200501买的530i它开始10000km的时候,4个门都有异响。后来检查发现是门的密封条,给我免费换了。他们还说不只是我这一辆有这个问题。20060718它39000的时候被洪水泡过,但是还好没有淹到发动机,水正好淹门口的最下线,内部很是进了水,发动机没有事,修了35000块这样,还好有保险。40000km空调压缩机坏了,后面换了个新的,但是开了空调后有点小振动,也感觉空调没有原来的凉了。 45000km的时候左后门异响,特别是经过很坑挖地方特别响。65000km的时候2个大灯的支架断开了,去4s店说很正常,40块一边换了2边,然后检查又发现电机皮带有裂痕,建议我尽快换,当时有时间就马上换了,皮带300多块工时200多块最后加前面的支架共700多块点今年8月份69000km时候电脑提示冷却液过低,开去4s店看,他说6万多km少了很正常了,叫我自己回去加了矿泉水应该没有事,开了1个星期又跟原来一样提示冷却液少,然后自己再加,那时正好跑高速,后面电脑又提示发动机过热,这个是新问题啊,我已经看过了,冷却液没有少啊!晕死,后面去检查竟然说是什么传感器坏(节温器)了,换一个1000多块(当时是下午去的),要第2天才能修好,然后叫朋友来接回去等消息,刚回到家,4s店又打电话过来说,装冷却液的壶也有问题,靠,是不是真的啊,一个要差不多1000块,没有办法只能换了。最后连保养一起好4000多块,然后又说给我打了个9。5折最后是3995吧 保养是1300多了,具体不记得了。后面的修理费好贵啊。 详图在100楼
