最近几天随着气温的降低,寒意是越来越浓,人们在抱怨天冷的时候,发现自己的爱车们也开始“喊冷”了,有车主向记者反映,自己的车现在总是不那么顺畅,要启动个四五次才能正常启动开,碰上赶时间的时候,车启动不来,急得踹车的心都有了。 那么碰到冷天车启动困难,应该如何应对,为此记者采访了一些专家,让他们提了几点意见。 可能是电瓶没电了 东风雪铁龙4S店的技术专家罗红斌先生说:“电瓶亏电是车启动困难的一大原因。”因为电瓶是个经常使用的设备,有意无意都会有损耗,会放电,而导致电瓶充电不足。而电瓶有电又是车启动的首要动力之一,一旦亏电,车肯定就无法正常打火了。 因此先要检查电瓶,再就是要检查发电机和皮带,是不是出现了松动等故障。电瓶是要经常养护的东西,一般要通过上方的圆形检查口来观察是否要换,通常正常时是蓝绿色,假如缺电或是不正常时会呈现白色或黄色。 车如果行驶的路程长了,在发动机的燃烧室内就会行成积碳,而这些积碳,有可能就是车不易启动的元凶之一。因为积碳有一定的吸附作用,会将喷到燃烧室内的燃油吸附一部分到自己身上,从而导致喷油量过低,致使混合气的浓度也就过低,混合气的浓度一旦过低,就不能正常的被燃烧,车子想启动也就难了,而吸附在积碳表面的燃油,在遇到高温后又会挥发出来,所以如果多启动几次,车也可以顺利启动,但是却比较耽误时间。 碰到这些情况,最好的解决办法是添加燃油添加剂,让添加剂慢慢地清理发动机内的积碳,如果想一次快速地清理干净的话,也可以到4S店进行发动机的免拆和拆洗。 机油也应注意更换 有的车主可能会说,我的车才刚刚买,不会有积碳,电瓶也很正常,但是怎么也会出现启动困难呢?那就有可能是您的机油没有更换了,因为机油分很多种的,有的机油可以通用,夏天秋天都可以正常使用,但是有的机油却分了标号的,在夏天可以使用的,到了天冷的冬季就不能正常的运作了。 如果您的机油是不适合冬季使用的,就会变得很黏稠,变得黏稠了就不能起到正常润滑作用,甚至有可能造成堵塞,所以一定要及时更换。
