以下對想升級的TX或許有幫助(應平民兄弟之說,開帖)
重新說明一下:地圖包解壓縮之後檔案有22.2G,另外還需要下載一份不刪地圖的補丁文件,此文件下載之後,解壓縮覆蓋到地圖包主文件裡對應的四個資料夾(請看仔細後在覆蓋)!SD卡上不能設置文件夾名稱,之後在複製到SD卡上。
補丁,不能直接下載的,請去申請115帳號後進入自己的網盤,下載115瀏覽器用瀏覽器下載。
115网盘礼包提取地址:http://115.com/lb/5lbfkyd
需要主文件的請留信箱,我發給大家!(我會略為塞選TX是否真有需求後發給)
主文件禮包在311樓。。。。。
以下是補丁文件假壓縮後
將補丁文件複製到地圖文件替代掉四個對應文件
地圖安裝可以不需要發動著車,不需要刷隱藏的工程模式,不用刪除地圖,不升級固件,MMI系統先選擇在收音機狀態,接下來進入工程模式(同時按住“SETUP”和“RETURN”兩個鍵超過5秒鐘)(13款的請同時按住CAR+back兩個鍵超過5秒鐘),進入之後如下操作!
選擇軟體升級=> 選擇SD1
選標準
將旋鈕一直往下旋,選開始下載
選開始
系統會重新啟動,之後如下
已經開始讀取數據更新了
到這裡靜心等,或是你要想要去喝個茶也行,這裡之後下載更新需要約70分鐘。
升級到最后他会自动重启系统,重启后回到工程設備選擇模式,大旋鈕往下轉跳頁。
设备摘要界面,转到最下面,选“继续”
然后在开始版本比对的介面上,选择退出文件,系统又会重启,这样就行了!
取出SD卡就大功告成了!
更新後的地圖版本
更新過的地圖實際截圖,感覺地圖比舊版的要好看點。
另外說一下,MMI自帶可以屏幕截圖,同時按以下兩個按鍵幾秒,等旋鈕邊上四個角燈同時閃爍,就放開,這時圖已經擷取完成,圖會存在卡上,注意沒卡存不了。
