超滤是电泳涂装生产中常见的电泳设备之一,对实现电泳漆的回收、降耗减排起着不可替代的贡献。但与其它设备一样,其故障的出现也是在所难免。那么,超滤一般都会出现哪些故障呢?又应怎样解决或预防?之前为大家讲过《电泳工艺中超滤设备的原理》,现在电泳漆厂家飞扬涂料厂家再为大家讲解下“电泳设备超滤的常见故障与维护”。
影响超滤的两个主要问题是渗透的质量较差和低渗透量。
质量差的渗透表现在渗透液的变色或浑浊,正常情况下它通常是清亮的带少量溶剂味的透明液体,如果渗透液出现浑浊或者带有电泳漆颜色,则说明超滤器有泄漏,该超滤管应作及时修理或更换。除非颜色较浅,否则超滤冲洗效果将受到影响。
每次换班时必须检测渗透液的清晰度和渗透流量,检查有缺陷的半透膜:
如果系统运用多管式,通过每个管的渗透液样品确定哪个有缺陷。
通过与之相连的透明管路,确定真空检测阀是否泄漏,如有泄漏,应及时清洗或者更换,如果无泄漏,继续观察。
通过检查进入渗透管线的渗透液来确定哪个半透膜有泄漏,换掉有泄漏的管子,并在有问题的半透膜部分收集样品。
从每个半透膜中检查渗透管,以确定泄漏的半透膜。
渗透量的减少是正常的,但下降的速度不能过大,当流量快速减小时,首先考虑到是由于半透膜堵塞还是由于不正常的操作条件造成。
超滤器渗透液流量下降到70%即应清洗。
此***来自于:http://www.fytl88.com/
