E6的300公里里程,其实已经可以满足绝大部分人的日常用车需求了。目前唯一的两点就是长途旅行不现实,以及价格太贵!如果其能从这两方面去解决了问题,将秒杀一切目前的新能源车:
一 解决长途旅行问题。
这个问题其实不是很重要,但是不实现也不行。以我为例,一个工薪阶层,主要开车上下班,来回每天50公里。但是经常在市内跑跑,平均下来每天60公里左右。按照E6的300公里来充电,就5天左右冲一次电,完全够用了!买车到现在两年不到,长途旅行一次到湖北外家,两次到省内老家,均超过300公里。所以作为只有一辆车的的我,必须要解决长途旅行问题。
在这里我的建议是,参考雪佛兰沃蓝达的增程型电动车的思路,给E6增加一个外置车顶燃油发电机。这个发电机不是标配的,但是每台车均应预设车顶充电口和发电机的安装位置。在长途旅行时可以用这个发电机边跑边充电(具体技术和油耗可以参考沃蓝达的相关网页),这样的话,实现长途旅行就不是问题了。
那这个车顶发电机应该是可以租赁的,也可以购买的。一般一年用一、两次外出的,可以租赁,还包安装。外出多的,家里有条件放置及安装的,可以购买一个(家里自行安装。我估计需要两个壮汉才行了,不然的话需要起重装置)。
租赁的话,应该还可以在每个城市之间的4S点互换,比方说广州租赁了到长沙,可以到长沙的4S点还了发电机,然后自行使用当地的电源充电。大家想想,回外省的老家,把车开到有4S店的城市,把发电机还了,继续开到乡下,然后自行充电,这个是很方便的事情。小地方随便停好,拉一条电线出来充电,很容易的。
如果BYD做得好,在每个地级市有一个可以租赁的点(不一定非要4S店,可以搞合作点),这样就不用等充电桩在全国各地的普及了,每个汽车厂商都朝这个方向发展,搞成标准化的,那不需要太多充电桩都能解决问题。
这种方案,无疑比等充电桩普及再来普及电动车好多了。两条腿走路,边普及电动车边普及充电桩,电动车多了,充电桩自然就会多起来。加上政策的扶持,我想会使电动车时代的到来提前个几年、十年的没有问题。
所以就目前不考虑充电桩的问题,这种增程思路,是可以解决一般人的用车需求的。这个思路,也可以解决目前充电桩还没有在旅途油站遍布的问题。就算是目前大城市里边没有充电桩,很多人也可以将车停在楼下拉线充电或其他方式充电的(请大家发挥想象力,看看结合自己条件怎么解决充电问题啊)
二 当然是价格问题了。
如果自己实际支出购买车的费用控制在20万以下,也有增程发电机的话,我会考买E6,要不目前我只会考虑买丰田的普锐斯,那车目前亲民一点,成熟一点,实用一点,牌子也响一点,相信质量也好一点。价格预计20万,比E6便宜多了。
如何来降低陈本,降低车价?我的建议是先把一些不太实用的过高的配置的东西减掉,省一点是一点,基本的舒适性的配置和安全上的配置就保留。也可以搞一些差异化的车型,有豪华型的,有基本型的,电池有大一点的,也有小一点的(100到300公里均有),既然电动车的成本主要在电池,我减掉三分之二的电池,价格应该可以下来一半吧。反正电池应该也是模块化的,不行我再加一块电池可以吧。
当然,前提是你BYD有这个产能,如果这个车只是用来作秀的,那一切就无从谈起了。
