哈飞俱乐部车系包括:
路宝
赛马
赛豹III
赛豹V
←切换到传统风格
 193 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
浅谈拖刹的危害和判断方法(希望与大家共享)
说到拖刹这个话题,俺先把他的危害性简单的分析一下.
1,拖刹会造成刹车皮和刹车盘过度的磨损,而导致这两个部件过早损坏!
2,拖刹会产生过高的温度,造成爆胎的严重后果!
3,拖刹会使行使阻力增大,从而造成油耗的增加.
4,拖刹会让你在高速公路上行使或停车时,增加危险的因素.
   判断拖刹的方法
1,将两个前轮顶起来,用手转动前轮.如果转动阻力过大,比较费力,可以判定该轮有拖刹的现象.
2,在行驶一段时间以后,用手触摸轮胎的外部金属部分,如果左右两边轮的温度差距过大,也可判定过热的哪个轮子产生了拖杀的现象.
3,在行使过程中,发现车子的滑行能力明显下降(空挡状态),可以判定该车有拖刹的现象.
4,起步的时候明显感觉到车子发怵,发动机容易熄火,可以判定有拖刹的现象(驾驶技术比较差的不适用该条)
5,在保养的时候,发现一边刹车皮比另一边磨损严重.可以判定磨损严重的这一边有拖刹的现象
6,后刹车分泵质量不好,也会造成后轮刹车的拖刹现象.
7,手刹调整的过紧,也会因为放下后没有彻底的分开,而造成后轮的拖刹现象.
同时在奉送一条解决空调异味的方法:
有气味很正常,解决办法有二:一是不花钱的,打开最大风吹上一小时左右,气味基本不会再有,但有的时候会例外,如开制冷后又关掉制冷时再吹自然风,还会有些异味;二是买瓶空调清洁喷剂,往进风口等地方喷,(有条件的可以取出空调滤芯喷点)同时打开风机用风吹,费用基本在50-----100之间(取决与清洁剂价格)
对于我们论坛的赛马车,前些天匆忙只说了排空顺序,现在把换制动液的详细步骤也告诉大家:
赛马车四个轮的排空顺序是:右后轮---左前轮---左后轮---右前轮
根据这样的排空顺序进行换油:
1、将右后轮的排气孔打开,将油壶将中的游排到底线,再加注全新的刹车油,继续排直到油壶中的油干净为止。
2、旋紧右后轮排气螺丝,加满油壶内的油,打开左前轮排气螺丝,继续排除旧刹车油,看到有干净的油排出为止。
3、同样的方法,排左后轮,然后右前轮,注意都要看到干净的油排出为止。
4、打开离合器分泵放油螺丝,也让它排出干净的刹车油,到此换油结束。
5、用感觉来测试刹车的行程,要让它到达你习惯的理想位置。
后面有小猴子的专用沙发:
[ 本帖最后由 wdx6746265 于 2008-05-27 00:02 编辑 ]
吃是一种学问 睡觉是一种艺术 追求学问 艺术多年 谁要是在我追求学问 艺术的道路上想阻挡我 奉送四个大字 坚决不行
很少注意这些。
思维正怠速...........
救命啊!!!!
我的沙发...没有咧...5555..
晕!这样的速度还.......111111111111111111111111111111
[ 本帖最后由 我是草民 于 2008-05-26 23:28 编辑 ]
这次晚了一步
忍的一时气,免得百日忧。
云版真快!!!
坐沙发的是..俺POLO的斑主...555..不敢让他让.....
无论你开的是什么车,中国车、美国车、德国车、法国车、英国车、日本车、韩国车还是外星车,希望每个人都健健康康、幸幸福福、高高兴兴、平平安安。
引用:
原帖由 袁小猴 于 2008-05-26 23:26 发表在2
救命啊!!!!
猴猴别难过,下次给你做沙发
引用:
原帖由 青苹果果 于 2008-05-26 23:42 发表在9
猴猴别难过,下次给你做沙发
恩!还是果果好!!!
引用:
原帖由 云W飞扬 于 2008-05-26 23:25 发表在1
很少注意这些。
恩  多不注意这个的 但是俺提醒大家了  呵呵
引用:
原帖由 袁小猴 于 2008-05-26 23:27 发表在7
要不大叔给你加个好的坐位
引用:
猴猴别难过,下次给你做沙发
感谢老妹  安慰俺侄女  嘿嘿。。。。。。。。。。。
引用:
原帖由 wdx6746265 于 2008-05-26 23:49 发表在12
要不大叔给你加个好的坐位
要!要!就知道大叔对猴猴最好!!!
引用:
原帖由 aonew 于 2008-05-26 23:34 发表在8
感谢兄弟捧场
引用:
我看看是哪个  有商量的余地吗。。。。。。。。。。。
引用:
原帖由 深白色1 于 2008-05-26 23:27 发表在6
云版真快!!!
嘿嘿。。。。。。您也不慢。。。。。。。。。
引用:
原帖由 wdx6746265 于 2008-05-26 23:52 发表在16
嘘////没有余地了.是俺们斑主...汽车之家..俺最怕的就是他/////不知道为啥???害怕..因为他是老师....俺从小就怕老师....
引用:
原帖由 zq0594fj 于 2008-05-26 23:27 发表在5
这次晚了一步
精英都在一起了 避免不了手高手低。。。。。。。。。。呵呵
引用:
原帖由 我是草民 于 2008-05-26 23:27 发表在4
嘿嘿 。。。。。。貌似距离产生美。。。。。。。。。。。
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
