伤不伤车,怕它伤车漆,请大神们回答一下。
今天拍的,都跑这么多了
总结一下,开了大半个月了,和以前没什么不同,如果变速箱漏油了,一定要确定原因,基本上就4个大原因,1变速箱油底垫漏油,解决方法,换油底壳,因为壳和垫不分着换,2变速箱油管密封垫漏油,解决方法,换密封垫,3变速箱支架连接螺丝眼漏油,解决方法,打螺丝胶解决,4变速箱沙眼,解决方法,换变速箱总成,因为宝马没有权利分解变速箱,所以不能换壳,只能换总成,千万要对症下药,别扩大维修,我现在暂时发现这样一个问题,换成节能模式,车行驶起来,开到七八十迈时,不踩刹车和油门,转速表的转速马上掉到800转,如果继续踩油门后,转速就会升到当时速度档位的转速,不知道怎么回事,会不会是编程的问题,请各位大神解答一下,别的问题暂时没有发现什么,还有就是有要换变速箱的,有问题可以探讨,我会尽一切能力帮助
,第一次写了写了这么多,请领导射个精好不好
