四个油咀排队。
形号:FBJB101,
适宜4G13发动机改装。
12孔很细的。
集体照转换的线束。
主要是12孔的插座四角有小园弧,原来的直角,所以不能直接插。转接才行。
先拆电瓶的负极。
工具不好用
找找
拆下了。
不小心螺丝掉车里了。手也难拿。
用鱼缸夹水草的钳子把螺丝夹出来。哈哈!
拆机盖子。
这套不对。
找这个。
正好。
能拧动了。
再拆。
拆拆。
都拆好了。
拆油咀支架上的螺丝。
继续。
好了用手来,再掉下去就惨了。
还有一个螺丝。不好搞。
到另一面去试试。套上了。
手太短,用不出力呀。
不怕,人小,但我会爬上去。
行了。
可以拧下来了。
螺丝放放好。
再怎么下手。
支架拿不出。
这个 架子也要拆,这螺纹好紧,拔手拧不动。二个拔手加起来就力大了。
这会拆好了。
2孔油咀拆出来了。
换好了12孔的。
看12 孔的油咀。再就是装回去。不发图了。
但下面我还得发个视频。因为在一个帖上有位叔叔说不是我拆装的,我只是做做样子。
