抛开优点谈缺点,毕竟大家买车都是为了缺点少有点多的方向使劲。
1.油耗绝不像宣传的那样,城市区上下班代步一般在7-8个
2.电动车窗升降器,经常故障,但保修期只有半年,换一个240元左右
3.夏天狂少冷却液,一周大概下去一拇指,冬季较好
4.前减震有顶出现象,我的车大概有1厘米,在城市去跑,路面平整都这样,更不敢到处乱跑了,现在回老家借别人的车跑,不放心。
5.刹车片摩擦不均匀,10000公里仍然在刹车时会听到撕心裂肺的叫声。
6.车门密封不严,雨一大点就漏水,脚垫湿了好几次,现在也不管了,大家都漏,心里很平衡
7.车身向前倾斜严重,不敢下大坡,现在前保险杠下被蹭得面目全非。
8.方向盘在走直线时,回不正。
9.cd机的读卡器,经常失灵,读不出卡
10.中控电机容易损坏,而且单件不单卖,要换就要换一个锁的总成
11.车座易变性,可能是我常系安全带的缘故,车座明显向右后倾斜
12.油泵排气声音超乎想象,经常有人问我是不是哪里漏气了
13.仪表盘指针准确度不高,发现自己在跑80公里的时候,跟车的打电话说,买超速呢,刚六七十
开了10000多公里,发现毛病不少,供大家探讨,借鉴。在发现问题,继续汇报。
最新修改:
14.里程表偏差太大,今天闲着无聊,从单程表百米跳表,测量实际距离(数地砖30厘米/块),发现平均少走20-30米,由于测量有限包括地砖有缝隙,估算。也就是说,在里程表上显示0.1公里,实际只走了70-80米。
回想:开车回老家,走的205国道,刚买的时候开路宝,往返跑了180多公里,上周日开3000,跑了136公里,同样的路,而且现在还修路。上周回来还纳闷呢,今天通过实验,证实,路宝的里程表是不准的,偏差很大。
联想:同理也就是说,我们的油耗根本就不是百公里7个,而是百公里9-10个。
希望:我只是个个例
2009年10月19日更新
今天早上载老婆上班,出来的比较早,路上车少,速度平均60
由于昨天刚家的油28.1升(里程401.7)里程表归零,早上出发前显示25.7,送老婆到单位显示31.1,从老婆单位开车到我单位,历程显示39.3,但是我家里我单位直线距离800m,所以让我有些不可思议,用我要地图测量距离分别是5.6和5,虽与实际距离有出入,但里程表的显示也相差太多了吧
中午去老丈人家吃饭,来回路上测试,去(由于下班高峰)里程3.4公里,上班(1点出发,避开高峰)里程2.3公里
回想以前14条曾说过里程表不准确问题,测试时车速缓慢。
最终得出结论:车速快的时候里程表跳的慢,车速慢里程表走得快,不知道这是不是共性的问题,各位朋友不妨一试
如果只是我个人问题,就真要预祝我中头彩了
这两张是减震顶出的照片,手机拍的,但是可以看到明显的缝隙
这张是转向液壶漏油的图片,而且固定的耳朵折了,我用铁丝固定的
这张是冷却液的图片,夏天的时候检查是满的,这是今天的情景,冬天很烧冷却液
