状态神勇,底盘扎实,各功能完好,一箱油跑过1032.9km
准备要折腾的
46.52万小保养。电动后视镜调节按钮。门密封条。门饰板固定塑料钉。车底管路托架.换安全带,换喇叭,制冷剂慢漏,LED换恒流源或电阻,防锈。转向柱十字轴异响,后视镜按钮,车窗中控,音响测刹车油含水量。48万前后刹车皮、火花塞。52万正时皮带及压轮。
密切留意:曲轴大头油封。拆仪表台改钥匙on档亮仪表灯,环境暗自动亮行车灯,大灯近光指示灯,改锁车自动升窗,防夹手。
常见故障
雨刷刮不干净:砂纸磨一下可以翻新,见此文
天冷转向吱嘎异响:前避震头加机油(见此文)
漏冷却液:检查水泵(见此文)、橡胶管接头(硬了捏不下就要换了)、缸盖出水管(见此文)
水温高:水泵、散热器堵塞、水箱盖故障(见此文)、传感器、节温器
电池亏电:拔匙正常约50mA,逐个拔保险丝确定是哪部分电路漏电,电流正常则是发电机问题。
油耗高:天气冷、正时带错齿、氧传感器坏、碳罐漏气、节温器坏。见y版此文、省油驾驶见此文。
排气管出水:恭喜你燃烧良好,从来没见出水又耗油的赶紧检查氧传感器。
排气很难闻:(不是汽油味):三元催化器失效或者氧传感器失效。
排气有汽油味、放炮:点火系统(高压包、缸线、火花塞)问题,偶尔点不着火
空调差:制冷剂泄漏、蒸发器脏(12年6月内容)、冷热风挡板失灵(见中原大7的文章)
开空调仪表台右侧吱吱叫或电钻噪声,风机下轴承积水或缺油,早期是间歇性(见12年6月内容)
冷热风旋钮失灵:设计缺陷,拆掉转换机构,直接用手拧(见12年6月内容,和坦克的帖子)。
机油变少:检查油底壳、滤清器、曲轴油封是否漏油,不是就得换活塞环(见12年9月中修内容)
怠速不正常:原因1:怠速电机故障;原因2:喷油嘴密封圈开裂(见09年5月内容)
车速高时发动机轻微哒哒声:气门间隙过大(见09年5月内容)
冷车启动10秒左右熄火:喷油嘴脏(见wilsonyang521兄此文)
油门发涩,特别是早上第一脚:调整节气门定位螺丝,见此文
油门踩的深,挫一下(失去动力感)才提速:点火系统问题(见08年8月内容)
踩油门,挫一下(机械间隙感)才提速,底盘异响:前轮下摆臂橡胶头坏(见12年11月中内容)
过不平路底盘前部咯噔响:前悬挂下摆臂球头坏(见12年11月中内容)。
过不平路底盘前部咯噔响但轻带刹车马上不响:前刹车卡钳导杆衬套磨损,见下文“零部件代换”。
平路底盘也咯噔响:轴承碎珠(见12年2月28日内容)
车一动地盘传来周期跟轮胎转动一致的噪声:车轮轴承缺油快完蛋。
刹车灯开关经常坏:见此文11楼
刹车发抖(不跑偏):见此文
刹车无力:副厂刹车盘片摩擦系数不够,漏真空,管路堵塞(见此文)
刹车吱吱叫:刹车蹄片磨损需要更换
前轮很多暗红色粉末:刹车蹄片的粉,正常现象
前轮拖刹:检查卡钳导杆是否缺油,检查ABS电机和阀是否脏堵(特别是5年以上未换刹车油)
离合没了不能挂档:离合总泵或者分泵损坏(见麦兜版主的帖子)
离合重:更换重庆大金/法雷奥离合压盘(见麦兜版主的帖子)
空挡放离合异响踩离合消失:离合器分离轴承损坏(见麦兜版主的帖子)
车子后部有汽油味:油泵管子开裂,换或AB胶粘(见nixin001的帖子,拆卸见本塘兄的帖子)
车子前部有汽油味:碳罐和相关电磁阀。
油表针稳定但不准:油浮子需要更换(见12年10月内容)
油表针准但偶尔掉下去:油浮子的插头松了或者氧化,清理然后加润滑硅脂,即可保用5年。
油表针准但会随车体晃动而晃动:新赛马设计不良,没法修。
SRS灯常亮:气囊接头松(见麦兜版主的帖子,另外副驾驶气囊的接头也会引起故障)
天冷启动怠速往下掉熄火,多打几次才行:黄牛党赛马人说是高压包漏电。
老鼠入侵:挪车位(见cwzheng的帖子)
发动机缸盖密封圈渗油:PCV阀堵了。
零部件代换
老款东南菱帅和赛马都是源出三菱,很多零部件都可用通用,老款比亚迪F3发动机用东安三菱,很多发动机零部件也通用。
下摆臂:见296楼,传送门
发动机PCV阀软管:比亚迪老款F3可用。(亲测)
前刹车卡钳导杆橡胶衬套:老款菱帅前刹车卡钳维修包不可用。(亲测)
