有点意思 楼主 手真巧 就是指甲可以剪剪了
原帖由 X1_18i 于 2011-07-17 22:50 发表
更换美国品牌LUX 上自己车子的对比图片由于现在宝马流行白色天使眼,所以自己也忍不住买了一套,准备把黄眼换白眼。整个过程自己用相机拍了下来,和大家一起分享下。有兴趣的朋友可以相互指教下!废话不说了~~~上图首先先把安定器和灯泡连接到一起,很简单,一插即可!然后打开引擎盖,然后在大灯后面的位子趴下去看,你会看到一个黑色的盒子,上面扣着金属圈如图:然后把金属圈向外扳开,如图这样就可以很轻易的把这个黑色外壳拿开 然后趴下找这个这个颜色的塑料件,这个就是黄色天使眼的灯泡的背面了 先不要急着拆,要把和它连接的那个灰色插头拔出来,小心点用手可以扣下来的,这里忘了拍照了,反正很容易找到的。把连接插头拔掉后,就可以拆灯泡了,如果你直接拔不出灯泡,那就要转一下,使劲点,没关系的。然后它就出来了 看里面是这样的一个口子,这个口子有点像三角形,这是卡槽,放白色灯泡进去的时候要灯泡上的卡槽要和这个对齐才能装进去的确定完全装进去后,还要跟拆灯泡一样,使劲转一下,才能把灯泡固定住,灯泡上有个“一”字形手柄的,把这个“一”转成和地面成90度才算固定好。 固定好后,就把那灰色的电源插头插上 插上后差不多算完工了,最后吧安定器用胶带和里面的线绑一起,固定住。把盖子装回去。然后把金属圈扣回去完成看看装好后的效果吧!左右 再来两张打开和没打开的对比图:本次作业完成
原帖由 fkcn 于 2011-08-30 00:12 发表在 55 楼
引用:原帖由 X1_18i 于 2011-07-17 22:50 发表 更换美国品牌LUX 上自己车子的对比图片由于现在宝马流行白色天使眼,所以自己也忍不住买了一套,准备把黄眼换白眼。整个过程自己用相机拍了下来,和大家一起分享下。有兴趣的朋友可以相互指教下!废话不说了~~~上图首先先把安定器和灯泡连接到一起,很简单,一插即可!然后打开引擎盖,然后在大灯后面的位子趴下去看,你会看到一个黑色的盒子,上面扣着金属圈如图:然后把金属圈向外扳开,如图这样就可以很轻易的把这个黑色外壳拿开然后趴下找这个这个颜色的塑料件,这个就是黄色天使眼的灯泡的背面了先不…
