要换大灯的同学注意顶贴了!!补图申精了!!
打开机舱盖找到大灯位置!!上面标有开关方向的,不过这是个体力活,很难旋开,地方太小,有力没处使!
灯盖上有开关指示!!一看就很清楚了!!打开要很给力才行,
也可以按照开的方向转动盖子,然后再用一字螺丝撬开它吧,别怕它痛!!
终于打开了!看到有个红蓝黑的插座,拔下来!!
拔下来了!!
很多同学看到这里就犯晕了,我再发些图片说明一下吧
拔下灯座就是这个样子的!!!
再发一张对比一下!!这个扣子就是开关了!
开关方法:按着扣子沿着车头方向用力然后再往上一提~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
打开了,这个是打开的样子!!
扣子打开了,要完全打开,这样才好安装!!
取出大灯换上新的,把刚才的步骤反过来就行了!!
大灯装好的样子!!!
再上一张灯灯的照片!!
使用效果!!我买的的色温5300K的,某东的货,瓦数不变,感觉灯光白好多,可能瓦数不高的原因,感觉并没有增亮多少,还有就是远光比较散,改天调一下!
PS ~~~还有发这一组照片是最累的,我宁愿把两组大灯再拆个十遍八遍也不愿再发了,因为车头灯地方太狭窄了,根本放不下相机,还要一手拿着电筒增光,这样子的话电筒位置就占用相机拍摄的位置,把相机摆好了,没有电筒照着,照出来都是黑乎乎的效果也不好,所以只能重复不断的找位置!!!!郁闷!!别和我说相机不有闪光灯么,你有相机的话自己试一下就知道怎么回事了!!最后感谢各位的捧场,有什么不足的地方请予指正!!