前刹车分泵:长安460前刹车分泵2款中的一款可用直接代用,但活塞直径为核对。(亲测)
轮毂:老款东南菱帅14寸款直接通用。(亲测)
平衡杆胶串:老款别克君威,见178楼,传送门。(亲测)
刹车开关和鼓风机的代换产品 无损安装:传送门
前刹车卡钳导杆防尘套,现代或起亚零件号58164E可以代用。详见374楼
常见改装
加装行车电脑:防止发动机缺水冲缸和帮助省油的大功臣,见劉先生1986的帖子
仪表灯改常亮:见本塘兄的帖子
空调加装滤清器:见12年6月内容,以及小鱼儿1972的帖子、PENG000的帖子、chg8204的帖子
空调加装温控器 :?见12年6月内容,以及广州皇上的帖子,杭州本塘的帖子
空调加装热水管阀:见12年9月内容
加装4门喇叭和四门隔音:见12年11月初内容,以及赛马精神的帖子
自动升窗:防盗防下雨,见麦兜版主的帖子
加装倒车雷达或摄像头:奉劝慎装,见此文
更换陶瓷刹车片:害人的玩意,见08年4月和12年9月内容
电子增压涡轮:骗人的玩意,见汽车之家的流言终结者第八期
二次进气:骗人的玩意,见汽车之家流言终结者第六期
大力鼓:改刹车系统有风险(见此文)
维修
修车要有预防性维修的概念,坏了哪里,就把相关和对称的地方都一起检查维修。预防性维修实际上是节省了金钱和时间。
佛山市赛马车友经常选择下面的维修店(本人无任何收益,推荐原因是修车修成了朋友):
购车计划
15年一换,物尽其用,因此要谨慎选择。购车攻略在401楼
第一台车哈飞赛马,2002-2017,实用性极为优秀。也可能会拖到国六实施前换购国五的车。
第二台车,2017-2032,倾向于混动车型可能是混动SUV或者MPV,当前目标极睿,普锐斯,RAV4。
第三台车,2032-2047,可能纯电动车,电池技术应该已经成熟,二次还是一次电池,尚不能确定。
保养规律和记录(单位:万公里)
45.42 2021-12-5,1L蓝壳2L灰壳,油尺60%,机滤空滤。
44.52 2021-1-21 换蓝壳机油机滤。
44.49 2020-11-30 更换铅酸电池
43.59 2020-06-16换机油机滤,2L黄壳加1升蓝壳,下次9千换,齿轮油清亮不换。
43.00 2020-01-18换三元催化器,年审一次过。
42.74 2019-08-16换机油机滤,正时皮带及压轮,右前避震,火花塞,前刹车片。
42.58 2019-7-6换空调滤。
41.68 2018-10-13换机油机滤齿轮油。
40.61 2018-4-9蓝壳机油10w40机滤空滤。
40.02 2018-1-1换空调滤,。
39.83 换机油机滤,吹空滤,检查齿轮油状态良好。
38.98 换油底壳,换机油机滤,换齿轮油,空调滤。
38.17 换机油机滤,油很黑,最多8000要换,补充了制冷剂。
37.84 更换了火花塞。
37.60 更换后刹车分泵、手刹线、启动马达碳刷、倒车开关。
37.22 换机油和机滤。
36.68 换挡困难,更换齿轮油,放出来是铁锈色,没有水,没有乳化,更换后换挡恢复顺滑流畅。
36.24 上次只换2升机油,提早换黄壳混合福星,换二滤;白壳清洗,6万公里并不脏。换正时皮带压轮。
35.83 换中石化福星机油,二滤没换。9400公里混合路加油654升。旧机油粘度有衰减,凸轮轴无积碳。
35.20 挂挡生涩,变速箱油封失效进水,齿轮油乳化严重,更换了壳牌红罐齿轮油。
34.89 机油机滤空滤。区间9200公里基本轻负荷,加油568升。旧机油粘度无明显衰减,凸轮轴无积碳。
33.97 在云南大理换机油机滤空滤,四轮定位。更换乙二醇冷却液。
33.16 机油机滤空滤,正时皮带/压轮,电机/空调皮带,水泵,清洗喷油嘴,进气歧管。
32.3 添加巴斯夫DOT4制动液(壳牌买不到), 机油/滤,火花塞、机油/滤、火花塞,四轮定位。
31.9 空滤
31.5 机油/滤、空滤、前红宇刹车片
30.6 白壳清洗发动机,机油/滤、更换了壳牌DOT4制动液。后刹分泵
30万 机油/滤、(后知道达琳卖假货)、空滤
29.4 空滤。
