先上几张本人的小4,夜幕中的大眼
正脸(请无视车牌)
前45度
侧视图,轴距还不错
后45度
一直想改个双排
喜欢这方向盘
后面水果拍的,不太清楚。不知不觉儿子长大了好多,(提车作业贴也有儿子同角度的照片)
下面进入正题,网上买的空滤,发动机进气的滤芯
换空滤要用到这种6角型和1字型螺丝刀
这两个不用买,原车带着有,在后备箱备胎下面
这个下面装着就是空滤滤芯
要先松开这个铁环,拔出软管,太紧的话就轻轻用1定螺丝刀橇一下
拔开软管是为了拧下面这个内6角螺丝
拧开6个螺丝就可以打开盖子了,滤芯其实还算干净。
新旧对比下,买都买来了,还是还掉吧。
空滤怎么装回去我就不多说了,怎么拆的怎么装回去就好了,很简单。
下面是空调的外滤芯
在这个盖子下面,这个塑料螺丝容易脱丝,转的时候小心点
把这个连塑料框一起拿下来,比较好装一点,注意图中下角那个卡口
新旧对比,这个就比较脏了
把新的装好,盖上盖子就好了
下面是空调内滤芯
要用这样的姿势,不点不雅,呵呵
拧开塑料螺丝,直接用手就可以,拿下这个泡沫板
取下这个白色的固定板,就可以把滤芯拉出来了
同样新旧对比给大家看下
买的和原车的不点不同,不知道是好点还是差点。
装回去的时候要这个方向,别
最后把拆下的盖板装回去就好了。大家有什么不明白的可以留言哦
今天去4S店做了三保,换了机油机滤和火活塞,免了280的工时费,花了1427大洋,其实我自己换了滤芯已经省了好几百大洋了,火活塞要170一个比较贵,但这个还是S4换比较保险。好了,贴子写的不太好希望大家支持!谢谢
