谢谢楼主,我的是任E行,应该是山寨的,系统信息,远峰的平台,软件检测为非远峰平台。按你的方法成功。但是自动关机程序不对,这个导航没有CE桌面工具,无法进到CE界面,不知道关机休眠程序是什么名字,请问怎么修改!
还有请教一个,4.3的,非高清,安装的凯立德善领导航地图,怎么跳过那个接受按钮,好烦,每次开机都点一下。
纯技术贴,动手能力不高的,只能仰望了。嘿嘿
郎博兔 2012-11-1 08:53:02 发表在 178楼
楼主好,想请问一个问题,我看到有一些导航是这样的,休眠后,通电能自动唤醒,但是关机后不能通电开机。。 我想知道这样的导航,是本来硬件上就这样呢,还是通过程序实现的休眠唤醒。。 因为我觉得,如果硬件就和你的一样,那关机了一样可以通电开机啊。
楼主太强大了,最关键的是还有一颗火热的心,感动啊!
我是09年买的950N,并且加装了有线倒车后视镜(反向也没有办法解决),一直为这样的动机寻找解决方案,昨日得贵贴,简直是寝食难安了,立刻肢解了950N,后续动作正在跟进,有疑问还望解答:
1. AutoPower软件,并要修改一下power.mscr文件,修改后放在Residentflash2\YFAPP\下面吗?还是需要到INDEX.ini里添加了AutoPower=Autopower\power.exe吗?不是很懂,呵呵呵,请教。
2. power.mscr是用这个《修改后的power.mscr》吗?:(就是1楼那份吗)
setchoiceentryformat (35,22, "Tahoma")
x=0
While (1)
if(x=1)
If(ExternalPowered()=0)
sleep 5000
x=0
ChoiceDefault( "断电休眠"," 即将休眠",1,5," 休眠")
Case(1)
Run(" esidentflash2YFAPPSystemPowerOff.exe")
sleep 1000
MouseClick(240,235)
EndIf
EndIf
EndChoice
EndIf
EndIf
Endif
if(x=0)
if(ExternalPowered()=1)
x=1
endif
endif
sleep 5000
EndWhile
3.我的后视倒车显示是反向的,叩请大侠指点
