发动机:
A.发动机渗油部位分别 ①气缸盖罩(1缸和2缸喷油嘴之间居多)[维修方案]先紧固连接螺栓 如再漏更换气缸
盖罩总成 长时间不处理会导致发动机油会滴落在排气管造成车内有烧焦的糊味
②机油滤芯座及散热器 [维修方案] 看见这部位渗油需更换2个密封垫 长时间不处理会导致发电机和外组合皮带组件损坏
B.发动机真空系统内部渗油 检查方法.①查看点火线圈盖板与连接的真空管外观有无油迹②拔下真空管看管路里有无油迹 [维修方案]更换整套真空系统 长时间不处理会导致制动效果下降(有部分车辆已经改进)
C.电子节温器内部故障 ①发动机电子风扇长时间高速运转②发动机故障灯报警[ 维修方案]更换电子节温器 长时间不处理会导致水温高损坏发动机和减少电子风扇寿命
D.喷油嘴泄露 ①喷油嘴密封性不良导致车辆无法使用 [维修方案]需更换损坏的喷油嘴
E.高压泵泄露 ①高压泵与高压管路之间泄露 [维修方案]更换高压泵和高压管 更新高压泵插头连接 燃油泄漏有着重大安全隐患
F.燃油泵故障 ①燃油泵内部故障导致车辆无法启动和行车熄火 [维修方案]更换燃油泵总成
G.涡轮增压调节器 ①涡轮增压调节器内部故障 导致发动机故障灯亮 加速无力 [维修方案]更换涡轮增压调节器
H.发动机凸轮轴断裂 ①由于凸轮轴质量问题 宝马进行凸轮轴检测(召回) 合格的加装限位器 不合格更换凸轮轴(分批次)
车身系统:
A.天窗堵塞 ①由于天窗排水管未长时间疏通保养 宝马3系天窗很容易造成堵塞 从而漏水 建议保养
B.发动机机舱排水嘴 ①由于发动机机舱排水嘴设计问题 雨水不能排出造成积水 从而流入车内 建议检查自己的车(分批次)
C.防火墙隔音棉 ①防火墙隔音棉材料问题 散发出严重的刺鼻味 [维修方案 ]更换防火墙隔音棉 共2块(很难找出的问题.有些车友长时间也习惯了,产生免疫了,不防叫别人帮你闻下)
D.发动机舱拉线①无法打开发动机舱[维修方案]更换发动机舱拉线
E.座椅骨架①主驾驶座椅和副驾驶座椅骨架生锈[维修方案]更换座椅骨架
F.燃油箱盖①燃油箱盖连接线时间长了特别容易断裂[维修方案]更换燃油箱盖
空调系统
A.空调蒸发箱排水嘴①由于空调蒸发箱排水嘴安装错位未能与空调排水管对齐导致夏天开冷空调.空调水未能正常排放,导致车内有水迹[ 维修方案 ]从新拆卸安装蒸发箱调整位置
B.空调管①空调管泄漏 分别安装在空调压缩机上的高.低压力管处.密封圈老化[维修方案]更换2个密封圈②分别安装在空调压缩机上的高.低压力管处.空调管变形[维修方案]更换高.低压力空调管路
C.空调蒸发箱表面温度传感器①空调蒸发箱表面温度传感器监控错误.车辆长时间开启冷空调 会导致无冷风[ 维修方案]在空调蒸发箱表面安装适配器一个
制动系统
A.制动盘.片①踩刹车发出尖锐的金属摩擦声②制动盘表面磨损异常.[维修方案]更换制动盘.片
车身电器
A.车窗玻璃升降器①车窗升降有异响声.[维修方案]更换车窗玻璃升降器
B.外后视镜①外后视镜折叠有异响.[维修方案]清洁.润滑外后视镜底座 如还存在异响更换外后视镜底座
C.后备箱尾灯①后备箱尾灯脱落[维修方案]更换后备箱尾灯总成
D.主机①使用导航经常重启.宝马至今未能解决(执行措施:编程.关闭实时路况.更换主机.更新互联都无效)
E.中央显示器①中央显示器黑屏[维修方案]编程 更换中央显示器或主机
F.转向柱开关中心①打方向异响②有时按喇叭不响[维修方案]更换转向柱开关中心
G.尾灯灯光报警①由于尾灯插头及插座烧蚀.显示屏有时出现制动灯报警(位置左后)[维修方案]更换尾灯插头套件及灯座
自动变速箱
A.自动变速箱散热器油管①自动变速箱散热器油管渗油[维修方案]更换自动变速箱散热器油管
B.自动变速箱后部支架螺栓①自动变速箱后部支架螺栓处渗油[维修方案]进行支架螺栓打胶.如再渗漏更换自动变速箱总成
C自动变速箱壳体①自动变速箱壳体后部渗油[维修方案]更换自动变速箱总成
以上故障是3系F30 F31 F34 F35常见现象.车友好好检查自己的车吧 最后祝大家用车愉快
