不知道小伙伴们有没有遇到过这种情况:本来自己的汽车油耗也不高,行驶一段时间后突然发现油耗竟然飙升了两倍!看到油耗突然的飚增,我知道大家的内心都是拒绝的!到底是什么东西在作祟呢?!
1、轮胎胎面变宽、气压不足
轮胎的更换或者气压不足等问题都会造成油耗的升高。车辆在出厂时都是综合考虑之后选择的适合大小的轮胎,但可能有车主会因为某些原因更换更宽的轮胎。当轮胎变宽后,它与地面接触的面积也就越大,摩擦变大,自然也就更加费油。
如果车轮并没有更换,车主们也可以观察一下爱车的轮胎气压,可能因为长期的行驶轮胎气压会变低。这个其实很好理解,咱们拿自行车举例,当轮胎气压变低时,我们蹬自行车自然更费力。同理,在汽车上面也是一样的原理,不过只是消耗的不是我们的体力而是油耗罢了。
2、劣质汽油
汽油的好坏直接关乎油耗的大小,劣质汽油内杂质太多会堵塞油路。油路的堵塞会造成空燃比不正确,混和气过浓,燃油没有充分燃烧便排出,致使油耗迅速上升。而且,劣质汽油燃烧不充分,就无法提供足够动力。在这种情况下,只能再踏下油门,油耗自然而然会上去。建议大家选择较为正规的国营大型加油站,避免这种情况的发生。
3、火花塞积碳
火花塞属于车内易耗品之一,它的作用是引入高压电流到气缸产生火花,点燃气体。一般来说普通铜芯火花塞超过三万里就需要更换,否则如果使用时间过长会产生积碳,点火能力随之下降,车辆提速变慢,油耗增加。因此大家注意需要及时更换适合自己的车辆的火花塞。
4、三滤长期未换
汽车三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。它们的作用类似于我们使用的口罩,是用来阻挡有害物质进入汽车内部的,能够有效保护发动机。一旦这些东西长期不换就会被堵塞,影响了正常进气,燃油的燃烧就会不充分,发动机积碳增加,油耗上升。
总结:当然除了汽车零件的问题外,驾驶者的驾驶习惯也很大地影响着油耗的大小,猛踩油门、刹车,频繁并线等行为都会让油耗增加。因此,要想爱车不费油,勤保养固然很重要,但培养良好的驾驶习惯一样重要哟!
