话说小三开了N年了,一直对小三的刹车灯和转向灯不是LED耿耿于怀。
于是马云家买了刹车和转向LED灯泡,自己换下来试试。
刹车灯效果尚可,原车卤素灯感觉有个亮点,
而新换的LED是整体发红这样。
前天LED转向灯到了,换上,晚上简直亮瞎眼。
等有空拍一个晚上的效果。
感谢论坛筒子们提醒,刷了隐藏,具体如下。
原来卤素灯换装LED灯泡后,会启动闪烁,然后行车时候周期性闪烁,经过论坛里搜索,主要两个功能个冷启动自检(全车加电后自检)个周期性自检(每隔几分钟检测次),这个灯光自检发送脉冲,当然这个脉冲不足以点亮原车21W白炽灯泡,但对于LED而言就会造成LED闪烁,所以就通过刷隐藏来关闭车灯自检功能即可避免述闪烁。
具体代码如下:
Flashing Rear(后转向灯_L为灯_R为灯同):
REM 3061 FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv (禁用冷启动自检)
REM 3061 FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv (禁用周期性自检)
REM 3061 FRA_H_L_IS_LED /aktiv (灯泡类型设置为LED)
REM 3061 FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_IS_LED /aktiv
Reverse lights(倒车灯后备箱盖灯罩内):
REM 3061 RFS_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_IS_LED /aktiv
REM 3061 RFS_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_IS_LED /aktiv
Brake lights outside(外侧刹车灯车身两侧灯罩内):
REM / 3061 / BL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / BL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_R_IS_LED /aktiv
Interior Brake lights(内侧刹车灯也叫应急刹车灯后备箱盖灯罩内确定中国车型否装配):
REM / 3061 / BFD_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / BFD_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_R_IS_LED /aktiv
Rear fog lights(后雾灯)
REM / 3061 / NSL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / NSL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_R_IS_LED /aktiv
前转向灯
FEM_BODY 3061 FRA_V_L_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv
FEM_BODY 3061 FRA_V_L_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv
FEM_BODY 3061 FRA_V_L_IS_LED aktiv
FEM_BODY 3061 FRA_V_R_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv
FEM_BODY 3061 FRA_V_R_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv
FEM_BODY 3061 FRA_V_R_IS_LED aktiv
