自己动手清洗节气门
1 17 发布于 2017-03-13 08:55:36 只看楼主 热门标准
上个礼拜去4S店保养,维修师傅说该清洗了节气门了,第一个念头就是4S黑呀,所以自己网上学习准备自己清洗。其实很简单。只要有工具自己完全可以搞定。
首先把插头拔掉要不碍事
两个插头都要拔掉
用一字改锥把卡箍拧松,拔下印有DKS的管,要用点力
米字六角拧下固定节气门的四个螺丝,靠近下面的两个螺丝位置不太好拧。一定要注意
这个不太好用有条件的弄个棘轮的米字六角好用
脏成这样了。清洗剂大家随便什么品牌的都可以,我买的一瓶不到100毫升用了两瓶觉得还是不太够。建议大家买大瓶的
洗洗更健康
清洗完毕按原来的位置安装回去就可以了,
安装的时候一定要注意螺丝和工具别掉到缝隙里面,找起来很麻烦。我掉了两个套筒头。找了很久没有找到后来又出去一趟买了个神器才弄出来。全靠它才找到了两个套头,它叫吸力棒头起有个强磁,可以任意弯曲。建议大家自己动手的时候备一个,以备不时之需。
