注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...242243244...288下一页
论坛客户端: iPhone|Android
天津老庞—标致207维修 养护在线解答 !。!。!。!。!。!1
引用:
原帖由 油呀油 于 2012-02-08 21:43 发表在 4837新窗口中打开引用楼层
你好;我的车机器盖下方和机器连接的地方有渗油是怎么了/ 有时候那个故障黄灯会亮一下,像水龙头的图表,
有照片  我看看啊
环渤海汽车城b区46号13116057368
引用:
原帖由 油呀油 于 2012-02-08 23:05 发表在 4839新窗口中打开引用楼层
全合德机油,摩特机油那个好点
全合德 没听说过     磨特不错 就是机油使用寿命短啊
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-09 07:27 发表在 4841新窗口中打开引用楼层
那用什么牌子什么型号的好,怎么能让省油,在机器上改动什么的
庞师傅,你好.有个问题请教,昨天发现我的207发动机散热片左下方有两坑(见图)
,看上去是厂家安装时撞上的,2011年9月22日提的车,到现在四个多月,总行程四千多公里.没发现冷却液大量减少,不知这有坑的散热片会不会影响车的使用啊?偶尔跑长途.需不需要换呢?,不换这散热片,有没有安全隐患?有点不想拆车(新车啊).谢谢
你好,请问庞师傅倒车踩刹车要咚的一声响,能怎么解决啊?谢谢
引用:
原帖由 油呀油 于 2012-02-09 12:02 发表在 4842新窗口中打开引用楼层
美孚一号  道达尔9000 等啊
引用:
原帖由 ziwie 于 2012-02-09 12:26 发表在 4843新窗口中打开引用楼层
庞师傅,你好.有个问题请教,昨天发现我的207发动机散热片左下方有两坑(见图),看上去是厂家安装时撞上的,2011年9月22日提的车,到现在四个多月,总行程四千多公里.没发现冷却液大量减少,不知这有坑的散热片会不会影响车的使用啊?偶尔跑长途.需不需要换呢?,不换这散热片,有没有安全隐患?有点不想拆车(新车啊).谢谢…
你的车是不是 有过事故啊    可能会早期损坏漏液啊    建议检查 你的车是不是你买之前 撞过啊
       首保时看到底盘等,没见到奇怪的地方啊,比如扭曲变形等的现象啊.庞师傅,如果撞过,我看空调散热器是装在发动散热片前面的啊,可它没事啊.还有那两个坑对面的管子也没有折损的迹象啊,很光猾,颜色也没有修补过的迹象.这车没借过人,都自己开.
       有没有什么特别的观察方法呢?
引用:
原帖由 luo1984210 于 2012-02-09 14:02 发表在 4844新窗口中打开引用楼层
保修期内找S 保修 解决   出保 要检查 前后响啊
宠师傅,请问1.4  207火花塞热值多少合适,选6行不行?
引用:
原帖由 ziwie 于 2012-02-09 21:25 发表在 4848新窗口中打开引用楼层
如撞过 不修差不多 那能卖啊   有可能都换新的了  就这忘换了等原因  具体 我不看到说不好啊
引用:
原帖由 豫狮207 于 2012-02-09 23:40 发表在 4850新窗口中打开引用楼层
我也忘了  看 原厂火花塞啊
 求教老庞
我的207 1.4,上次差点挂在山里了
万幸装了护板,护板磕扁了,里面排气管接头被撞了点,可能没漏气
被撞后,护板贴着排气管,声音很大
后来去了一个机修店,护板拆下来敲平,没那么大声音了
但怠速,还是有点杂音,呼呼的,不时会轻微抖动下。行驶过程感觉还正常,换了机油后,油耗还降了
首保去了4S检查,换了机油机滤,他们试车员不细心,那边也吵,很难听得到
不知道是不是排气管还有问题
引用:
原帖由 东标技术专家 于 2012-02-09 21:44 发表在 4849新窗口中打开引用楼层
倒车时踩刹车,后面就咚的一声响,前面不响
庞师傅,请教一下。我的1.4的207春节跑长途有1600km,要到家时在高速上排放灯亮了,一天后恢复正常。但现在感觉有时1档加油门没反应,1、2档低速行驶时有顿挫感,甚至有几次加油时差点熄火,请问怎么回事?需要做哪些检查?先谢谢了!
[ 本帖最后由 colin1212 于 2012-02-10 15:34 编辑 ]
引用:
原帖由 redshoot 于 2012-02-10 13:49 发表在 4853新窗口中打开引用楼层
求教老庞我的207 1.4,上次差点挂在山里了万幸装了护板,护板磕扁了,里面排气管接头被撞了点,可能没漏气被撞后,护板贴着排气管,声音很大后来去了一个机修店,护板拆下来敲平,没那么大声音了但怠速,还是有点杂音,呼呼的,不时会轻微抖动下。行驶过程感觉还正常,换了机油后,油耗还降了首保去了4S检查,换了机油机滤,他们试车员不细心,那边也吵,很难听得到不知道是不是排气管还有问题…
建议  检查一下是否漏气啊   我不听到 说不好啊
引用:
原帖由 luo1984210 于 2012-02-10 14:28 发表在 4854新窗口中打开引用楼层
换 后片  保修找4S 免费啊
引用:
原帖由 colin1212 于 2012-02-10 15:32 发表在 4855新窗口中打开引用楼层
你可能加的汽油 不太好啊     再有 检查节气门是否脏  清洗油路等
先谢过庞师傅
207  1.4的,打火后能闻到明显的汽油味道。正常吗?
