此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
前言
爱上一场认真的消遣。
328M提车已经整整2年了,偶尔的赛道日,日常的直线04,也让我对整个328M原装性能以及改装潜力有了一定的了解。写这个帖子的目的,第一是记录一下一路走过来的改装心得,还有就是也想做一个年度总结。
这点我觉得很重要,所以写在最前面,就是各位车友在要改车之前,一定要有个总体的构思方案,不要没有目的的去改车,哪里觉得不够了就哪里改。因为这样弄的话,不仅车子会弄得毫无均衡性,而且非常容易会总成改装浪费。
从上面的帖子开始,就一直有很多车友好奇我的车究竟动力方面改了什么。下面先发下我的改装清单,供大家参考一下。
M-performance内饰七件套
M-performance踏板
M-performance档把
M-performance档把底座
M-performance中网
M-performance尾翼
M-performance后唇
M-performance排气
M-performance刹车
原厂自适应LED大灯总成
原厂LED尾灯总成
原厂驾驶者辅助系统(kafas)
原厂M3恶魔后视镜总成
原厂M3仪表总成
原厂M3座椅总成
原厂M3轮毂 437M(准备换掉)
原厂G20 7系迎宾地毯灯
双面碳纤维机盖(即将装车)
SST钛合金轮毂螺丝
原厂胎压监测
Berger安全带
Frendo DS2500系列刹车片
AP 5000R刹车套装
米其林 Pilot super sport
Pilot sport cup 2
动力部分
BMC高流量风格
乐排300目头段
Carrillo进口连杆
CP活塞带涂层10:1压缩比
锻造涡轮叶片
Inlet加大进气口
TMC直刷程序
TMC波箱程序
Bms JB4外挂电脑特调
Bms酒喷
底盘操控部分
KW clubsport 2 ways避震
Hardrace 后拉杆8件套
H&R防倾杆
Quaife LSD差速器
M 235 Racing加强件
宝马原厂底盘加强件
F80 M3原厂碳钎维顶吧(即将装车)
外挂篇
1:BMS和TMC的选择:
因为我现在一直在用BMS,所以直接说下BMS的优势吧。1.专业改装宝马,宝马各种速度记录的保持者。2.连接can总线可以获得更多参数及控制权限,比如监控燃油喷射量,发动机转速,能更好的控制空燃比(这也许是BMS比较平顺的原因吧),还可以用MAP控制酒喷量,BMS外挂搭配BMS酒喷,效果要比AEM的要好,温度超过或低于设定时自动关闭外挂(所以70度之前外挂是不会启动的)。
而TMC的话,最新版本的V4就相对于来说更加的平顺,而且添加了蓝牙功能,可以用手机控制档位,不过对我来说,不好玩,更适合那些不喜欢折腾又觉得需要提升一下的动力的车主。不过值得一提的是,TMC的变速箱程序还是非常给力的,刷过的车友应该都知道效果,大大的减小了换挡的顿挫感以及换挡的速度。这个还是值得推荐的。
2:外挂跟直刷的选择:
首先说下 直刷比外挂的优势就是 根绝罐头程序,根据车辆的车况去特调程序 。稳定,不会报错,相信用外挂的人都知道,传动系统故障,这个报错吧,宝马的一种保护程序,但是经常报也挺烦人的。。尤其14款之后有EWG线的 BMS ... 但是直刷的缺点也很明显就是需要拆电脑模块。我现在直刷了TMC的ECU程序,然后用BMS控制酒喷,瞬压恒压都是1.7个bar,这也是我0到100能够去到4.6左右的一大关键调试。(冬天的成绩)夏天成绩在4.8左右,毕竟高温是涡轮车的天敌。
进气篇
其实进气方面的改装对于车辆的性能提升根本微乎其微,我个人觉得原厂的进气对于N20机头已经非常足够,因为原厂的进气量已经很足够,最多换个高流量风格,已经十分够用。至于论坛上其他的一些商家说的改装进气提升马力,不掉低扭的在我看来都是扯淡,。在我看来,其他进气套装除了令车子的声浪更加的骚,尤其是踩油门的呼气声跟松油门的泄压声以外,其他作用可以忽略不计,反而还有掉低扭这个缺点的存在。
排气篇
排气主要是分头段跟中尾段,除了P排这个奇葩货以外。
头段的话,通俗来说就是头段越堵(三元目数越高),低扭越好,但同时高转也会越堵,而相反的头段越通(三元目数越低),低扭就越差,但同时高转也会更加的顺畅,所以原厂头段是限制性能的最大敌人之一,也是全段排气中唯一跟性能沾边的。
中尾段对性能提升可以说是微乎其微,毕竟主要是营造声浪的。
