liuqi6820568 2017/02/07 13:46:44 发表在 10楼
我朋友前年买的A4,去4S店保养,他在一旁去偷看,结果4S小工压根没给他换机油!所谓的什么清洗发动机和油路收了钱也没做, 最后经理赔礼道歉并赠送5次小保养。保养的时候一定要去车间看,不能光在休息室休息,不管什么品牌,有些人什么事情都做得出来!
hi老男孩 2017/02/07 13:41:10 发表在 9楼
車有先锋保驾名 2017/02/07 20:18:42 发表在 14楼
你好,奥迪车烧机油实际上是机油消耗量大一下,带废气涡轮增压的机油消耗都大一些,这种原因是,发动机用涡轮加大进气量,这样发动机供油就大,功率自然加上来,同样对发动机活塞要求就大,但是功率大发动机活塞磨损就大,所以活塞环有很小很小的凹槽渗进去一点机油起到润滑,减小磨损延长发动机寿命。
hi老男孩 2017/02/06 21:14:42 发表在 主楼
今天刚做保养,4s店刚出来时候满满的,开回家就剩这么多了
