今年自己存得小钱,购置一台09年的325i,自己去提的车,看了看车况还不错,就买回来了,价格就不说了,有可能会贵,但对于我第一次买二手车的人自我感觉还行,好了,进入正题:
之前因刚买回来去4S店做了刹车片保养和机油保养(主要是想看看以后自己保养有什么区别),价格真心贵啊,让我更换空气滤芯 空调滤芯 雨刮,我想想还是自己换吧。
之前需要自行准备工具
好了,看下新买的东西
首先是要把雨刮器立起来,然后取下外面的壳子
当然取的时候一定要注意,这个外壳是卡扣式的,需要从里面按一下才能安全取下,我之前没看到稍微用了点力,有个扣让我掰折了555
然后是看下原装的雨刮
安装很简单,顺着金属杆插进去 旋转 就OK了,然后再把壳子盖上,完毕。
然后打开前盖,找到空气滤芯的地方,一样也有个外壳,很大
注意这里也有个卡扣,不过外面那层是胶皮的,很软,那工具掀开就好,螺丝都拧下来后打开外壳,可以看见里面的空滤。
空滤前方也是有卡扣的,按住再往前拽空滤就出来了。安装空滤的时候要对正对紧,否则不就白换了么。按原路方式安好空滤。注意下空滤外壳安装的时候一定要和周围的边对齐对紧,这样不会有异响,也能更好的过滤空气。
搞定之后,就该最后的空调滤芯了,一样的都有外壳,是长方形行的,就在前挡风玻璃下方,很好找,这个是普通的六边形螺丝,用8mm的就可以(这个是8mm,后来我给其他螺丝紧了紧,但其他的都是10mm)。
更换完毕后把所有螺丝拧紧就万事大吉了。更换部件前3天我刚在4S店做的机油保养和防冻液更换,价格贵。保养之后发现发动机噪音比之前大了,自我感觉很是不爽,此次更换部件之后,我把能拧紧的螺丝都拧紧,发现噪音小了些(不知道是不是心理因素,呵呵)。所以有时候保养能自己做的就不要麻烦别人,4S店虽然正规些,但你不能保证所有员工能像德国人那么严谨。还是自己来吧。有些图片不知道为什么发出来方向反了,看的时候有些费劲,我都进行标注了,请见谅。第一次给爱车更换零部件,第一次发帖,请各位多指教。
