上个月给朋友在网上淘了辆04年出厂的1.6赛马,跑了11.8万公里,车况不错,没有大的磕碰,1.8万元拿下。
这里给车友说点经验,购买二手车的时候,一定要仔细观察,首先要看车辆外观,车辆是否端正,打开车门观察有有无碰撞后修复过的痕迹,观察发动机盖是否与钣金修复痕迹,观察车身各缝隙处的间隙要均匀标准,碰撞修复过的车辆钣金细节部分都是可以看出来的,如果车辆前面的大灯和中网、水箱扇热器都是原厂(老车进口灯),碰撞的过概率会小很多。然后发动车辆仔细听发动机的声音有无杂音和异常,到后面看尾气是否烧机油冒蓝烟,闻闻有无燃烧不好的过浓气味,仔细观察发动机有无拆解过的痕迹,然后开车上路试车,如果开起来很轻松顺手,说明车况是不错的,最后一点重要的要提示,就是要去车管所查验电子眼违章记录,车主身份和车辆登记记录是否一致,过户后再支付车款。
回来后更换了以下配件:
1、盖茨正时皮带(原车宁波裕江正时皮带,原车主说换了不到3万公里,结果发现换下的皮带已经出现裂痕,万幸)
2、盖茨发电机皮水泵皮带
3、盖茨空调助力泵皮带
4、电装K16PR-U火花塞
5、重新铺了车内地板皮
6、更换壳牌(黄壳)发动机油、壳牌变速箱油、壳牌助力油及刹车油
7、更换后轮刹车片及分泵
8、更换两只前轮轴承
9、更换后尾消声器
10、更换火花塞油封及气门室盖胶垫
11、更换地盘稳定杆胶套
12、清洗节气门及喷油嘴
13、四轮平衡轮胎
14、四轮定位
15、安装尾翼
16、更换防冻液(原车加的是水,锈蚀现象)
过户后车是我开回来的,总体感受以下几点
1、前轮轴承响,试车的时候也感觉到,因为这个轴承响的原因砍下去5000元价格,嘿嘿
2、地盘松散(赛马胶套老化,问题不大)
3、后消声器破损,噪音大
4、速度到80的时候方向抖动(需轮胎平衡)
5、发动机噪音有点大,当时就怀疑是正时皮带张紧轮问题,后来验证确实是张紧轮的问题,拆下的张紧轮的检查发现轴承已经很松旷了,手转起来都有吱吱声。
车辆经过更换上面所有配件和修复调整后,现在开起开好像换了辆车,发动机声音比我的赛马还安静,让我特别感觉的是1.6的动力真好,比我1.3的不是强一倍,开起来很爽,建议买二手车的车友去找1.6的赛马吧,很超值。
前几天朋友说车的油耗有点大,氧传感器检查没有问题,想到是不是该清洗一下喷油嘴,原车主说真的不是很懂车,很多地方都没有拆过,而且发动机仓也是很脏,清洗节气门的时候就看出来好久都没清洗过了,带朋友去清洗了喷油嘴,下面过程给大家看看:
开始拆喷油嘴,如果你修清洗喷油嘴,修理厂都会让你免拆清洗,我告诉你别信他的话,免拆效果不行的,那都是骗人的。
拆的时候不是很好下手,不过相对来说还是很少拆的,10分钟就拆下来了
拆下的喷油嘴和油轨,看样子是够脏的了,估计很多年都没拆过
导演,给个特写,呵呵,看看拆下的喷油嘴有多脏,您说免拆能清洗干净吗?
给一张04年1.6赛马的油轨型号,据说这个东西价格不便宜
拆下的4只喷油嘴依次排列好,下面的是油轨,全不锈钢材质,做工精致
好像垃圾堆里捡到的,呵呵,实在是看不过眼,太脏了
这张大家可以看到04年1.6赛马喷油嘴的型号,如果去掏二手喷油嘴的时候,可以参照这个编号。
好了,说了那么多废话了,下面我们来看看手动拆卸清洗喷油嘴都需要些甚么东西。1个12V电瓶,两根导线,一罐化油器清洗剂,一卷胶布。
导线的红线链接到电瓶的正极拧紧,负极先不用接,一会清洗的时候再接通。
两根导线头部找那种带插头的,用胶布缠好插到喷油嘴的电极上,注意一定要胶布缠好,别短路了
把化油器清洗剂胶管前面用胶布缠粗点,可以紧紧的塞进喷油嘴的进油口,然后另一个人用导线的负极连接到电瓶负极,听到有“咔哒”一声轻响的时候,手按下化油器清洗剂的喷雾头
看到了吧,有清洗剂喷出来,但是由于这个喷嘴有堵塞现象,开始喷出的都是线状液体,没有雾化效果,这样喷出的油没有完全雾化造成燃烧不充分,也是造成油耗过大和动力不足的原因。
开始是两条水线再清洗剂的清洗下,逐渐开始慢慢的雾化
哈哈,已经完全通畅了,这样的雾化效果才是正常的状态
这个是另外一个喷油嘴,没有第一个堵塞的那么严重,,清洗后雾化正常状态。
继续清洗,知道雾化效果正常
每一只都要达到这样的喷雾效果
清洗过后的喷油嘴效果,看看是不是干净了很多
清洗完之后,装在油轨上的4个喷油嘴,是不是焕然一新了
说说装车后的感觉,刚装好车后打了一阵马达才着车,因为油轨内没有汽油,车正常启动后,第一个发现就是油门灵敏了好多,发动机响应快,怠速有点高,可能是因为清洗后进油量发生变化,电脑自动调节需要学习时间,油耗有没有减小现在还没试验出来,要一箱油跑完后才能知道。怠速稳多了,手摸着方向盘都感觉不到震动,有的车友说怠速发抖,是不是也和长期没有清洗油嘴有关系呢。最后说一下工钱,60元给车友一个参考。完毕
