小车概述:
车子是2010年8月入手的1.4两厢驭乐版,最低配。买车时主要考虑经济实惠,当时的价格是合资品牌小车中最便宜的,总体车辆外观也满足个人需求,而且1.4的发动机虽然是老掉牙的技术,但是确实皮实抗造,4年接近8万公里的使用过程中也证明了这台当年出租车百万公里无大修的发动机是可靠的。不要说什么发动机技术老旧之说,所有的新技术都要靠钱的,关键是你需求是什么。仅仅城市代步,这个发动机足够了,什么1.6,1.4T,在拥挤的城市道路里边都是浮云。这个小车在3档之内的加速性能不差,50公里以内只要油门和离合配合好了绝对可以游刃有余。上高速跑到120-130也没问题,当然那个时速油耗的经济性反而变差。大概120公里5档转速应该到3500转,肯定和大排量或者是cvt车型高速巡航时转速稳定在2000上下不能比,但是毕竟高速使用用途一年也就几次,基本上也满足个人需求了。
保养一直在家附近一个修车店里解决。根据姐夫的理论,对于207这种小车,就找很多出租车扎堆修的修车店肯定解决问题。混熟了,现在这个修车店去换机油机滤(某东自购道达尔7000、MK机滤),连工时都不收了。上个月去换火花塞,也只收了20元工时。总体上,用了4年车子没出什么大毛病,感觉对于这个价位来说也足够可靠了。有几个质量超出想象的部件需要说一下,1是前后雨刷,4年了没问题还能用,本人本来算是车窗洁癖型的,有灰尘基本上就要喷水刷,但是4年过来了至今还可以用。2是原车钥匙电池,这个遥控绝对是好用,我试过从10层楼窗户上遥控小车有反应。4年了也没用换电池。3是原车电瓶,说是2年需要更换,现在4年了要没问题,估计再跑一年或者2万公里问题不大。
当时购车后的缺憾:当时买的驭乐版,本来和品乐版应该是差行车电脑、铝合金轮毂、后排电动车窗、15寸轮胎,当时4s店加装了后排电动车窗和铝合金轮毂,轮胎尺寸没更新,就差行车电脑了。中控台上边就一个小时钟,实在是看着很不爽。我不清楚品乐版的行车电脑是不是显示瞬时油耗,我绝对这个显示功能是最有用的,起码可以提醒你什么驾驶习惯费油。后来一直有想法入手一个品乐的行车电脑显示器,但是后来看了一些帖子发现改装太麻烦了,还得动线,就没动手。去年开始网上有些帖子发了用OBD检测设备加安卓手机软件功能实现手机实时检测和行车电脑显示,很感兴趣。后来也一直没成行。前几天突然发现有抬头显示器安装的帖子,看了很心动。后来纠结了很长时间是买抬头显示的还是直接买蓝牙连接手机的这种,最后买了优驾OBD车载职能感知器。用起来效果很不错。上图秀一下。