28.9 机油/滤、前碟、火花塞
27.9 空滤、空调滤。
27.8 机油/滤、齿轮油、加德士的乙二醇冷却液(25万公里/5年)
26.5 机油/滤、冷气皮带、发电机皮带、三星正时皮带/压轮,右前轮轴承
26.4 光碟,更换博世前刹车皮,后刹车分泵,制动液,四轮定位。
25.5 一油二滤,齿轮油,调整离合器。
24.7 一油二滤
23.7 一油二滤
22.9 机油机滤、四轮定位
22.4 冷却液,换全部轴承
22.2 机油/滤、空滤。
21.7 冷却液、正时皮带、发电机皮带、水泵、机油机滤、灯泡、刹车片。
20.9 齿轮油、制动液、机油、机滤、空滤。
15.1 齿轮油、冷却液
11万 正时皮带
之前记录暂时没找到。
(以下数据在恶劣用车环境下减半)
机油壳牌黄壳HX5(烧600升汽油,约8k公里更换 )、豹王机油滤、豹王空气滤(适时压缩空气反吹)。
5万公里更换 火花塞NGK的KBR5E-11,(3年)壳牌齿轮油;
10万公里更换盖茨正时皮带套件、加德士乙二醇冷却液(25万公里/5年,-35~130℃)、红宇前刹车片、巴斯夫DOT4制动液;
15万公里更换红宇后刹车片。
轮胎150元,机油150,三滤30,齿轮油、正时套件、刹车片各20,冷却液、火花塞、雨刷各10,其他日常维修500,每年电池80,洗车200。综合约0.12元/公里。
2012年(小熊油耗统计)加油212升1655元,行程2466公里,平均7.32L/0.67元。
2013年(小熊油耗统计)加油1135升9700元,行程15267公里,平均7.22L/0.57元。
2014年(小熊油耗统计)加油1470升10968元,行程20839公里,平均6.85L/0.53元。
2015年(小熊油耗统计)加油1834升11302元,行程27978公里,平均6.41L/0.40元。
2016年(小熊油耗统计)加油1913升11234元,行程27404公里,平均6.87L/0.41元。
2017年(小熊油耗统计)加油1613升9288元,行程22978公里,平均67.04L/0.40元。
2018年(小熊油耗统计)加油1302升9086元,行程17861公里,平均6.99L/0.51元。
维修记录
2021-12-5,里程454241 ,1L蓝壳2L灰壳,油尺60%,机滤空滤,换前氧传感器。换前门内拉手,拆洗怠速马达。发现左后轮平衡杆拉杆掉螺了丝胶垫、发现油箱底部正中有油点,但没有汽油味,加密封胶。发动机低转速大油门时候有缺缸,发现外侧火花塞密封圈漏油。把机油吸干后缺情况改善。换右前门灯开关。前喷水电机插头接触不良加了硅脂,右前门喇叭不响,是副驾驶右脚右边饰板内插头接触不良,加了硅脂。点火系统加了硅脂。
2021-4-1 里程449013,换响了3个月的右前轴承,这个轴承跑了15万公里。前刹车片还有很厚。装了新的前轮挡泥板。
2020-07-20 换左前轮向方向机内球头松旷,换双前避震。
2020-06-18 换三元催化器
2019-6-16,里程427434 ,换机油机滤,正时皮带及压轮,右前避震漏油换了个大师收起来的假货三菱,换了4个火花塞,燃烧良好,有两个火花塞油封已经漏油。同时换了后喷水马达。前刹车片用了11万公里,最薄处只剩下2mm,其中一对磨成楔形,但不知道哪一侧,换上去的刹车片摩擦系数太低,还是要换回来。制冷剂慢漏没发现漏点,估计是压缩机内部,大概是一年补充2瓶制冷剂的速度。左边车窗不能动,没时间弄,压缩机经常不吸合,查黑底白纹线。传送门
2019-7-6 ,清洗三元催化和氧传感器,通过尾气检测。
2018-10-13 ,倒车开关断线锡焊修复。
2018-10-13里程416830,上次换机油后发现机油变少,怀疑是烧机油,把换活塞环的配件都买好了,结果发现是放机油螺丝处漏油。海淘的蓝壳10500公里粘度还非常好,油很黑,不透光。应该12000是没问题的。换豹王机滤。换齿轮油,2.7万公里的旧油澄清透亮。正时皮带状态良好,下次换机油再检查。右后角已经校正。检查底盘状态良好。详见384楼(传送门)。
