注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
新的问题:关于油耗和巡航
新的问题:关于油耗和巡航
   跟用油预算无关,完全是为掌握性能,今晚特意去跑了趟高速,往返100公里。中间估计无探头路段小跑了一段160,拉拉性能。油耗时间选择10分钟。中间还试了一段巡航定速。
   结果为:
    1、发现车灯果然偏暗,但是不至于看不见路,将就可用。(主要是本人预计夜间跑高速的机会极少),暂时不打算改灯。(还有一个原因是前天去一家改装店问了,他们说不需要改透镜,只改灯,花费不超千元,且说的灯和安定器都是海南产的我从没听说过的牌子,估计质量不会太好)
    2、平均油耗保持在9.3-9.5之间。尤其是在拉了160之后,感觉再跑100的速度油耗下降明显。巡航定速也很好用。且设定速度后用左边的上下键加减速调整很方便。
    明天再看看十分钟的市区油耗。看看是否会从17左右降下来。
    开车时又想到两个新问题,也还是要请大家指教:
    1、由于油耗时间最大选项是30分钟,想知道油耗除用时间计算外,能否根据里程trip设置。譬如想开车去某地,能否看看往返全程的油耗?怎么设置?
    2、巡航左右两个键 set 和 on/off已知道用途,中间的两个键 res 和cncl是做什么用的?
你的改灯方案不行的,你看看我的贴吧,比价彻底而且价格可以接受。
你就在trip 1 或者trip 2随便挑一个然后长按OK,就会开始计算此程的油耗,消耗量,时间等信息,很准确的,误差很小,只是少了一个平均速度的数值。
res 是restart, 恢复速度;cncl是cancel,取消巡航
Kristof老兄,谢了!
你的改灯我看了很受刺激,就有了点想法才去了解的。关键是我们这边的店我不熟悉,那天是在网上找了一个号称改福特比较多的店问的,他们一般都是用杂牌非行货,问了后怕他们搞不好。所以决定等等再看吧。
trip1我已清零重设了,但它只是记录里程,和油耗表没有直接关联上,看不出对应里程的平均油耗,所以油耗还是只能看30分钟的,而无法看全程的。
目前我只能用传统的加满油-跑-再加满油的方式来测算,感觉这种办法很愚昧才提出问题的。
楼主,油耗显示可以清零的。
显示模式里选择增强模式enhance,就可以显示里程、耗时、油耗数据了。
引用:
原帖由 一分尘土 于 2011-12-13 10:01 发表在 5新窗口中打开引用楼层
正解
    谢谢!昨天选了enhance模式,结果bingo!
    但在市区的油耗更高了。昨天下午从家到单位,距离只有2.7公里,用油0.54 liter,一路上要过7个红灯,平均油耗20个,这还是没空调的冬季。中国的交通状况,只能说声:nnd,伤不起!
引用:
原帖由 einstone 于 2011-12-14 23:30 发表在 10新窗口中打开引用楼层
谢谢!昨天选了enhance模式,结果bingo! 但在市区的油耗更高了。昨天下午从家到单位,距离只有2.7公里,用油0.54 liter,一路上要过7个红灯,平均油耗20个,这还是没空调的冬季。中国的交通状况,只能说声:nnd,伤不起!
呵呵,想想车自重吧。既来之,则安之。就这么开着吧
引用:
原帖由 einstone 于 2011-12-15 12:04 发表 新窗口中打开引用楼层
跟用油预算无关,完全是为掌握性能,今晚特意去跑了趟高速,往返100公里。中间估计无探头路段小跑了一段160,拉拉性能。油耗时间选择10分钟。中间还试了一段巡航定速。 结果为: 1、发现车灯果然偏暗,但是不至于看不见路,将就可用。(主要是本人预计夜间跑高速的机会极少),暂时不打算改灯。(还有一个原因是前天去一家改装店问了,他们说不需要改透镜,只改灯,花费不超千元,且说的灯和安定器都是海南产的我从没听说过的牌子,估计质量不会太好) 2、平均油耗保持在9.3-9.5之间。尤其是在拉了160之后,感觉再跑100的速度油耗下降明显。巡航定速也…
定速巡航的RES--恢复设定车速,CNCL取消设定车速。详情请参考车主手册第74页。
上一页1下一页