换三元头段在我看来主要是看三点,第一点是适合的目数,第二点是三元催化的质量如何,会不会亮灯(这点很重要),而第三点就是头段的做工问题,因为如果做工不够精良的话,焊点脱落是非常有可能的,因为三元的温度非常高。
中尾段的话,我从提车到现在,只用过两套,一套是AK中尾段,一套是P排,在这里我跟大家说下我的使用感受,刚刚提车的时候,我就下定了AK中尾,中间也对其他排气做过功课,加上身边有朋友用ipe排气,2500到3000转共振非常明显,不过声音确实销魂,有6缸的感觉。个人非常喜欢这个声音。还有冠军的82mm管径的GTC,声音也是非常炸街,但是缺点有两个,第一是贵,第二是低扭差的一塌糊涂,尤其是搭配直通头段配合GTC的时候,声音非常感人,然后低扭也非常感人,多在城市用车的我,想了想,还是放弃了这个选项。所以纠结万分以后,选择了AK天蝎排气。优点是声音清脆,好听,但不扰民。而且无共振,可以用回原厂阀门这点深得我心。但同样的缺点就是因为是给335 N55发动机用的,所以安装的时候需要切割头段跟中段的接口,进行焊接,但同样的因为管径是90mm,所以无可避免的低扭会比较差一些,最令人纠结的就是这款排气需要搭配直通才能达到声浪巅峰,但同时也意味着跟低扭说再见。搭配300目的AK中尾,声音清脆,不够不够炸,对于追求放炮声的车友来说,这无疑是令人失望的。
在我装车两个星期后我的好基友就用了原价抢了我的AK中尾,为什么抢?我不会告诉你当时整个AK中尾都处于缺货的状态,逼於无奈的情况下,找回原厂中段+P排先将就着用的情况下,谁知道用下来给了我很大惊喜,声浪是我喜欢的声音,无共振,不掉低扭,越用越喜欢,当时说买来将就着用等着AK补货再用回AK的想法也就慢慢的不了了之,300目搭配P排中尾是我目前的搭配,优点刚刚已经说了,缺点的话估计就是***丝跟需要改下排气双边单出吧,单边双出简直不能忍,我只能吐槽一下宝马脑残0.0
改P排的车友需要注意一点的就是,14款以后的328最好还是切割掉中段排气里面的那个小三元吧
最后再说一下,中尾段排气,几乎不影响性能 ,所以声音和做工,共振,低扭应该是我们最先考虑的,所以请不要迷恋大牌,也不要嫌弃国产!单看产品~
刹车篇
看过我上一篇帖子的车友都知道,我是一个不折不扣的原厂控,所以车子还没提,我就把MP刹车给订了回来,这个MP刹车配置扎看一下还是挺美的,前370后355盘,前4后2活塞,用来驾驭328应该绰绰有余,不过它的簧下重量根本不敢恭维,改完后簧下重量与原厂相比反而增加了,这是其一,其二就是一款竞技的刹车搭配的刹车皮竟然是家用的450度,而且因为用的是原车的刹车喉(原车不是刹车钢喉,所以用的是DOT4刹车油)。所以这款刹车在赛道上的表现非常的差。其三,相信改了MP刹车的车友都会遇到过这个问题,就是MP刹车前段刹车非常的空,经常给各位车友前段刹车十分没有信心的感觉,我理解宝马公司想追求那种刹车平顺性,但是却没有恰到好处,反而因为过于平顺而导致了前段刹车很空的感觉,给人一种刹车很没有信心的感觉。综合上述的MP刹车的3种缺点,这款原厂的刹车我只能称之为样子货。
因为MP刹车的各种不给力,我开始了在刹车皮这方面的折腾。比较多人用的DIXCEL皮,刹车性能表现不错,不过缺点非常明显,刹车的噪音简直要命,而且还划碟。Endless MX72,这套皮可以改善MP刹车前段刹车很空这个现象,但是在赛道比较极限的驾驶下还是会过热,导致刹***的感觉,而且这套刹车皮价格不菲,是别的牌子价格的两倍,我承认我不是土豪,所以pass。最后还是一个香港车队俱乐部的朋友介绍我用FRENDO DS2500。目前我用过最符合自己的皮,极限耐操,同时耐用,而且刹车时候烦人的噪音也没有了,不夸张的说,简直跟换了一套刹车的感觉差不多。当然如果其他车友有更好的选择不妨提出来大家交流交流。
所以很长一段时间我的刹车配备就是MP刹车搭配FRENDO DS2500刹车皮,更换GOODRIDGE的钢喉,DOT5以上的刹车油。
现在已经换上AP的 5000R套装……
这里说下题外话,其实我对AP这个品牌以前并不是很感冒,主要源于AP以前国内的假货太多,满大街的假卡钳。而且造型也不是我喜欢的那款,毕竟改刹车还有一个很重要的因素就是要骚,要帅。直到后来接触了赛道,很多在玩赛车的人和车队。(赛道上基本车型都是装AP的刹车)通过他们,让我学习到了很多刹车的理论知识,也让我明白了一 直以来我在刹车改装中的误区。
而且现在的AP也推出了带有官方二维码扫描防伪系统,这也大大的杜绝了之前的假货横行的现象的发生。