2018-10-13,换两个后轮轴承,左前门电锁机,检查后分泵状态良好,详见380楼。
2018-7-9,更换退磁的后门电控锁。和前刹车卡钳导杆防尘套。详见373楼
2018.6.16 里程409500,蒸发器慢漏,更换,装好尾门,左前门锁,换了主驾驶位调角器,靠背填了海绵。右前卡钳上油,原来的二硫化钼润滑脂已经干掉,防尘罩已经损坏。下图的压力表是在30度气温,怠速状态下的压力。
2018-4-9 里程406078,换京东海淘蓝壳机油10w40机滤空滤,尾门贴了止震板,喷聚氨酯泡沫。
冷却液max线下三毫米,气温25度。
电池液最低max格线下三毫米。
机油两个缺口中线偏上三毫米。
2018-2-27换上了LED前转向灯。只剩下后雾灯是卤素灯泡p21w,经过检查,灯泡没问题,但是后雾灯不亮。可能是后雾灯开关的问题。
2018-1-21换了氙气大灯
2017-11-25里程399000,333000换的高压包出现怠速轻微抖动。
2017-11-11里程398300,空调启动有时要一两分钟才制冷,随机。换机油机滤,吹空滤,换后喷水电机发现可能ECU输出有问题,换半轴,检查齿轮油状态良好。右前卡钳无法用东南菱帅维修包,大师说前几天有赛马换了长安460前刹车分泵可用,活塞直径有待查明以防动力不够,过不了年审。冷却液慢漏到处都找不到漏点,最后大师怀疑是副水箱老化裂缝,拿出来一看,果然有裂缝。更换。
2017-10-21 贴了尾门膜,忘记记录。膜360,人工70。淘宝买的3M晶锐膜有可能是假的,红外灯的手上热感跟威诺迪的陶瓷膜差30%左右,后者赛马全车才1800不包人工。
2017-10-7三缩公的玛吉斯,334000跑到396000,6.2万公里,光荣退休,换上15年的玲珑green-max HP
2017-09-03 喷漆翻新
2017-6-27 换空调滤,里程390500左右。
2017-6-15 389822公里,挂档稍稍有点发涩,换油底壳,换机油机滤,换齿轮油,换前雨刷电机,雨刷拉杆加机油。挂挡十分顺滑。
2017-4 水温101,发现亏冷却液,补充冷却液,液面在热车状态下,比最高线高七厘米。 空调高低压管的加液口都慢漏气,更换补充制冷剂和冷冻油。
2017-3-7 381703换机油机滤,油很黑,最多8000要换。
2017-1-16,37.84,更换了火花塞,然后年检,一次成功。后雨刷电机没水喷,可能开关粘连,发出焦糊味,然后没反应了。
2016-12-17,37.6,更换天合的后刹分泵,副厂手刹线。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-11.html#217
2016-12-11,37.6,更换启动马达碳刷,11月换了倒车开关。
2016-9-21,37.22,换了机油和机滤。放出机油粘度尚可,加入的中石化,其中有一升是用过两千公里的旧机油。
2016-7-27,36万7里程,更换水泵和前喷水电机,前喷水电机之前换过,大概用了3年,挂挡依然不顺畅,又换了才用1万5公里的齿轮油,放出来是铁锈色,没有水,没有乳化,更换后换挡恢复顺滑流畅。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-11.html#201
2016-6-12,更换油箱软管。旧的有裂缝了,但是换下来还很柔软。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-10.html#194
更换了空调鼓风机(100),原来的换向器和碳刷磨了13年36万公里,已经风烛残年,经常不启动,上个月还因此坏了压缩机。
2016-6-2,里程362391,上次在福州,不负责任的小工只换了2升机油,这次提早换了机油,用清洗油清洗发动机15分钟。距离上次清洗相隔6万公里,洗出来并不脏。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-10.html#192
