当然加95咯,98也可以只要你不嫌贵。 92那是属于可以加,但是不建议长期加的范围,仔细看说明书或者油盖,他上头写的是加90号以上的汽油。
比如你自驾去西藏,几百公里就这么一个加油站,就只有90、92的油了,那你凑合加一次是不会有问题的,就是开起来发动机爆震抖动会比较大,长期对发动机不太好,但是是可以烧的。还有对乙醇汽油也有一个限定,好像是E10可以加。这些都是应急没办法加一点可以跑的。
杰伦不懂的黑色幽默丶 2017/01/25 09:41:12 发表在 8楼
花生油
零下伊度 2017/01/25 09:48:20 发表在 9楼
当然加95咯,98也可以只要你不嫌贵。 92那是属于可以加,但是不建议长期加的范围,仔细看说明书或者油盖,他上头写的是加90号以上的汽油。比如你自驾去西藏,几百公里就这么一个加油站,就只有90、92的油了,那你凑合加一次是不会有问题的,就是开起来发动机爆震抖动会比较大,长期对发动机不太好,但是是可以烧的。还有对乙醇汽油也有一个限定,好像是E10可以加。这些都是应急没办法加一点可以跑的。