你问我这套刹车跟我现在的MP刹车到底差距在哪,我可以简单的讲解一下,一方面是卡钳,5000R是两片锻造,特殊材质,所以整个卡钳的重量非常的轻,而且因为采用不锈钢材质的活塞,所以刹车非常灵敏但是又没有以前AP刹车那种的撞墙感,非常的线性。没有做颜色的原因是因为竞技型需要散热。
哈哈,这种东西肯定有车友说我发广告,不过装车过的车友肯定会帮我说话的
LSD篇
LSD原理是什么,为什么要用LSD我就不说了,网上一大堆。自打DSC ESP出现之后,日常驾驶安全可以达到差不多的效果,成本却低很多所以,LSD就被阉割了,只保留在了顶级运动车型上面,比如宝马的M。这个东西连335都没有。但终究DSC ESP是通过切断动力,刹车来实现的,所以只能说安全性差不多,运动性就完全不可同日而语了。
我们普通3系的差速器是普通的开放式差速器,而开放式差速器的原理就是转弯的时候,把引擎通过传动轴传来的动力分配给转速快的轮子,而另外的一边慢的轮子就不接受动力,只是跟着动,简单来说,转弯的时候,我们3系就会从后轮驱动变成一轮驱动。而一轮驱动的坏处就是容易打滑,抓地力变小。动态地板油的时候即使时速在100左右的时候地板油,屁股也会甩的很厉害。甩屁股最大的原因就是后轮左右输出不一致。不一致的原因就是没有LSD,驱动力会无限制的全部输出到转的相对快的那边去。也就是马力越大,LSD的作用就越明显。
有没有LSD,在动态地板油的时候,意义很大,动力瞬间变大时,有LSD的可以一下就出去。没有LSD的要等后差和电脑想明白了怎么发力才会走起来。但差距已经拉开了。不过在我最直接的使用感受,反而是操控的提升,要比直线的提升要多出很多,弯道踩油门的感觉会比之前感觉安定很多,舒服,能真实的感受到后驱两个轮子的发力。
底盘篇
一台车,对于我而言最重要的是底盘。328的CLUBSPORT悬架是我开过所有车当中最好的之一,感觉很硬朗,车子的刚性和整体性很好,底盘总体回馈和F80非常相似但是F80相对而言比较软一些,比M3的前轴指向性更加清晰。简单点说就是手术刀一般精准的感觉。没错,可见clubsport这套避震给在这台F30的底盘带来了非常明显的变化。120km/h的时候我可以快速连续左右变线,能感觉到前轴的精准和后轴在连续变线中毫无一丝拖泥带水,非常的稳。而如果我开的是原厂328的话我绝对不敢这么做。朋友也觉得他开它自己这台F80 M3也不敢在这个速度这样快速变线。他驾驶我的小黑之后,对这台车底盘的评价也是很高。毕竟有三件套加持
CLUBSPORT一直有个问题,就是因为是可调倾角,然后塔顶很多配置都是根据赛道的赛场坏境而配置的,所以塔顶位置在公路上驾驶的时间上来以后,(因为赛道的路况跟公路的路况不可同日而语)会变得很脆弱,然后会导致车子会发生令人反感的异响,中途一度想换另外一套避震,可是舍不得CS带来的操控感,所以就自己加工加强了原厂的可调倾角位置 完美解决了避震异响 哈哈。
如果平时想要原车的舒适性,但是又需要一定的操控性跑街的时候,我极力推荐原厂的M Performance避震,毕竟原厂M部门调教,而且价格不贵,只要10000+,高度也不会太低,前后2指,基本跟原厂M3高度差不多
H&R防倾杆虽然只有两根杆子,但是效果真的是立竿见影,大大减少侧倾,包括实线变道,很多效果,而且只有3XXX,价格不贵。
Hardrace后拉杆8件套,金属鱼眼可以调节倾角,使得车子后桥变得很紧绷,这8件套只推荐给对操控非常痴迷的朋友。
原厂底盘加强件,加强车体的刚性。最重要的是,原厂安装位这点深的我心。和原厂一模一样的结构,连受力点也是一模一样。所以也不会影响原厂的刚性!
男人都说,车是自己的第二个老婆,但是对我而言,车子更像是一个朋友,我会很享受它的存在,很珍惜它带给我的一切。这辆328,总的来说我还是很满意的,虽然还有很多挺不爽的问题,例如是一辆4缸,例如0到400M的12秒9,0到100KM/H始终突破不了4.5秒,但是我也知道世界上绝对不会有完美的东西,但是一坐上它,手握着方向盘笑了,这就已经足够了,以后的日子,还请多多关照........
结语
改装,是为了与众不同,为了在赛道上能有更好的表现,而不是在大街上飙车,那种胆大不要命的,不尊重生命和家人的,半夜三更在炸街的那种我个人非常的反感,我们不是一路人,也请你不要侮辱了改装!!
没想到竟然拖到现在才写,做作业的确是件费心费力的事啊.......
作业不如前辈的精致,也没有很多专业知识的传授,仅仅希望能够在改装,用车方面,本帖还能给大家一些启发,有所收益。
