夏季汽车保养手册夏日炎炎,除了车主朋友们的驾车环境变得恶劣之外,汽车在夏季也面临着更加恶劣的使用环境,汽车使用所谓“三分修,七分养”,如何在夏季照顾好自己的爱车,也是车主们这一段开始关心的问题。 夏季用车八大保养 1、防止爆胎 夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,防止爆胎。 在高温条件下行驶时由于外界气温高,轮胎散热较慢,并且气压也随之相应地增高而易引起轮胎爆破。因此,在高温条件下运行要注意轮胎的温度和气压,经常检查,保证规定的气压标准。若发现缺气,应及时补足,绝对不可凑合行驶。如果汽车轮胎温度过高,切不可用泼浇冷水的办法来降轮胎温度,这样会因胎面和胎侧胶层各部分收缩不均而发生裂纹。 爆胎后不要立即踩刹车 2、检查刹车系统 夏季多雨,路面的潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,特别是轮胎花纹处有积水的情况下,摩擦系数更低,一个灵敏的刹车系统就显得格外重要,因此在夏季来临之前,检查一下自己的刹车系统,尽量做到有备无患。 如何改装提升刹车能力 刹车失灵的应对 汽车刹车系统的日常养护 正确使用各种类车辆的制动性能 天下无双--天津丰田T1驾驶报告 3、防汽车“自燃”、“自爆” 汽车夏季自燃,除了一部分是某些车型的设计故障的原因之外,操作不当或存在隐患也是造成汽车自燃的主要原因,因为夏季气温较高,汽车自身的故障率也大大提高,因此应该做好汽车的检查工作,重点检查汽车的油电等线路,防止自燃现象的产生。 天气炎热 预防汽车自燃急救四大守则 仪表台放打火机危险 四大原因致汽车自燃 维修专家话汽车自燃 汽车为何自燃 自燃损失险车险费率 自燃损失险条款 4、防润滑不良 夏季温度较高,汽车润滑油易受热变稀,使得其抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。因此应该经常查润滑油数量、油质情况,并及时加以更换,同时不同品牌的润滑油最好不要混合使用。 润滑系统日常维护 选择润滑油分两步走 润滑油也需对号入座 为爱车选择合适的润滑油:教你看懂机油桶 5、正确使用空调 夏季气温升高,空调的重要性一下子显现出来,在使用空调中一定要注意以下事项,否则容易损坏空调或造成不必要的油电浪费。 首先温度不要调得太低,温度调得太低,不仅会影响身体健康,还会增加发动机的压力,一般车厢内外温差在10摄氏度以内为宜,其次在车内温度很高的时候,不要马上就使用空调。一般要先把所有车窗都打开,让热气排出去,等车厢内的温度下降后,再关闭车窗,开启空调,另外当空调出现不制冷或制冷效果不良时应该尽早检修,一般空调检修只需要200-300元左右,如果要大修,则需要4000元上下,因此有故障一定要及时处理。 桑塔纳空调常见故障的检查与排除 汽车空调夏季攻略 夏季来临汽车空调保养消毒都不能少 汽车空调出现异味怎么办 自己动手清洁汽车空调 6、保护好汽车漆面 夏季气温升高,阳光经常爆晒,汽车漆面明显恶劣,对于爱护自己爱车脸面的车主来说,一定要注意保护好汽车的漆面,经常洗车和打腊。如果还想给自己的爱车漆面做到更彻底的保护工作,就建议给自己的爱车做好封釉工程。 和普通的美容保护———洗车打蜡相比,汽车封釉是在汽车漆面行再封上一层保护釉,防止汽车漆面直接暴露在外面,同时这层保护釉还有抗紫外线的作用。因此真正爱车的朋友往往会选择封釉。目前市面上封釉的价格一般在1200元左右,整个施工过程大约需要5次左右。 漆面“封釉”底盘“封塑”整车全面保护 风驰电掣美丽相伴新车封釉良机莫失 漆面封釉美容 “隐形车衣”釉代蜡 新车美容养护的最佳手段:封釉 7、防蒸发 夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。 出门带桶水入夏洗水箱--炎炎夏日防开锅 “烧车”报告:不加水的后果 渝研成发动机喷淋降温装 如何避免夏季行车水温过高 8、防混合气过浓 由于气温高,汽油容易流动,还因量孔膨胀,使汽油流量增加,且汽油容易蒸发,导致混合气过浓。因此,应调小量孔,调整加速装置与节气门摇臂连接的位置,适当降低浮子室油面高度,以减少供油量。
