奥迪A4L上的这些提示标志你都认识吗?
A4L仪表盘上的那些报警提示灯你知道是什么吗?当它们亮了之后又是怎么回事呢?可能很少有人去研究这些东西,今儿请大家跟着我逐一看看。
制动系统报警
这个报警灯亮了就说明刹车油有点少了。赶紧检查一下刹车油的油位,要是真的少了就赶紧补满。别到时候因为刹车油的问题导致刹车失灵,那可不是小事儿。
冷却系统报警
如果这个报警灯亮了可能有很多种原因,比如亏防冻液了、电子扇或电子扇控制器出现故障了、水箱太脏、水温感应塞或者水温传感器出毛病了、仪表故障、节温器故障,甚至有可能水泵漏水等等。所以这时候就千万不要不管不顾地接着走了,把车停好之后立即熄火。如果发现防冻液没有明显的亏损的话,那就打电话叫救援吧,让专业人士帮你来解决问题。
发动机机油压力报警
缺机油、机油太脏、发动机机油道堵塞或机油传感器出毛病了这个灯都会亮起来。这时我们应该首先检查一下我们的车子是不是缺机油,以及机油的干净程度。如果没有这些问题的话,那赶紧到4S店找专业人士吧。
发电机指示灯
这个灯亮起来之后,基本上不是发电机的问题就是蓄电池的问题。如果我们一直走着的话可能不会有什么大问题,但停车熄火之后,真的就有可能再也打不着车了。所以要迅速解决,以免有后顾之忧。
灯泡故障指示灯
有的时候这个灯亮了之后我们不会太重视,因为它不会影响到我们白天的正常行驶。但话说回来这要是晚上怎么办?走着走着车灯突然不亮了,夜里车灯不亮可是相当危险的事儿。所以一旦看到这个报警灯之后,就要赶紧检查灯泡、灯座、线束和保险丝了。看看问题到底出现在哪,发现问题早解决绝对没错。
刹车片故障
这个灯亮有两个原因,要么是刹车报警线插头出了毛病,要么是刹车片磨到了极限。不管是哪种原因都不能忽视,因为这直接关系到车子跑起来之后能不能刹得住。所以只要它亮了,就赶紧处理一下吧。
燃油表
这个我想大家都应该相当熟悉了,它亮了之后就预示着需要赶紧加油了。但如果在我们的油箱加满了油之后它还一直亮着的话,就有可能是油箱里的油漂出了问题,油漂有了问题我们就不知道油箱里到底有多少油,这要是跑个远道儿却不知道自己有多少油,可是很可怕的一件事.
限速警告装置1
一旦这个报警灯亮了以后咱们首先就要控制一下车速,因为只有在我们超速的情况下这个灯才会亮起,当车速降下来以后这个报警灯就会熄灭。如果我们没有超速的话,那有可能就是电脑误报或者仪表出现了问题。
安全气囊和安全带拉紧器故障
这个灯亮起之后,我们就要赶紧去检查我们的安全气囊和安全带拉紧器是否出了问题,要是真有问题的话,千万别犹豫赶紧修,因为这些都是救命的东西。
电控行车稳定系统——ESP
ESP是保证我们行车过程中车子稳定的一项高端技术。这个灯亮一下就灭的话就说明ESP正在正常工作,如果它常亮的话就说明ESP被关闭了。ESP要是出了问题,我们在城市里驾驶时不会有太大的问题,但如果路面上出现冰、油渍之后,它再不能正常工作的话,我们的行车安全有可能会受到不小的影响。
轮胎气压系统
这个就是我们常说的胎压监测,这个提示灯亮了,无外乎就是轮胎扎了,要不就是轮胎亏气。我们还是赶紧检查为好,因为如果在开车的过程中因为轮胎的问题发生车祸,那这场车祸肯定小不了。
动态转向系统
动态转向系统故障灯如果报警的话,有可能是电子转向机或者是转向角传感器发生了故障。这时候我们首先应该匀速行驶一小段,如果还是长亮的话就赶紧去4S店解决吧。
安全带报警
这个就是我今天最后要说的一个了,没错这就是安全带未系报警。如果你开车走起来之后这个灯没有熄灭,并且车内响起提示音的话,那朋友你赶紧系上安全带吧。因为安全带保证了我们的生命安全,而且从今年开始北京马路上好多高清摄像头都打开了,拍不系安全带也是它的一项重要任务,要是真被拍了那可不是扣点钱的事儿了。
好了,要说的各种报警灯都说完了,不知道对大家有没有帮助。多了解点知识也是好事儿对不对,最起码当它们亮起来之后我们知道应该从哪些方面着手检查,不会不知所措了。
