奥迪A4L使用KN进气格感受与更换养护过程
1 60 发布于 2017-01-18 23:51:24 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
不知不觉间小白又已经行驶了5000公里了,正好赶上休息心想该为进气格进行一次清洗了,有朋友会问了。怎么进气格(空气滤芯)还可以清洗并重复使用的吗?答案是可以的,因为我使用的是KN的高流量进行格,可以重复清洗使用,看过我之前帖子的朋友应该知道我之前还有过一两小红(速腾)从那时开始我就一直在使用KN的进气格,到了我的小白,在出保后我就进行了更换,使用起来非常方便 更换养护都很简单,为了方便有更换想法的朋友。我会进行一次全过程的直播与讲解。总体使用感受上 更换后高转速时声音会比原厂的大一些,效果还是可以的,更换排气效果会更好,一起更换低扭肯定会丢,但是为了高转速有更好的表现,这里就要有取舍了。为什么没有更换整套进气系统一个是之前更换过,声音确实变的很大,二是因为不打算刷ECU 所以放弃了,换一个原装位的进气格 玩玩就够用了。KN的产品值得推荐,性价比很高。不打算大改 或者短期内使用的 朋友可以出手了
===================下面来介绍一下整个更换过程与养护的内容===========================
自动经常动手换一些小东西。所以弄了一套常用的工具
基本上都有了。还是不错的
首先打开前机盖在你面对的左侧就是空气滤芯的箱体
更换了KN之后把提示张贴上。防止你在保养时 被员工更换掉或者使用用风枪进行除尘
上盖上一共有有六个螺丝  位置一
位置二
位置三
位置四
位置五
位置六  这个螺丝管路挡住 需要拆卸才可以看见
这里需要用到T30的进行操作将六个螺丝拧开,但是螺丝拿不下来  不会掉落的。可以放心
用平头将进气管上的固定松开
用力左右扭动 就可以分开
弄到一边就可以看见 位置六的螺丝了
将上盖打开放到一边,小心还有线在连接着。
我们就看见了KN的进气格了 小白是长方形的
上盖内部
将进气格拿出查看底部 已经有很多油泥了。和一些杂质
还是非常脏的
下盖也有很厚的灰尘了
这是就要用到原厂的滤芯了。因为养护需要一段时间,为了不影响你继续用车,可以将原厂的滤芯留着,在养护时可以暂时使用原厂滤芯,
将滤芯放入
下面我们继续深度的情节,需要将前盖板打开来情节前进气口上的纱网
一个有四个膨胀螺母
用平头螺丝刀 将上部翘起,然后用手顶住底部,向下按就可以将小钉拔出
拔出后 再将上部拿出
将前盖板拆掉
前部位置
打开后我们就开间了进气前段的纱网了。厚厚的一层灰 和电脑机箱的过滤网一样
左右各一个螺丝。需要T20的螺丝刀
将左右的两螺丝拧下
用力往外拔就能拆下来。
拆下后
真个要好好弄一个了。
清理了一半,看看对比,已经脏的看不出来是白色了
全部清理完成。
在原位安装上。注意要将小爪的位置,别忘了还有两个螺丝
最后将上盖的放回原位。将六个螺丝拧紧,再将进气管重新连接 并拧紧
用力拽一下,看是否牢固
接下来。我们就要为KN进气格进行清洗及养护了。我一起买了一套大瓶装的清洗与养护,大瓶的更合适,
带黑色大圆盖的是养护液 液体为红色
透明小盖的为清洗液,液体为透明  很容易区分
在家里光线好的地方在来看看。我了个去,这也太埋汰了
此为底部(外)  带有油泥与赃物面
此图为顶部(内)  要区分好。
接下来要将清洗液均匀的喷涂在底部后等待10分钟左右 让清洗慢慢溶解 油泥
没过几分钟就已经有脏水流出了
到时间后 用水冲洗顶部
我去了。这泥沙,
继续冲洗,到干净为止,水流不要太急
来看一下。干净多了吧。
然后将水 尽量弄没,轻轻的用手甩一甩  然后放到阴凉处 自然晾干 尽量不要在阳光下暴晒 一般三四个小时就能干了。这个要看情况。反正要干透
好了。进气格已经干透了。可以上养护液了。将养护液喷在底部中间,液体会想两侧扩散,要喷涂均匀,不要过多。
可以少量多次进行。
喷完后呈现红色
将喷好的进气格 放置一段时间,让养护液完全的分散到整个表面。
到这里整个过程就结束了。按照上面的步骤在将进气格放入车内,就可以了。建议晚上进行操作。先清洗,然后晾晒一个晚上,早上进行 养护,就可以直接装车了。不耽误车辆的使用。
好了。就先说到这里吧 有不明白或不详细的地方可以留言!
希望可以对大家有所帮助,很晚了。我去睡觉了。拜拜
最后编辑于2017-01-19 10:27:51
/3页