2015-5,在淘宝买的盖茨皮带套装,正时皮带压轮已经缺油异响,水泵开始有渗漏。购买来源见:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-10.html#193
套件应该是真的,不过盖茨并没有生产压轮和水泵,质量都不好。大师建议不要买套件,分开买专业品牌,质量好得多。
2016-5-31,停了几天,昨天启动汽车感到启动机有点无力,考虑到要到福州一段时间,去快捷换了汤浅的可加水免维护电池。45安时。240。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-10.html#188
2016-5-23,出发福州前由于使用不当电池亏电,推车启动。经检查,发现电池从正到负第三单体液位接近下限,所有单体补充大约25ml电池硫酸溶液后补充蒸馏水到上限。电池保养记录集中在
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-10.html#187
2016-5-21 36,底盘安静了,听到过轻微不平的路有咯咯咯咯的声音。很平整或者崖沙井盖都听不到。今天去大师那,经过检查,右前避震塔顶螺丝有锈迹,他说是螺母松了。拆下来果然是松了,上紧后装上,问题解决。
2016-5-11,里程359960,换安卓购的下摆臂75元×2,老款别克君威平衡杆胶串18元×3。后平衡杆拉杆断裂,换了五菱之光的配件12元×2。人工80。见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-9.html#178
之后四轮定位,四轮平衡。前后轮互换。目前左后轮右前轮轮毂变形比较大。上路测试110时速方向盘不再抖动,方向盘也不歪。
2016-4-29,里程358320,在福州更换了机油,用的是中石化的福星15W-40。之前两箱汽油都加了中石化的清洁剂。
20016-4-25,里程35.7万,空调鼓风机不转,导致蒸发器结冰压缩机持续高压运转了几个小时,摸寻内漏,更换三菱空调压缩机一共350元。
20016-4-18,里程35.6万,补充了冷却液到冷态上限。更换了变速箱换挡拨杆油封。发现变速箱,气压平衡阀橡胶已经硬化,无法封住安装孔,估计就是这里导致进水,导致齿轮油乳化。打了一圈密封胶,装回。见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-9.html#175
2016-2-29 35.2万,入档涩,提前更换齿轮油,严重乳化,手捻感觉粘度正常,估计是在换挡拉杆的破损胶套处渗水。
2016-2-3电池有内阻变大迹象,遥控锁车要按2下才能上锁,估计能用到秋天。
2015-12-4里程348850换机油,机滤。更换气门室盖密封圈,更换前后机脚胶,内饰异响和方向盘抖动消失,换下来的是快捷的货,换上去是阿泰的货。调整了气门间隙。
2015-7初西藏出发前,换了后平衡杆C胶,更换了后拖臂。空调风机清理加油。
安装了发动机下护板,恢复发动机地线,补充电池液、穿线加装逆变器。
西藏回来后,换了新的冷凝器,干燥瓶,安装维修手册加了冷冻油,然后测试了制冷能力
气温大概30度,怠速从25.3降到19.3度,下降1℃分别耗时92、130、247、241、212、267秒
2015-5月底,见《此文》老马渐渐出现以下问题:冷车发电机启动会轻微抖动几秒,然后怠速才升上去。热车怠速经常轻微抖动,某个缸点火不良的感觉。点火提前角还是偶尔出现7、8和超过12(正常9~12)。最近两三个月还出现1500转以下油门过半稍微有点不上油的感觉。
换上日本淘来的汽油泵,没有改善。油箱无锈渍。
拆下火花塞检查,二缸有积碳,其他基本正常。
清理进气压力传感器,没改善。
拆洗了进气歧管,发现没必要,也没效果。更换了机油机滤空滤、更换全部皮带,正时皮带压轮,水泵,为征战西藏做准备。更换了老化变硬接头渗油的助力油泵回流管。
