春雷响,万物生,春雨绵,润九州,绿草蒙青茵,垂柳展新芽,不知不觉我的帝豪L雷神H·iP(下文简称帝雷)已经随我征战2个春秋,里程来到1.8W公里,春季天气多变,很容易对车辆造成影响。因此,在进行春季保养时,插电混动车辆需要进行不同于传统燃油车的保养。尤其是在春季这个重要的保养时机,更需要我们花费心思来进行细致周到的护理。以下是我个人总结出来的关于插电混动车型春季保养心得。
1. 检查电池:因为插电混动车使用了锂离子等高能量密度储能装置,所以每年换季前都需要去4儿子检查一下它们是否正常工作。首先确认连接器是否松散、腐蚀或受潮;接着测试续航里程和最大输出功率(如有减少则需及时更换);最后还要清洁负极表面并涂上特殊防腐润滑剂。
2. 查看刹车片磨损程度:随着气温回升,行驶速度也会提升,而原厂配备的制动系统很可能无法应对高速路况下长时间连续制动带来的损耗。如果经常急刹车,刹车片磨损严重一定要及时更换,不然会加大制动距离,毕竟安全无小事,狗命最要紧。
3. 检查轮胎:轮胎是汽车行驶中最为重要的部件之一,对于插电混动车更需要注意。检查轮胎主要包括几个方面:首先看花纹是否磨损不均、鼓起或塌陷;其次观察气压是否合适、有无渗漏现象等;还应该校验裸露线材或较大裂缝及时修理或更换,如果出现问题,上高速会严重可危及生命,上高速前一定要检查胎压和轮胎的受损情况,发现问题及时解决,对自己负责,对他人负责。
4. 定期更换机油机滤
好马配好鞍,机油机滤作为发动机血液,一定要定期更换,不然发动机撂挑子影响行程,还可能对发动机产生不良影响,从而产生高额修理费用,这样岂不是得不偿失。
5. 及时更换空滤
空滤作为座舱的空气质量缔造者,也必须及时更换,不然容易滋生细菌发霉,导致座舱空气质量恶臭,试问哪个小姐姐愿意做你的车,空滤我一般都在京东买香薰双活性炭的50几块钱,自己换一下,时刻保持座舱空气清新
6. 检查冷却系统
请注意混动车型不同于燃油车,过热可能会严重损坏引擎,起火爆炸等恶性事件,还有可能产生昂贵的修理费用。因此,请在本季节开始前检查您的冷却系统是否正常工作、水箱盖密封是否完好冷却液是否需要添加等问题。
7.做四轮定位和动平衡
每2w公里都需要做一次四轮定位和动平衡检测,这样可以有效减少轮胎偏磨,和方向盘跑偏,从而提升轮胎使用寿命。
总之,保养良好的插电混合动力车可以带来更高效、可靠和安全地驾驶体验,同时还能延长车辆使用寿命及降低长期成本,一定要按照保养手册的要求保养,这样帝雷嗨皮才能更好的为我们鞍前马后。
