绿色创业版,理论上还能折腾很多,像原来的双导航、打秘钥、心跳之音,看了其他帖子比如蓄电池电量也是可以的
参照这个帖子,要5054的就算了
1,隐藏菜单2,RS开机画面3,蓄电池电量4,日间行车灯5,LED亮度6,紧急刹车自动双闪7,背景照明8,倒车后视镜下翻9,经济驾驭模式10,锁车声,解锁声11,胎压监控系统12,运动指针13,雾灯转向辅助14,驻车辅助通风加热系统15,激活原厂蓝牙16,奥迪驾驶模式个别参数有差别,刷前请谨慎,最好先把默认参数保存下来,万一出问题方便恢复成原始数据。建议首先打开奥迪的隐藏菜单,有了它,之后很多隐藏功能只需要在里面调就可以了,比用VCDS刷简单很多。1,隐藏菜单VCDS进5F模块,点击匹配(10),在通道里填入06,读取之后,将原来的0改成1,测试保存后退出就可以了。 现在隐藏菜单可以打开了,方法是同时按住汽车排档旁边的car和setup两个按键几秒钟,屏幕上就会出现绿色的隐藏菜单。如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。2,RS开机画面进入隐藏菜单,依次选择car,carcodingvehicle,找到configuration line这一项,一共5个选项,选择哪个凭自己的喜欢,选择好之后点击最下面的Update Splashscreen就可以了。 重启MMI之后便会出现新的开机画面,重启MMI的方法参照视频。3,蓄电池电量进入隐藏菜单,依次选择car,carextdevicelist,将Battery勾选。然后按return后退,进入carmenuoption,将Battery设置成5。 重启MMI之后,在MMI里便会看到蓄电池电量一项,方便随时查看蓄电池电量。 4,日间行车灯VCDS软件,依次选择09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,找到Byte3把原来的10000000改成10010001,保存即可。日间行车灯可以说是必调功能,有了日间行车灯,回头率注目率直线上升,很多车都是提车时就带了这个功能,如果没有的话可以参照自己调出来。 5,LED亮度同样是先进入09中央电气模块,这里要点击16安全访问(密码是20113),之后点击10匹配,读取通道3,把7改成自己喜欢的数值(1-100),保存即可。 调出日间行车灯后,在白天会发现奥迪的灯不如奔驰和保时捷那么亮,其实不然。原因在于奥迪默认的亮度只有7%,喜欢的话完全可以调成100%,超级亮。这里就不上视频了,我的车调成了100%亮度,远远的就能一目了然。
6,紧急刹车自动双闪依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte8里面的数据bit0由原来的0改成1,退出执行即可。 打开这个功能后,当车速高于90公里紧急刹车时,汽车会自动跳双闪给后车警示,算是很好的安全功能。但因为一直没试过,所以不好说,紧急刹车到底是多紧急呢?不管怎样,打开这个功能是好的。 7,背景照明先进入隐藏菜单,依次选择car,carmenuoperation,找到interior light这一项,把数字改成5。之后按return键后退,找到cardevicelist,找到Interior Light,勾选上。再打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。 打开这个功能后,会在MMI里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。8,倒车后视镜下翻打开VCDS软件,依次点击52乘客侧车门,07编码,会看到当前编码是011D02205000440004,把50改为54,执行即可 打开这个功能之后,当挂入R档,并且后视镜的旋钮选择右后视镜时,后视镜会自动下翻一定的角度,方便查看,类似于宝马上的功能。但后视镜下翻的角度极为有限,起不到什么大的帮助,可以调出来新鲜新鲜。 