拆保险杠,换大灯总成
1 27 发布于 2017-02-15 16:13:19 只看楼主 热门标准
由于有个大灯用机器打磨,烧了,修复不成功,只能更换大灯总成了。昨天换好大灯,今天年检,一次通过,很顺利。旧灯照度是3600,新灯6000,明显强。
过年期间,一直这样用
电动打磨工具,不适用,还是手工好,可靠。要是一直用手工,就免除今天的麻烦和200多大洋的费用
网购的大灯,过完年马上买,本月还要年检
大灯
大灯
大灯
大灯
大灯
   拆保险杠。上面4个,下面4个,M6带垫圈内六角螺钉。下面两边各2个自攻螺丝,和轮胎仓内衬相连。由于下面的基本锈蚀,无法用内六角扳手,只能用錾子钉,钉出了1个,其他3个出了一半,中途都断了,无锈不江淮,也浪费了大量时间。   前轮胎仓内,还有一个M6的螺栓,必须拆开轮胎仓内衬,才看得见,拆够得着。
图片已删除
拆保险杠,从一端拉出,不怎么用力,还算容易,比想象的容易。
保险杠,下来了
雾灯在保险杠上,要预先拨掉电线接头,包括大灯接头。
最外面的孔,就是穿M6螺丝的。
裸奔,黑粗的横杠,就是传说中的缓冲泡沫了。轻的没重量。安装在防撞杠上
左前轮前方,应该是碳罐了,难怪在发动机仓里找不见
新旧大灯合影
碳罐。也不知是也不是,高手指正
开始安装大灯。大灯的拆装都非常简单,4个M6的螺杆,如果不是保险杠遮挡,那就是太简单了
完工
地下车库了调节了灯光的高度和左右,1把6的内六角板手,非常方便
拧断也不出的螺丝。以后再处理了。
最后编辑于2017-02-15 17:15:56
/2页
