暂且不说烧机油的事情。。。先把正事干了。。。
有需要的小伙伴就看看教程。不想自己动手 钱多没地方用的就不要看了。
最近下雨天 不得不开空调吹前挡玻璃,然后发现有一股难闻的味道,然后我就萌生了换空调滤芯的冲动,已经23000公里了,也是该换了。本来准备X东买的。型号我都找好了。马勒的空气滤芯型号LX3974,空调滤芯是LAK1148,两个加起来也就百来块钱,还有活动。
然后我朋友正好做这个得。就找他拿了 说3974是国产的。2077才是进口的。我只想说 有什么区别。对于做手机的我来说。。。进口的简单的说 就是水货。。。**。。。做一次朋友生意!
等啊等 东西到了。。。
是马勒2077的空气滤 还有是什么 德国进口的汉格斯特Hengst 我表示我没见过
准备开动。。。是先准备好的工具!只要用2个。T10mm的套筒 和 T15的梅花螺丝 等等上图
空气滤徒手就能换了。。。。
一个7个固定的地方,四个卡子,三个插头,先把四个卡子打开,一用力就打开了,另外三个有点难度,需要用很大的力气,尤其车头往车后看的方向的左边的那个,需要用很大力气才能拔下来,车头的那个需要往前一推一拔就下来了
这里的卡扣 拿镊子翘一下就下来了。
然后这两个位置用力向上拉。。。就可以了。
然后打开是这样的。
不要玩拆后面的进气管道,这个缝隙完全可以拿出来
没必要全部拿下来。
新的空气滤芯上场。。。。
法国制造。看上去很牛逼的样子。
新旧滤芯对比。
已经脏的一塌糊涂了。
放进去。。。再把卡扣扣上就OK了。。。。
接下去换 空调滤芯
这里有说明书。。。。看不懂我图的可以看这个。
拆掉副驾驶手套箱下方盖板的两颗固定螺丝 用的是10mm的套筒扳
螺丝拆掉以后,小心的用力把盖板向下拆下,拆的时候注意试探着,盖板周围有卡子固定,让卡子脱离,盖板就很容易取下来了。取下盖板以后,再取下照明灯电线的卡子,注意看电线卡子上的小卡扣,撬一下,就很容易取下来
完全拉下来之后 头放进去拿电筒照。。。你可以看到一个弯的。
这个下面有两颗螺丝。。。用T15的梅花螺丝刀就可以了。
接着,把弧形盖子上的卡子,挨个的用手小心掰一掰,使盖子脱离下来,这时,就可以看到盖子里边的空调滤芯了。
20000多公里没换 真是的脏啊。。。看不下去了。
虫的尸体到处都是啊。。。。
新的带活性炭的滤芯。。。
就这样弯着塞进去。。。
再把刚才拆下的盖子、螺丝、盖板都复原,就大功告成了。打开空调通风试一下,没有味道了。。。。
大热天的在车里干活真是的热啊。。满头大汗。
新手也会换。我就是个新手。看着教程我不信你不会。哈哈。。。ssss好像是398 一个 两个800吧。自己动手200块搞定。省钱从我做起 哈哈哈。。。。其实就是穷。。。
觉得有用的 请点个赞。