9,经济驾驭模式依次选择17仪表板,10匹配,在通道内填如77,然后读取,再填入新的数据255,测试保存即可。 打开这个功能后,在仪表盘中间的液晶屏幕上,会多出一层菜单,显示瞬间油耗之类的东西,比如怠速状态下开着空调或者座椅加热,屏幕就会显示出,一个小时的耗油量,方便查看。有人说刷出这个功能后,深踩油门汽车不再自动降档提速了,没试验过,不好说。 10,锁车声,解锁声锁车B一声:依次选择46中央舒适,07编码,点击长编码帮助,byte1里面的bit2打钩即可解锁B两声:依次选择46中央舒适,10匹配,通道里填入63。假如原数据是40就加4变成44,测试保存执行即可 因为Q5有无钥匙进入,一抓门把手就会解锁,所以有时候担心车没锁好去拉拉把手,反而又把车锁打开了,有了声音,就方便多了。11,胎压监控系统第一步选择03ABS制动,16允许进入,输入密码61378,执行。然后后退选择07编码,选择长编码帮助,找到byte1,把bit3由原来的0改成1,退出,执行;第二步找到56收音模块,选择07编码,点击长编码帮助,扎到Byte8,把bit6勾选,退出,执行;最后找到17仪表板,选择07编码,点击长编码帮助,找到byte4,把bit0勾选上,退出,执行 刷完这个功能之后在MMI里会多一个胎压监控的选项,效果如视频所示,平常看不出什么效果来,在胎压不正常时才会报警。 12,运动指针依次选择17仪表,07编码,点击长编码帮助,找到byte1,把00000110改成00001111退出保存即可 比较好玩的一个功能,很简单就能调出来。
13,雾灯转向辅助依次进入09中央电气模块,07编码,长编码帮助,找到byte4,把bit0和bit1都由原来的0改成1即可 刷了这个功能,转向时,同侧的雾灯会开启进行补光,效果当然是不如转向头灯了。14,驻车辅助通风加热系统先打开隐藏菜单,依次进入Car,cardevicelist,找到Auxiliary Heating并勾选上,重启MMI之后打开VCDS软件,进入5F模块,打开长编码帮助,找到byte6,把bit1勾选上,保存退出再进入08 Auto HVAC模块,打开长编码帮助,把Byte1里的bit 3 和bit 4都改成1,保存退出最后后退回到08 Auto HVAC模块,选择10匹配,通道里填入06,把原来的0改成1,保存即可。 这个功能在夏天会比较实用,设置好定时器来进行通风的话降温效果会很好,冬天虽然也有辅助加热功能,但仅仅是发动机的预热,想要早上开车之前让车子自己热好还是没法实现的。 15,激活原厂蓝牙打开隐藏菜单,依次进入diagnose,settings,找到Tel settings misc一项,选择[WLANNADBT/HFP]16/16,再把下面的Microphones一项改成[Microphone 2 connected]3/6,退出隐藏菜单,重启MMI再打开VCDS软件,进入5F模块,选择10匹配,通道选择17,把原来的0改成1,然后重启MMI即可 这个隐藏功能专门适用于舒适型车,再加装一个原厂的麦克风,就能实现跟豪华型一模一样的功能了,建议有条件的都调出来,对于安全是一个保障,缺点就是通车的人全都能听见你的电话。 16,奥迪驾驶模式在VCDS软件上进入09中央电控模块,打开长编码帮助,找到byte7,把bit5由全来的0改成1,再找到byte8,同样把bit1,bit2,bit3和bit4全都改成1,最后找到byte17,把bit7也改成1,保存之后退出。回到09中央电控模块,选择16访问控制,输入密码20113,再选择10匹配,把通道63,64,65,66的数据全部改成4。再打开隐藏菜单,依次进入Car,Cardevicelist,找到Charisma,勾选上。然后按return键后退,进入Carmenuoperation,把Charisma由0改成1即可 按照上面的方法改好之后,把汽车熄火,重新打火之后重启MMI,看看MMI里面,多出来了奥迪驾驶模式选择。遗憾的是,因为没有硬件支持,悬挂和差速器是不起任何作用的,只有发动机 变速箱和转向起作用,效果还是很明显的。