最后发现发动机踩油门不上油的问题是高压包触点接触不良引起的,清理后消除,但冷启动抖动和点火提前角不稳定仍然存在。6月中更换了新的高压包,没有丝毫改善,怀疑是曲轴位置传感器或定位片问题。
2015-3,云南临行前更换了左前轮方向的高压包,怠速仍然轻微抖动,自驾4500公里路上经历了0℃的低温,3000米的海拔。一切正常,发现高海拔会制约发动机功率输出。连续十多公里的三档40公里时速长上坡会导致水温升高到102℃。跑了5000多公里机油下降3mm。
2015年3月4日,昨夜电门ON大约12小时,电流3.07A,电池电压剩11.5V,容量大约剩下15%左右,启动略显吃力。反推剩余容量大约42Ah,使用已经近3年。实测静态电流在30~50mA之间跳动,满电大概可以放置40天左右会发生亏电。
2015-2-16,高速柏油路,气温24℃,晴,100公里时速,左前轮40℃2.5bar;右前轮39℃2.6bar;左后轮42℃2.3bar,右后轮38℃2.3bar
2015-1月底,32.22万云南自驾前保养,见此文,维护半轴,内球笼清理旧的锂基润滑脂,重新加注二硫化钼润滑脂。外球笼本来就是二硫化钼润滑脂,经检查转动灵活,状态良好,大师说无需拆开保养。左前轮轴承间隙大,更换了万向品牌的轴承。过了几天保养时更换了火花塞。
买了赛马的制动钳维修包。完全解决前制动钳异响问题。拆解前制动钳,发现左边制动钳分泵内轻微锈蚀,还有泥,估计是以前超期没更换制动液引起的。更换了全部橡胶件,大师说正常换制动液的话,制动钳的分泵一般到报废都不用拆修。反而是制动鼓的分泵无论什么车都要换,推荐以后买车买4轮碟刹的。壳牌的制动液停产了,只好添加巴斯夫的DOT4,罐子上说可以与其他品牌制动液混合使用。
更换了正品档位拉索。发现曾经更换过副厂的拉索,索端的关节都已经扩了,档杆很松,更换后恢复新车感觉。我的刹车总泵以前更换了三无产品。
检查清理节气门。检查了后轮轴承,状态良好,后拖壁胶头老化开裂,但大师说还可以用,暂时没有出来,等云南回来,7月自驾西藏前更换。更换了汉拿发电机,电压14.3V,很准。给电池加满蒸馏水。
一周后,32.28万,换机油/滤、火花塞。检查发动机各油封、悬挂、刹车、正时皮带轴承、其他皮带、轮胎、前卡钳高压管螺丝均正常。修复断扣的发电机插头,安装无线气压计,铁铃喷漆。2015年2月15日,调整轮胎气压,前轮230kPa(手册标准200±10,轮胎极限350kPa),后轮200kPa(手册标准180±10,轮胎极限300kPa),气温19.2℃。校准无线气压计,左后轮-0.2Bar,报警上限前2.5后2.2,下限前1.9后1.7,报警温度65℃。玻璃镀防水,2013年10月换的劲极光用了15个月,隔3天相继烧了近光灯,可能是长时间远近光同时亮导致的。
2014-11月初,31.87万,更换了苏州买的空滤,换回原装轮胎螺母,方向盘十字轴加油,前避震转向吱吱响,塔顶加机油无效,下次拆开加油。检查了2个后胎一个09年末一个10年初。
2014-9-12里程315500,苏州,在耕种江南的帮助下,更换了机油机滤空滤,检查了底盘一切正常。电池液又少一半了,高速公路上电压高达14.5V,看来得处理发电机的问题了。
2014-8月底,为自驾上海做准备,发现电池水几乎只剩一半,连忙加蒸馏水,电池水蒸发快的原因是雨天发电机溅水进去后电压会升到14.5V,超过了14.4V电解水,要设法维修。检查了刹车系统发现右后分泵渗漏,换上了阿泰寄来的配套厂分泵,前分泵过烂路异响,套上了硅胶O型圈仍不能解决问题,换红宇刹车片。给防火墙的上半部贴了止震板。处理了后轮眉的锈蚀,后轮窝喷了薄薄一层底盘装甲防锈减噪,拆洗了节气门,更换了油门线,油门恢复新车的感觉。更换了断掉的发动机舱盖拉索,拆开空调马达给轴承加油,4门内的海绵拆除以防吸水生锈。
2014-3 30.6万公里,发现之前用了一罐假的黄壳,购买了清洗油清洗了发动机,重新换上正品黄壳。调整了气门顶杆间隙,发动机声音安静顺畅。更换了轴头和轴承,彻底解决右前轮刹车抖动问题(见此文)。更换了壳牌的制动液,感觉不出变化,旧制动液黑如墨汁。
