Sakila1993 2017/02/25 00:01:17 发表在 主楼
这便是辛苦找来的…拆解图。借鉴我发的第一个帖子,详细介绍了车头部分所有的配件。可供车友们参考!那时候…水箱总是咕噜咕噜的,也找来了~这次我是来解决轮子异想的!一般发动机前耳朵能听到的异想都出自这三个配件~涨紧轮,皮带轮,和皮带!这个黑色的,就是皮带轮子君了!这个一般不会损坏,只要不会晃动,就绝对不会有问题!因为他…的…作用…也就那么点了~这个边上白白的,就是涨紧轮了…!想拆皮带,要记得用专用工具,卡住在这个轮子上面,逆时针往后拉,让这个轮子移位,就可以让皮带松了~这个轮子君晃动…就说明该换了~补图………这大哥只是一个机油散热座…这便是…这次的主角!基本如果小伙伴们发现车头前面轮子们会有异想!...
我爱康康康康 2017/02/25 06:30:04 发表在 板凳
老320的这个单向轮在车上用拆轮胎的风炮轻松一下就拆下来了,不必把发电机拆下来,我刚换过,大家借鉴啊
凹凸河马 2017/02/25 10:22:45 发表在 4楼
厉害厉害学习了。。。
xeef 2017/02/25 20:50:06 发表在 6楼
好东西。坏死的是发电机轴承?没有打开发电机清洁一下内部?
邢绘东 2017/02/28 14:44:12 发表在 9楼
太伟大了,自己动手气死4儿子!!
sunyuncao 2017/03/17 06:38:35 发表在 13楼
Sakila1993 2017/03/18 09:56:41 发表在 15楼
不好说,基本都是轮子问题
Perfectionst 2017/03/19 08:31:21 发表在 16楼
我的车也是一样的响声尤其挂上R档的时候、哒哒哒哒的响声把人尴尬的就不行了、修理厂师傅说涨紧轮、惰轮、压缩机电磁离合器都响、需要更换、求解?
Sakila1993 2017/03/19 08:53:41 发表在 18楼
你看一下,涨进轮晃动的厉害不厉害。
Perfectionst 2017/03/19 09:31:21 发表在 19楼
你的换涨紧轮了吗?
