想要让电瓶用的更久需要注意以下几个方面!
1.停车熄火后,车内的照明灯等用电设备要关闭。如果没有,那么蓄电池经过一夜的放电,其自身储存的电量会被消耗完,第二天就会启动不了车辆。即使通过搭电启动了汽车并重新充电,也会加速蓄电池的损耗,导致日后因为蓄电池的寿命耗尽无法启动车辆!
2.不要频繁启动车辆。每次启动车辆时,要把时间控制在3秒以内,如第一次启动不着,就要间隔15秒后在启动。频繁启动对电池损耗非常大。
3.如果要长时间把车辆停置(超过10天),建议把蓄电池的负极拆掉,以免长时间电子元件耗电,电瓶又得不到充电导致的电瓶损耗!
4.如果出现过一次无法启动的状况,要及时检查车辆,包括是否存在车辆漏电,发电机不正常工作,充电电压是否不再正常范围内!
5.不要在熄火状态下长时间用电,比如听音响、吹空调、用充气泵等较大功率用电设备!