2014-2,水温上升慢,更换节温器,旧节温器已经11年密封环老化漏水,封不住大循环;另外清洗了散热器以解决水温高的问题,清洗时发现下盖沉积了很多淤泥,导致部分散热管道不畅通,实际上没必要拆上盖。检查电池液位正常,车头方向第一格通气塞有轻微漏液。
2014-1-28,年审一次通过(见此文)。
2013-12-22,299780里程换了机油机、油格、空滤,紧了皮带,更换了断线的右后升窗器,内置离合分泵、电池托盘(见此文)。
2013-11月底发现电池固定座的固定孔损坏,卡箍松了,电池液溅出少量,以液位最高的电池单元为准,其他单元补充了硫酸液后再补充蒸馏水到上限。后来发现电池液下降快是因为发电机电压偏高。
见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-7.html#121
2013-7,29.4万公里更换了空滤。清洗三元催化器和氧传感器,12日自行年审,前刹车和排放2项不合格,差了一点点,具体见此文,调整刹车,重新自己组合配方,再次清洗三元催化器;顺便清洗怠速马达,一次过线成功。
2013-5月底28.9万公里,换机油机滤,前碟、火花塞,检查平衡杆胶套很好不用更换、检查冷却液状态良好,补充电池液,离合踏板加油,见此文
2013-1月中28.4万公里,给消声器打排水孔,左右各一,直径2.8,没有增加任何排气噪音。流出来半升水。
2012-11月中28.2万公里,清洗散热系统(详见此文,后来导致水管穿孔,建议不要用腐蚀性溶液洗水箱),马今年出现滑行后踩油门,车要挫一下才开始加速的现象,感觉是哪里间隙很大,但检查过波箱、差速器等,都没问题,仅半轴有一点点的虚位。直到小龙来大修发动机,发现我的前轮前后晃动。经查下摆臂的橡胶关节完全断裂了。马上换了下摆臂,问题解决。拆下的原装下摆臂球头还非常好。见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-4.html#78
中修后发动机怠速偶然瞬间下降到710转,不爽。问大师,大师说肯定不是喷油嘴脏,我不信,拆下来发现真挺干净。
2012-11月初,抢了小龙的先锋,装车上,喇叭换了4个银笛。顺手修好了内外气转换开关,加强空调控制面板的背光,左上角是内嵌的行云流水4行车电脑,长期校准后里程系数是99.94%,油耗系数是123.10%。
2012年10月28.1万公里,换了副驾驶座调节器。换了正厂日本进口油位计,从原装新油箱总成上拆下来的。解决了剩半箱油就亮灯的问题。更换了4门的窗外密封胶条。
2012年10月27.9万公里,换了空气格、空调滤。全车喷漆,
之后座椅换了超纤PU皮套,包了方向盘,换了波棍套,波棍加了油,把顶棚灯和后组合灯改成LED。拆内饰装隔音、后沙板防腐,埋车台线、倒车视频/雷达线。
修好了后喷水(原来只是喷头堵了)并把喷水管全部换成硅胶管,保用20年哦,买了顶棚(220元)自己换。用了10年的旧顶棚,惨不忍睹。
从左后通风口(后保险杠内)伸手进去,配合一个小曲柄六角匙,拆了油箱盖锁舌加了润滑油。
2012年9月27.8万公里,从5月开始发现烧机油,1000km损耗约100ml机油,中修发动机。更换黄壳HX5机油、机滤、齿轮油。换了嘉实多的乙二醇冷却液。拆卸完毕,师傅非常仔细的清洗,光一个活塞就要半小时,把活塞环槽都洗的一尘不染。
气缸壁状态非常好,行驶了近28万公里,在活塞环的上下死点用手完全摸不到任何的台阶。
更换漏油的半轴油封。上次更换的新节温器是黄铜阀芯的,性能比不上旧的紫铜芯,水温经常到100℃。又换回来。增加了空调热水阀,夏天的时候可以关闭热水,降低空调温度(待测)
去厦门前换的假“三菱避震”,用了3个月,5000公里。弹簧偏心刮芯。换了正品重庆中意耐德。
2012年8月,200元买了块信义玻璃生产的前档,花了100人工换了开裂的前档,见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-68-14475868-1.html#17
