说实话,追光城区NOA使用场景倒不多,刚好这次清明节回家,深度体验一下1.3.8版本ota 后带来的变化,先来看一看1.3.8升级的内容
主要是上下匝道的升级,记得第1次追光推Noa版本的时候,是无法自动上下匝道的,上一次1.3.7推送后还是有bug,此次1.3.8完善版,刚好清明节长途深度测试一下,因为是深度体验上下匝道,因此每次进入匝道,我特意留意了一下,大概离匝道2公里左右,车子自动提前变道,进入最右车道,并且主动降速进入,
出匝道后,主动向左变道,进入主车道,动作还算丝滑!
再来一次,这次是1.6公里的时候主动变道,而且在变道的时候,右边还有一台车,他会主动提速超过右侧再进行变道,看图:我设置的 acc是105,他会提速到115超过右车再进行变道,这一点很人性化。
面道进入匝道后,出匝道的时候也会提醒进入主道,整个过程跟第1次一样,还是比较丝滑的,但是有些匝道弯道非常大,还是会提醒人工介入,有待继续优化!
另外再分享一个小经验,开电动车长途,一定要规划好自己的充电时间,不要等到还剩100公里或者几十公里的时候再去充电,这样的话留给自己的时间就会有限,只能在最后一个服务区拼命的等(因为剩余的电不足以到下个服务区),很浪费时间,我有个同学,3号晚上就因为连续开了4个小时,中间没有休息,到最后一个服务区是练练不够,只能在那里干等,听他说等了3个小时,因此一定要规划好时间,我的经验是大概电量还剩40%~50%的时候就要每各个服务区进去看一下,一看到有空位就马上充,当然手机导航也可以看但有时候不是很准,还是眼见为实,这次回虎门就采用此策略,还剩46%的时候就进了个服务区一看刚好是有位置,立马就充上了,
目前高速公路上的话,充电桩功率一般是120个千瓦,两个人充就要打5折,刚好这会没人一个人在充,这种感觉超爽,追光的充电功率还是不错的,82%的时候,可以跑到接近107个千瓦。
友情提醒在高速上充电,一旦功率降下来了,就不要再充了,有两个原因:第1个是后面充电会很慢,第二把剩余的时间让给有需要的人,这一点,开纯电的车上高速谁都懂!#追光# #岚图汽车#
