发动机运转正常,却明显感觉动力不足,一如老人患上了肺气肿,病理是什么?如何治疗?
通常情况下,汽车行驶一定里程后,就会出现这样的一些状况,情况严重的还会伴随发动机怠速抖动、发动机异响、油耗增加等现象。
临床技师多年汽车维修经验表明,这主要是你的爱车正在受到积碳或油泥的困扰。积碳或油泥堪称当代发动机的两大杀手,汽车产生积碳或油泥后,要及时清洗,否则,会影响发动机正常运行,严重者还会导致机械故障,造成安全隐患。
如何让你的爱车更加健康?及时清理积碳和油泥,注意日常发动机系统养护,保护汽车燃气系统通道畅通,维护发动机正常运转,能有效降低发动机内部损耗,从而延长发动机使用寿命,提高燃油效率。
简单来说,积碳与燃油相关,而油泥主要与机油有关。燃油进入燃烧室,由于燃油品质、以及燃油空气比等因素,导致不完全燃烧时,高温特定环境下容易产生积碳;而油泥则几乎是机油的寿命的标志,一旦出现油泥,就意味着机油的寿命到了,需要更换新的机油。
可以说,相对于积碳而言,油泥清洗更为简单。
导致油泥产生的原因是什么?通常情况下,发动机运转时,机油被氧化,当机油中的一些抗氧化剂等添加剂被大量消耗时,就会产生油泥,这时机油的寿命也就到期了。当然,除了机油的寿命外,使用了劣质机油也会导致油泥产生。
油泥是指沉积在汽车润滑油中,或是吸附在发动机内部的块状,颗粒状的固体。临床表现为黑忽忽、油腻腻的东西,一般维修技术人员会告诉你说这是劣质机油,但从不会告诉你有可能是使用机油时间过长导致。
润滑油老化会影响机油流动性进而产生油泥,即使更换新机油也无法完全排出。从而降低润滑油的散热效果,加快了发动机的磨损,使润滑油循环不良,使噪音开始变大,磨损加剧,最终产生严重的机械故障。
正常情况下,在发动机保养期间隔时间内,机油应该比较干净,接近换油周期时,颜色应该是略黑,粘稠度适合,无明显杂质。但如果出现机油早期发黑,粘度增加,有金属沫等现象,则可以断定发动机有了油泥污染。
发动机润滑系统清洗标准作业
有些车主为了爱护新车,会选择更换机油,但不明白更换机油后效率并没有提升,主要原因就是油泥堵塞了油道。这主要是油泥粘度较大,沉积在曲轴箱和油底的内表面以及润滑油道、润滑部位等处。
同时,油泥还会很快对新机油造成污染,使机油变质。当沉积物过多时,还可能堵塞机油滤清器和部分细小油道,导致整个发动机机油循环量不足,机油压力降低,加剧发动机磨损。被堵塞的部分细小又道还会使相应的润滑点位处于干摩擦的状态,引发机械事故。
通常情况下,汽车产生油泥,主要是使用劣质的机油,或是使用了不符合发动机的使用环境的机油;再就是发动机长期在低温环境下,在未达工作温度前机油容易与汽油混合汽发生反应,导致机油劣化;或是由于机油使用时间过长,在日常养护中忽视对汽车润滑系统的养护所致。
