首先今天分享的异响是右侧或者右前侧颠簸路面或者感觉在手套箱内(速度在15码到40码之间)减速带(行驶速度连续减速带在25码到40码左右)车窗玻璃晃动声音(明显听觉上面是玻璃共振的声音),或者每次左边轮子(或者后部某个轮子)过窨井盖,或者车子开过马路接缝就会从右边传来像车窗晃动的声音,在路面高低不平处就“嘚嘚”“哒哒”声响个不停(这样的声音不是长久存在偶而发生,不注意还好一注意就在心里面了)。。。
至少把我遇到的一些类似的声音分享一下,仅个人观点而已同样也有必要的借鉴
1、A柱内饰板和前挡碰撞的“哒哒”声
2、后视镜颠簸产生的一种异响共振声音:
3、安全带与B柱饰板之间颠簸路面产生的一种敲击声声音:
4、同样左右前门的盖板松旷,在较颠簸路面也同样会造成盖板与门产生共振声音:
5、门饰板间隙尺寸过大,引起的“哒哒”声我已经单独一章说过了,有需求的朋友可以自行观看
6、显示屏过减速带以及颠簸路面,夏天受热产生的一种显示屏与仪表的轻微“噼里啪啦”声音。或者饰板摩擦声音
7、左右前座椅下部:
8、我说的这一篇主角登场,
雨刮水壶。。。具体的声音刚开始就说过了“哒哒”“嘚嘚”最主要玻璃共振的声音。
3系4系这样情况存在稍微多一些(其他右前叶存在雨刮水壶也会有一定概率,只是说概率很小而已)。。有的响,有的不响,有的要开一段时间后出现,原因是车架上是一个U型的卡槽,那个塑料和金属摩擦以后,有磨损间隙慢慢大了就开始异响。。。
如果有这方面的异响,同样找不到解决的方法,雨刮水壶这边同样不妨检查下
最后分享两个小技巧:
如果雨刮液经常报警,第一种添加雨刮液防止雨刮液从雨刮加注口外溢到外面,可以过一夜观察雨刮液是否减少。位于左右前保下部及右前轮后部是否有积水,如果有某个地方的地面有积水通常是接头处损坏了,或者喷嘴有损伤。。。到时候您可以把故障点告诉维修接待。。。这样可以比较快速的拿到车辆,如果平时没有很留心的话,通常情况下维修人员是加注雨刮液看我上面说的几个故障点,或者拆装左右前保的几颗螺母观察,如果遇到下雨天您过来检查。。维修时间大大延长
2、还是雨刮液经常报警,结果加注雨刮以后没有发现地面有积水,那么我告诉您的情况是雨刮液添加的过浓会导致雨刮水壶内有个液位传感器不导电,感应不到水的流动性了,导致经常性的雨刮液液位乱报警。。。通常我们是这样解决的
最后也有个分享,如果您是刚买的新车,防爆胎的胎噪也是会让您有些许的难受的,这个通常没有什么好方法。。。。
