更新了下载地址:
因为360云盘的限制,大家重新点击下载吧!
http://yunpan.cn/QNFdIZXdWPCbj (访问密码:7a7b)
大家提问题的时候,先看下下面,应该能解决很多疑问,我也就不一一回复大家了:
Q1:可以从其他地图版本号(比如7620)升级到7820吗?
A1:当然可以,不需要增量升级,直接一次性升级到最新的7820。
Q2:升级开始后,我可以锁车走人吗?
A2:可以,当进入文件复制阶段后,只要您拷入的数据是完整的,MMI会自动进行更新,完全可以锁车走人。
Q3:2012款之前的A4L如何进入工程模式?
A3:同时按 Setup + Return,需要点技巧,可以多试几次。
Q4:我的汽车是A1、A3、A5、A6、A7、A8、Q3、Q5、Q7可以升级吗?
A5:可以升级,只要是带MMI 3G和MMI 3G+的奥迪汽车都可以升级。
Q6:我只有16G SD卡,可以分2次拷贝升级吗?我可以刻录几张DVD升级吗?
A6:不太清楚,没尝试过。
下面是正文:
首先,升级MMI导航的方式是非常简单的,奥迪车系都是通用的,理论上近几年的MMI 3G车型都适用,当然本帖是以13款技术型A4L作为实际操作范例,给大家做讲解,与之前老款的操作界面有所不通,进入工程模式的方式也有所不通,下面我会跟大家讲解的。
升级操作的时候,可以不用发动汽车的,电瓶是够用的,当然你开着车也不影响升级,只是不能使用MMI了!
自主进行导航升级的准备工作如下:
1、高德2013年春季版7820导航地图文件;(请自行注册百度网盘后去http://awh2tl33jk.l16.yunpan.cn/lk/Qp5ifjC78ifA3#/-下载,由潇洒老白提供)
更新为:http://yunpan.cn/QNFdIZXdWPCbj (访问密码:7a7b)
2、32G Class10 SD卡一张(Class 10的读写速度比较快,推荐,当然Class 4的也可以用,只不过慢点)
当以上准备工作就绪后,我们进入下一步。
首先,将下载完成的导航数据文件,拷贝到32G的SD卡的根目录中(所谓的根目录就是“双击SD卡出来的目录“,如果你完成拷贝后,双击SD卡出来的是如下图所示,那么就代表文件复制到了正确的位置了)
有的朋友说下载了有广告版本的地图,其实就是VER_0.TXT这个文件被修改了,自己可以改回来的,下面进入升级的正题。
1、将32G SD卡插入MMI的SD1卡槽内
2、切换至“收音机”功能
3、同时按住“Car”和“Back”按钮5秒进入工程模式,如果没出来工程模式,就重试几次,很简单。新款MMI 3G是按 Car + Back进入工程模式,老款是Setup + Return,有所区别
4、点击“更新”
5、选择源“SD1”
6、继续点:“Audi_AU210”
7、选择“标准”(这个截图没截出来,只好用我以前的图了)
8、光标滚动下来,点击“开始更新”
9、点击“开始”
然后系统就会自动重启了,接下来就会出现更新文件的画面,如下图(节选):
大概1个多小时候,更新就会结束,这个时候会再重启一次,点击“退出文件”
MMI自动重启完成后,升级正式完成,我们可以进入系统查看下版本信息
7820 2013春季版,打开NAV地图看下,一切正常
还有什么问题大家留言吧,湖州地区如果需要升级的可以找我,免费免费
关于MMI导航如何使用,请访问这个帖子吧,也是一年前的,有点老了哈哈。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-19225883-1.html
