常见问题解析
音响解析
英国之宝介绍:
早在很多年前,捷豹路虎就致力于打造一个能够超出我们用户预期的音响系统。这项工程囊括了捷豹路虎多个团队,并携手英国之宝和各大音响零部件的制造商。公司与英国之宝并肩协作,共同制定了相关技术规格,基于此标准,由捷豹路虎从汽车和消费电子行业里甄选出顶尖的技术供应商,并由英国之宝的工程师审查音响系统的设计方案,通过英国之宝工程师对音响系统进行调校从而达到英国之宝的认证标准,打造一流的扬声器和扩音器。此外,英国之宝还加强了音频处理部分,让音响系统的最终效果同时符合英国之宝和捷豹路虎的标准。最后,由英国之宝对车辆音响系统出具认证,允许车辆音响系统使用英国之宝的品牌。
每套英国之宝音响系统都会采用其数字抖动成形技术(MeridianDigitalDitherShaping),最大程度还原数字音频的每一个声音细节,并且利用其隔间修复技术(MeridianCabinCorrection)优化车内音响环境,来提高音频的清晰度和解析度。
捷豹路虎车型配备的环绕和3D环绕系统同时融合了英国之宝独家的Trifield和Trifield3D技术,该技术代表了英国之宝最顶尖的品牌环绕立体声处理技术,旨在创造车内最真实的音频播放体验。
对于5.1和7.1声道介绍:
5.1声道声卡其实有六个声道输出,但为什么称为5.1声道而不是6声道呢?这是由于六个声道中,有一个是超低音声道,并没有包含全音域,所以在一个小数点后面加一个1,表示超低音声道。杜比5.1声道”。在5.1声道系统里采用左(L)、中(C)、右(R)、左后(LS)、右后(RS)五个方向输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。7.1声道系统的作用简单来说就是在听者的周围建立起一套前后声场相对平衡的声场,不同于5.1声道声场的是,它在原有的基础上增加了后中声场声道,同时它也不同于普通6.1声道声场,因为7.1声道有双路后中置,而这双路后中置的最大作用就是为了防止听者因为没有坐在皇帝位而在听觉上产生声场的偏差。因为人的耳朵分左右两个,这时如果你的后面只有一个中置喇叭,声场就会有所偏差,这个偏差会造成有时你觉得声音是比较靠近左边,因为你左耳先收到声音,有时又会觉得声音在右边,而且声场不会有立体感,几乎是很平面的声音,听起来不对劲。道理是:当你的耳朵正面不是正对着发音点时,你需要两只喇叭来修正相位差,这是为什么听音乐要至少用两只喇叭(立体声)。所以,用两个后环绕喇叭所能营造的音场与相位是家庭影院领域里更高级的配置。
给虎友们一个建议:
当把CD上的歌曲拷贝到硬盘(即抓轨)以后,这个最原始的文件(WAV)通常是很大的,比如一盘CD上的音乐,就是700M左右,如果把它分离成每首歌曲,那每首歌曲文件的大小在20——60M。通常要把这个原始的大文件进行压缩。其压缩方式有多种,可以分为两大类,一类是没有损失的压缩,比如用猴子(monkey.exe)这个软件就可以实现,它可以把这个原始的音乐文件(WAV文件)压缩到原来大小的50——60%,文件格式是APE。
另外一类压缩方式叫做有损失的压缩,优点是可以把文件压缩得更小,比如比APE文件还要小1倍以上,常见的音乐有损压缩形式是MP3。但缺点是声音质量下降,一般,文件被压缩得越小,声音质量就越差。
现在大多数车主都是用USB听歌曲是MP3格式的,效果最差的,不支持U盘无损!蓝牙和AUX效果会好一些,但是不支持5.1声道,只能用CD听5.1的DTS碟片。用825瓦音响听5.1声道DTS碟片,主机默认为DTS格式,不需要设置!
尿素解析
汽车尿素的学名是柴油机尾气处理液。应用于柴油发动机中。它是一种使用在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。
由于各国的环境保护部门提出进一步减少柴油机排放放的氮氧化物污染物。国内俗称欧IV标准。
发动机生产商开始使用SCR技术( Selective Catalytic Reduction Technology选择性催化还原技术)来达到环保部门的要求。
柴油机尾气处理液(国内俗称为:汽车尿素,车用尿素,汽车环保尿素),是SCR技术中必须要用到的消耗品。
SCR系统包括尿素罐(装载柴油机尾气处理液),SCR催化反应罐。SCR系统的运行过程是:当发现排气管中有氮氧化物时,尿素罐自动喷出柴油机尾气处理液,柴油机尾气处理液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应,生成无污染的氮气和水蒸气排出。
如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。
DEF 消耗因驾驶方式和条件的不同而不同,平均消耗率为每 1600 公里(1000 英里)约1升。
? 车辆信息中心将会显示一系列警告,指出 DEF/AdBlue® 液位过低。处于极低液位时,该警告将显示实施不启动条件之前所剩的里程数。
? 当剩余里程大约 2400 公里(1500 英里)时,当打开点火开关几秒钟后,仪表盘信息中心会显示一条信息。
? 当剩余里程大约 1000 公里左右,当打开点火开关几秒钟后,仪表盘信息中心会显示一条信息,并在一段时间内保持可见。
? 当剩余里程在 800 到 1000 公里(500 到 1000 英里)之间时,该信息会停留在仪表盘信息中心,直到该信息被确认后车辆才能启动。
对于车子的尿素还有多少,可以跑多久一些车主可能会有疑问!查看时车子需要处于熄火断电状态下
实际用法解析
如果启用了自动进入高度,则当车辆驻车时,悬架将降低,从而使进入更加容易。适用以下条件:
1悬架必须处于正常高度设置。
2变速器必须接合在高档域。
3必须将全地形反馈适应系统设置为自动设置、通用程序或草地/砂砾/雪地程序。
注意: 如果已应用电子驻车制动 (EPB) 且制动踏板完全释放,则自动进入高度会运行得更加快速平稳。在以下任一事件过程中,自动进入高度最初将悬架降至低于正常高度设置 20 毫米:车辆静止时,第一排或第二排(不是第三排)乘客占用座椅的安全带未扣合。点火关闭。
10 电瓶亏电现在严重,而且经常出现
电瓶亏电 这个问题很多车子都出现过!检查步骤如下
1首先确定是不是实体故障,把电瓶从车子上拿下来,充满电,第二天放回车子上,看看可不可以正常启动!可以启动说明电瓶没有问题,反之就是电瓶储存不住电量!
维修解析
官方出具的维修案例和解决方案,希望对各位车主有所帮助!
最后在这里祝各位虎友,年底,财源广进,生意兴隆!
总结不够全面,各位虎友有什么好的意见与建议可在下方留言,遇到问题也可在下方回复,看到后第一时间解决,让我们一起努力,把虎子所有问题共同克服!