2012年5月6日26.8万公里。要自驾厦门,更换了统一的加水电池。更换了4条避震。前雨刷掉连杆打架烧了保险,换了新前雨刷总成,更换保险丝。用聚氨酯发泡剂填充了车体两侧下沿大梁内的空隙 。用密封胶封住了后轮沙板上的缝隙。
观察发动机舱左侧的空调液管上的观察窗,气泡非常多,判断空调漏制冷剂,维修详见此文。
近来出现怠速不稳的现象,更换火花塞发现里面很多机油,拆开顶盖,火花塞套管油封变形,换了。
厦门路上空调不给力,回来后自己拆洗空调系统,见此贴。
惨不忍睹的蒸发器,下图电筒照亮的是冷凝水排水管开口,已经被泥土埋了,蒸发器堵塞严重。
清理完毕,空调恢复了1档冷死人的状态,不得不装自动空调来解决太冷的问题,见此贴。自己修复了ECU,修复后雨刷功能,见此文。整车静态电流达到300mA的故障也消失了。
顺便改了仪表的LED背光,车内顶上的灯都改了LED,空调控制面板也改了LED背光。
窗开关设计不合理,导电橡胶直接驱动继电器,整烦了,改成光耦隔离驱动,保用10年。
2012年2月28日,正时皮带驱动轮轴油封漏油,去韩哒18块买了个三星的换上。
车前部底盘偶尔传来吭吭杂音,没有规律,与路面情况、行车时间、负载均无相关性。确定是哈飞定点厂“路友”换的轴承太差了才跑2万多公里就爆珠了,更换右前轮轴承后解决,杂音消失。
2012年1月2日26.4万公里。更换离合总泵、刹车总泵、后刹车分泵、刹车开关、制动液。
2009年10月20日,雨刷水壶漏水,原来是尾门喷嘴的胶管老化开裂漏水,拔掉堵上搞定。更换了生锈的前雨刷臂,在汽配市场买,30一对,比淘宝便宜;换了3个淘宝买的DENSO的雨刷,刮很干净。
2009年5月23.8万,发电机坏,充电警告灯亮,直到电池没电死火。拖车到附近厂,发动机335+人工80,电池也充不进了,被迫更换。换上的发电机怠速的时候充不上电,回原来的厂又换了发电机。
里程16万公里左右,时速120公里时,发动机有轻微的哒哒哒的密集异响,跟转速有关。后来听到异响的时速越来越低,直到时速90公里。去路友调整气门顶杆间隙。这是个经验活,很容易吃力不讨好,又没油水,汽修厂都不想干,都顺带磨气门赚钱,而相熟的师傅却说其实气门越磨越多问题。限于条件,路友的师傅只用一个0.015的塞规在发动机还热的时候就调开了。顺便清洗了喷油嘴。
回家后发现,松离合瞬间发动机掉转速、抖动几下转速上来然后又瞬间失速,像喘息一样,感觉像发动机间歇性停止喷油,周期约1~2秒,只要汽车不停定,哪怕是蜗牛一样慢就喘振,停定了怠速恢复稳定。开空调则没问题。师傅说是怠速马达问题,我自己拆下来,插钥匙上电和断电,马达会伸缩,应该没问题。电脑检查也没故障显示。
跑了5000公里后,2009年10月9日,我在行车时听到来自发动机舱的嘶嘶异响去检查,师傅来拿化清剂到处喷,喷到第三缸喷油嘴附近时发动机马上震动,原来是上次清洗喷油嘴时拆裂了密封圈导致漏气。更换密封圈后发动机喘振问题解决了。
22.3万 换刹车灯开关;07年在深圳换了非原厂高压线,后来(约18万公里)车渐渐出现问题,深踩油门,车身挫一下才提速。08年8月,发现右前轮侧火花塞有水渍、打火痕迹。清理干净故障依旧,更换右高压包后,有所改善,但不久又趋严重,甚至怠速缺缸。把左高压包也换了,故障消除,任意提速都不会有顿挫的问题 。不久火花塞再次进水,更换原厂高压线,故障完全消失。看来是火花塞进水打火加重高压包负荷引起高压包发热老化。
轴承响,声音周期跟轮胎转动一致,更换全部轴承,后来师傅用手摸前轮内侧,发现吃胎,都磨成波浪形了。四轮定位、四轮平衡,磨了几个月,轮胎又圆了,杂音也消失了。
2008年4月21.7万,左前刹车钳的下导杆进水锈蚀卡死,刹车片磨成V形,打磨上油修复,师傅吩咐日后凡拆刹车钳都检查一下是否锈蚀,重新上油。换了陶瓷刹车片(12年9月发现陶瓷刹车片是害人)。
2003年1月新车,最初的50km,时速低于40,500km前低于50,2000km前低于60,5000km前低于80。28万公里中修时,发动机仍然状态良好,保持低油耗。新车前5年除了窗开关等小毛病,没有其他维修。
