注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
天津老庞—标致207维修 养护在线解答 !。!。!。!。!。!1
有啥办法能调小皮带的杂噪(松紧目前正适合,涨紧轮也可以)音和喷油嘴的噪音拉!!听着皮带就是有种“乌乌”的声音,听说有种产品好象是什么“皮带养护剂”
[ 本帖最后由 佛罗依得 于 2010-10-18 11:43 编辑 ]
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2010-10-17 21:11 发表在 4新窗口中打开引用楼层
新款节气门 有点缺陷 严重清洗一下啊
是2010款的有缺陷吗?怎么不用原来的?
爱车 爱老婆 爱生活
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2010-10-17 20:53 发表在 1新窗口中打开引用楼层
大家好啊 ! ! !
您好!我的是05年的1.6手动307,问题一:最近发现车子在炱速时右边的叶子板里会发出“哒哒”声,时有时无,发声的时候多些,还有就是每次加满油后整个车厢里都是汽油味,加大半箱时则没有气味,想问是不是碳罐电磁阀的问题,老款是连在一起的;问题二:车辆在行驶当中,白天在关闭大灯的情况下,往右打转向灯时闪3下,大灯会自动启动(近光),这时转向灯不闪,按喇叭没反应,这时打一下超车灯会短暂恢复正常,3秒后又会自动重启(近光),但只要点亮行车灯就没有这种情况;谢谢解答!麻烦了!恭祝您万事如意!
问题3:前几天行驶中熄火,后查明是发电机咬死,换了发电机,发电机涨紧轮,皮带,现在的症状是冷车启动车子马达,包括声音还正常的,行车中,熄火,再启动,或者是热车启动,马达启动像电瓶没电了一样,打个比方,正常是“吱吱——吱”启动车子了;而现在我的车马达启动转速是“吱————吱——吱吱”,开始好像很费劲,为什么?病因在那?电瓶正常的
[ 本帖最后由 博学与争 于 2010-10-18 12:48 编辑 ]
专家你好啊,我又来了,现在我的小7已经4w公里了,我发现发动机的右支架,就是ECU单元下面那个有橡胶支座的地方,有些小小的移位,大概是向后移了1~2mm的样子,原来发动机支架和前后两个橡胶垫都是不接触的,现在和后面的一个橡胶垫有点点微微接触的。不知道是不是车子久了都这个样啊?还是有什么问题需要检修呢?我知道以前的c2有这个问题,不知道严不严重
[ 本帖最后由 hdnbow1 于 2010-10-18 19:04 编辑 ]
第4辆车还是运动啊……
引用:
大家好啊 ! ! !
我的小七(刚提的新车1.4手动)点火后转速表冲到2000转后缓慢落到1000转正常吗?
庞师傅好!我新车 没出现车门响问题  但看好多人说车门以后会响  有什么办法可以防治嘛?
引用:
原帖由 太原朱慧龙 于 2010-10-18 08:18 发表在 16新窗口中打开引用楼层
在太原,早上冷车时偶尔不好发动着车,需要三四次才可以着车。室外温度:9℃ 里程表:12000公里
购车时间: 一年8000 公里时清洗过节气门。不是每次都这样,天冷时就几率多。有时在路上怠速时发动机颤抖,车内有感。专家,你说这是咋回事?
你是不是 用的 汽油不太好啊    建议 换箱97油 试试
环渤海汽车城b区46号13116057368
引用:
原帖由 海边渔者 于 2010-10-18 08:54 发表在 17新窗口中打开引用楼层
向庞师傅问好。。。。。。。。
请问庞师傅机油在首保时换的全合成的。。是否以后都必须用全合成???是否能在用半合成或者普通的??
可以换  没问题啊
引用:
原帖由 长春净净 于 2010-10-18 11:04 发表在 19新窗口中打开引用楼层
请教庞师傅,发动机的排污系统的警示灯亮是怎么回事,另外一档二档不好挂,排气管处有“突突突”很大的抖动?昨天气温零度,去年冬天没有出现过这种情况?
发动机有点积碳了   建议 先清洗节气门 试试        挡不好挂 建议换点好的变速箱油试试
引用:
原帖由 maoyexing 于 2010-10-18 11:26 发表在 20新窗口中打开引用楼层
我前几天晚上回家,启动车子的时候排气系统警告灯亮了,怠速等了一会就灭了,然后再没亮过,不知道是什么原因?一直在一个加油站加的93#油。新车才1个多礼拜
如不亮 就基本正常啊
引用:
原帖由 佛罗依得 于 2010-10-18 11:43 发表在 21新窗口中打开引用楼层
你可以 试试  没什么效果啊
引用:
原帖由 博学与争 于 2010-10-18 12:35 发表在 23新窗口中打开引用楼层
您好!我的是05年的1.6手动307,问题一:最近发现车子在炱速时右边的叶子板里会发出“哒哒”声,时有时无,发声的时候多些,还有就是每次加满油后整个车厢里都是汽油味,加大半箱时则没有气味,想问是不是碳罐电磁阀的问题,老款是连在一起的;问题二:车辆在行驶当中,白天在…
建议 检查更换碳灌
更换组合开关  但现在 东标延保了  抓紧去 现在免费更换  自费要两千啊
建议 检查电瓶  发电机换的 是不是副厂的啊
引用:
原帖由 hdnbow1 于 2010-10-18 12:35 发表在 24新窗口中打开引用楼层
专家你好啊,我又来了,现在我的小7已经4w公里了,我发现发动机的右支架,就是ECU单元下面那个有橡胶支座的地方,有些小小的移位,大概是向后移了1~2mm的样子,原来发动机支架和前后两个橡胶垫都是不接触的,现在和后面的一个橡胶垫有点点微微接触的。不知道是不是车子久了都这…
检查橡胶坏了  更换啊
引用:
原帖由 zyb1980 于 2010-10-18 17:57 发表在 26新窗口中打开引用楼层
基本正常啊
引用:
原帖由 拔光你DE牙牙 于 2010-10-18 19:12 发表在 27新窗口中打开引用楼层
没办法预防   建议 门轴 玻璃导槽 经常清洁润滑   会好点啊
马上要提车了,专门来顶下老庞
请教庞师傅,我的车目前跑了八千公里,在各档上油门踩超过一半就会有哒哒的声音,这是否正常?另外,是不是与机油有关,或是喷油嘴有积碳?
引用:
严重 就清洗节气门  试试   不行再清洗油路  换点 好的汽油      标致 冬天抖动不严重 也属正常啊
引用:
原帖由 yzlq2594 于 2010-10-18 22:18 发表在 38新窗口中打开引用楼层
是 急油门吗    和汽油质量有关    我没具体听到 你说的也不详细啊
