最近在国外的肌肉车论坛收集了不少资料,发现一个有趣的东西,发现可以帮不少朋友解决一些排气改造升级的问题,就分享一下。
本文主要针对大家讨论得少的中段排气来深入探讨;至于尾段,大体上是分为直排(高扭好、声音噪)和回压鼓(低扭好,声音低沉),尾段讨论得很多了,就不说了,如果还是感兴趣可以看之前我发的排气改装作业,里面说的比较多的是尾段:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-678-24116082-1.html
一、为什么中段是这样的,中段有什么用?
对于排气来说,能够影响动力的部分真不多,其实中段也是有很大影响的,应该榨干排气的每一滴油水,让排气达到我们想要的声音和动力!
先说一下市面上流行的一些中尾段排气,不知道大家有没有留意过,目前camaro常见的排气:
下面这个是SOLO:
下面这个是Aspec:
下面这个是最近因假货问题闹得沸沸扬扬的borla :
下面这个是magnaflow,就是常说的芒果,这是厂家专门给V6设计的街跑型号:
我后来查了下芒果官网,针对SS还有很多款竞技型号,下面这个是常见的Magnaflow V8竞技款,有没有发现,中鼓变了,变成了X形状的管:
上面可以看到有的有中鼓,有的又没有,为什么会有这样的差别呢?这种差别对动力、声音又有什么影响呢?
再看看原装排气:
原装这个重家伙的中段有一个连通的设计,为什么又没有上面那些改装品牌的结构设计呢?
就以芒果作为例子来说,那个中鼓有什么用?为什么竞技版就没有中鼓? 要搞清楚作用,首先要了解他的结构,看图:
上图是芒果中鼓的构造图,可以看到中间有个X形,而且打了很多孔,在中鼓里面是填充有很多消音棉、纤维物之类的,是用来消音的,这里稍微解释一下:
发动机产生的废气伴随着巨大的声音(其实可以理解为都是发动机排放出的能量形式),但是声音在经过中鼓的时候会通过小孔发散到中鼓里的吸音棉去,吸音棉一般采用密度比较高的材料,因为我也玩家庭影院,其中有个概念叫做“低频陷阱”,原理类似,就是通过让声波在传递过程中不断碰撞高密度的材质,从而降低能量,最终达到消音的目的。
——所以这个中鼓,消音的作用很厉害,但是对动力(低扭)有没有影响呢?接着下面讲。
另外根据车友拆解SOLO的中鼓观察,SOLO的中鼓内部结构是跟芒果类似的,也是X,这个叫做X-pipe,简称“X管”吧。那么上面aspec、芒果V8的中段也是X管,但是原厂排气不是。
对我来说,之所以研究这些,主要是因为目前使用的芒果,慢慢觉得还是太低调了一点,尝试看有没有办法提高声浪的音量和质感(就是类似V8那种滚雷的声音),同时又不能减少低扭,因为我生活的地方交通经常堵塞,少了低扭就会更耗油。
所以就要搞清楚X管有什么特点?
二、X管和H管
国外的肌肉车论坛,有个话题很热门:
Which is better X pipe or H pipe exhaust
意思是:X管和H管哪个更好?
这里头就很有意思了,先解释一下这两种管子。
1、这个是X管,芒果和borla原厂都有出专门用来改中段的X-pipe:
装上车的效果:
2、下面这个是H-Pipe,就是H管,有个野马车主正准备安装它:
H管上车的效果:
好,下面解析一下这两种管子有什么用,不卖关子了。
具体可以看美国肌肉车网的帖子:
http://www.americanmuscle.com/mustang-h-pipes-vs-x-pipes.html
我来大概解释一下:
这三种管子,各有什么特点,说得很清楚了:
X-pipe: Mid-pipes built with a crossover, or "X" shaped design, purposely cross exhaust streams to even out flow and streamline exhaust gasses through the rest of the system. X-pipes are generally raspier and louder than H or Y-pipes and have been shown to provide slightly more power than their counterparts. You are likely to see most of the power gains higher in the rpm band with an X-pipe.
H-Pipe: An H-pipe is better at balancing sound and produces a more consistent, classic muscle car growl. It does less than an X-pipe in the way of balancing exhaust gasses but still flows quite well. H-pipes maintain the back-pressure necessary for torque gains earlier in the rpm band, as opposed to the top-end power seen from an X-pipe.
Y-Pipe: A Y-pipe came standard on many late model V6 Mustangs and are sufficient for a mildly modded car. However, for those looking to install a power adder or make maximum horsepower, converting to a dual setup is ideal. The increased airflow from upgrading to an X or H setup gives you much more room to accommodate increases in horsepower and torque, relieving excessive back-pressure.
大致说一下:X管一般比H和Y要更嘈杂些(raspy),而且高转的动力会稍好;H管可以很好的平衡左右两根排气管的声音和气压,并可产生低扭所需要的回压;Y管就不重点讨论了,但是由于Y的气流空间比H和X都少,所以马力和扭力都不如X和H。
下面这两段东西比较有用,是教野马车主怎么根据自己需要选择X和H管的:
这里重点解释一下两者的差异:首先H和X对比两根独立的中段排气,声音、马力、扭矩都有提高(换言之两根独立的就是最差的,效能低下),但是差异明显。
——先说动力,X更有利于高转速区间时的马力输出,根据我查阅的其他资料,在高转速区间大概可以提高5-8匹马力,虽然不多,但确实有提高。H管更适合加强低扭,比如国外很多Drag Race的肌肉车都改了H管,什么是Drag Race?就是那种疯狂抬头的直线加速赛!(看这里http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-678-27580563-1.html)简而言之X管的高转马力更好,H的低扭更好,所以选哪个得看你的需求。
——再说声音,毕竟很多人选排气是取决于声音的!X的声音偏嘈杂、高亢;H的声音按照老美的说法就是,“还原经典的肌肉车低吼声”(classic muscle car growl),低沉,而且有层次。
在美国野马论坛,还有一篇关于V6车主选H还是X的帖子,非常有借鉴价值:
http://www.mustangevolution.com/forum/f256/t243698/
大概结论,关于两者的选择,和上面那篇文章类似,但是有一点至关重要的,就是对于V6来说,大部分人都推荐使用H管,我理解其中原因主要在于V6的声音相对V8较单薄,但用H管就可以还原那种经典的V8声浪;此外H的低扭也更好,肌肉车都挺重,低扭不行起步就慢了。
另外我看了一个美国汽车杂志关于X和H管的对比测试,有个数据比较意思,就是声浪的分贝数,同样的车子,X管时93,对应H管时是100。也就是说H管会更大声一些。
三、H管改造,Magnaflow二次升级!
再说一下对于我个人的需求,我希望现在使用的Magnaflow能够再高调一些,能够更像V8一些,而且因为经常堵车,所以我需要低扭更好,这样就省油。这样说起来,H管对我来说就是必须的!
野马论坛上有个老外改H管的作业,挺好的参考:
http://mustangforums.com/forum/2005-2014-mustangs/275965-pypes-off-road-h-pipe-install-w-pics.html
可惜因为我这里没有那么完善的改装环境(上海、江浙的朋友有福了……),所以我只能找改装店手工帮我按照芒果的中鼓那一段,打造一根H管:
下面是改装作业:
先把中鼓拆下来:
下面就是中鼓这一节:
这个中鼓,消耗了不少能量啊,声音变得没有层次了,声浪是“呜——”的,而且比较小声。那么下面对好位置,主要是右边那两根弯管不大好弄:
那么这根H管的形状是OK了,下面焊接好,一定不能漏气!
最后安装的时候,一定要记得打密封胶!否则容易出共振、漏气、不稳固晃动等问题,原来的芒果中鼓我就是深受其害……后来加了密封胶就好了。
改完后由于太兴奋,忘记装车后拍照了,我靠……回头有机会再补了。
先说一下改装前后的差异:
之前我特意让朋友开我的车从面前经过,分别用多种转速来对比声音。
1、车从面前经过的感觉:有中鼓时,原来在3千转时声音其实不算大,在开放环境下并不明显;5千转时已经可以吸引眼球了,但声浪是没有层次的,只是一种声音,就是”呜——“的从小变大,因为都被中鼓过滤掉了。换了H管之后,声音大很多!3千转已经可以抓眼球了,而且声音跟我在youtube上面听SS直通的声音比较类似,有那种“滚雷”的感觉,要的就是这种层次感!到5千转时,震撼!滚雷有点撕裂感,很刺激!声浪大得让别人不敢不看你了!要知道,我这可是还有两个回压尾鼓的,还不是完全直通哦!
2、坐在车里的感觉:改H后,3千转声音大小比原来变化不明显,完全可以接受的范围!5千转会稍微大声一些,但是我觉得还好!改完后我特意不告诉女王,让她开车试试,她按照正常驾驶习惯,没有察觉排气有变化,这个真好!
3、动力:低扭强大!本来就是回压鼓,现在再加一级,起步大脚油门直接烧胎(不踩煞车)更容易了。
目前开了两天,也没有发现有共振,各种转速区间都试过了。就是因为安装问题,貌似过减速带颠簸的时候管子会碰到排气中段下面那个挡板,回头去处理一下就好。
下面发视频,特意录了两个隧道的,因为手机麦克的灵敏度不高,尤其对低频的吸收不好,再加上传到优酷会有一次转码,所以低频又有损失。我听的感觉是手机拍出来上传后,那种滚雷的层次效果变柔和了,但实际在现场听还是比较明显的,总之跟芒果原来的中鼓完全不是一个风格了,这才是经典肌肉车的声浪嘛!视频大家就当个参考吧:
1、第一段,本来想把HUD的转速拍下来,给大家有个直观感觉的,但是视频实在不清楚,所以解释一下:前几脚油门都是踩到3千转左右,然后后面彪了一下5千转,但回收比较快(隧道太短)
2、后来又录了一段,直接M档挂2档,一上去就一直拉到6-7千转
